  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.3k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    H sigi234S S ? M 18 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Design:
      Technisch:
      Support-Thread:
      Video-Anleitung:
      Vielen Dank!
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      @skb Idee klingt gut.
      Adapter lies sich auch installieren:
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:05.506	info	iobroker exit 0
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.447	info	iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/test.html test.html text/html
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.441	info	iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.431	info	iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/conn.js conn.js application/javascript
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.365	info	iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/words.js words.js application/javascript
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.303	info	iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/style.css style.css text/css
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.294	info	iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.202	info	iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.194	info	iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.148	info	iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.129	info	iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.039	info	iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:04.033	info	iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:03.994	info	iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:03.972	info	iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:03.924	info	iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:03.917	info	iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:03.871	info	iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:03.657	info	iobroker 142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.ubuntu
      	2022-06-14 17:12:00.971	info	iobroker + iobroker.energiefluss@0.0.2added 3 packages from 3 contributors in 291.617s
      Aber wie gehts weiter? In der Adapterliste hab ich nix gefunden (um eine Instanz hinzuzufügen) und im Admin ist auch nix.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        host.ubuntu
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @holgerwolf Es sollte eine Instanz erstellt werden können, die dann den Adapter zur Verfügung stellt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          holgerwolf
          @skb nöh, finde nix. Vielleicht kann ja noch jemand anderes testen...
          SKBS sigi234S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @holgerwolf So sollte dies unter Adapter aussehen:
            • H holgerwolf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @holgerwolf sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
              Immer Daten sichern!
              • SKBS SKB
                Design:
                Technisch:
                Support-Thread:
                Video-Anleitung:
                Vielen Dank!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @skb
                Hallo, kannst du mir mal die DP nennen um es zu simulieren?
                Lege dann unter userdata.0 Dummy DP an
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Die kannst du im Admin Interface selbst bestimmen, welche Datenpunkte abgefragt werden.
                  • H holgerwolf
                    nöh, finde nix.
                    zeigen!
                    und die Ausgabe von iobroker list adapters
                      nöh, finde nix.
                      zeigen!
                      holgerwolf
                      @homoran Reload hat geholfen…
                      • SKBS SKB
                        Design:
                        Technisch:
                        Support-Thread:
                        Video-Anleitung:
                        Vielen Dank!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @skb
                        Wie ist die Anzeige in Vis? Widget?
                        Edit:
                        Gefunden
                        • sigi234S sigi234
                          @skb
                          Edit:
                          Gefunden
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @sigi234 Du kannst den HTML Datenpunkt als HTML Widget nutzen oder zum Testen den Instanzlink via Admin.
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                            • sigi234S sigi234
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                              Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                              Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                              sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Denke ich habe falsche DP angelegt. Html ist leer
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:19.814	info	Adapter started and listening to 9 States
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:19.788	info	Starting Energiefluss Adapter
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:19.770	info	starting. Version 0.0.2 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#5c56d11d05f0a2dfb2fd5e276ca6b27d02141183) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:15.586	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:15.585	info	terminating
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:15.573	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                energiefluss.0
                                2022-06-14 18:49:15.571	info	Adapter is disabled => stop
                                • sigi234S sigi234
                                  energiefluss.0
                                  energiefluss.0
                                  energiefluss.0
                                  energiefluss.0
                                  energiefluss.0
                                  energiefluss.0
                                  energiefluss.0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @sigi234 Hast du denn die Datenpunkte im Konfigurationsmenü angegeben?
                                  • SKBS SKB
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    • sigi234S sigi234
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @sigi234 Sieht soweit prima aus. Nochmal die HTML Seite laden und gucken?
                                      Vielleicht auch mal einen der Werte über die Objekte ändern - dann sollte der Adapter auch reagieren :)
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Mit Test geht es 👍
                                        • sigi234S sigi234
                                          Mit Test geht es 👍
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @sigi234 Danke für deine Mühe. Ich fixe die Punkte Morgen früh. Danke ;)
