  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    6.7k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AutomationNicoA AutomationNico
    @glasfaser
    Was mich noch wundert , das ist HTTPS Port !
    Eben, dass wundert mich ja auch. Deshalb hatte ich ja bei meiner ursprünglichen Instanz von HTTPS wieder auf HTTP gestellt (Also für die Adminoberfläche im Admin-Adapter- Port 8081). Hat aber genau nichts an dem Phänomen geändert. Auch mit der Instanz in der ich die Befehle, die du geschrieben hast ausgeführt habe ist nur HTTP im Admin-Adapter ausgewählt, von Anfang an.
    sudo netstat -an | grep LISTEN | grep ':443'
    Zeigt nichts, nicht mal eine Meldung, weder im Container noch im Host. Ich check aber nochmal den Command.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    im Container bei mir
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
    AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @automationnico
      Wir hier im Forum ... sind ( keine ) Experten ..
      Jedem des seinen Wissen ....
      wir können nur auf den Input Antworten was wir erstmal bekommen und wollen auch erstmal soweit helfen wie" jeder es kann "..
      ich habe es mit einer Kurzfassung mitgeteilt :
      @glasfaser sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
      und warum als Anfänger ... mit MACVLAN rumschlagen und dann noch auf einer Pi4 !?
      AutomationNicoA Offline
      AutomationNico
      @glasfaser said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
      @automationnico
      Das letzte was ich tun würde, mir anzumaßen "der" Experte zu sein. Ich lerne jeden Tag neue Dinge und Sachen dazu und bin über jeden Input hier im Forum dankbar. Und wenn ich selbst irgendwann anderen Helfen kann, tue ich das gerne, denn ich weis das ich auch mal damit Angefangen habe.
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        noch im Host.
        Dann wäre aber ioBroker im host bei
        Pi4 - 192.168.179.10
        Habe in der Synology auch nur im Host
        Synology IP 192.168.178.100
        Synology IP von iobroker : 192.168.178.100
          @automationnico das hast du leider falsch interptetiert!
          Da ich von den Containern keine Ahnung habe, wollte ich deinen Blick darauf lenken, damit du dir mit deinem Wissen das nochmals ansiehst.
          Aus irgendeinem Grund muss doch bei dir die ...50 aufgerufen werden statt die IP des iobroker Servers
          Normalerweise passiert das nicht. Der größte Unterschied zu meiner Installation ist der Container. Daher meine Vermutung
          AutomationNico
          @homoran said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
          Ok, dank habe ich das echt falsch Verstanden, sorry falls ich dann pampig geworden bin.
          Na ich kann mir nur erklären, dass der ioBroker Server versuch über den Port 443 meiner ioBroker-Containers die Lizenz zu Validieren und das aus irgendeinen Grund nicht geht. Die .50 ist ja die IP des ioBroker Containers. Und so wie ich das mit dem MACVLAN verstanden habe, imitiert der einen 2. LAN Port mit einer eigenen MAC Adresse.
            ECONNREFUSED
            hier gibt es auch noch weiteren Lesestoff dazu ...
            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2020
            AutomationNico
            ECONNREFUSED
            Das ist gut viel Lesestoff, da bin ich noch nicht durch.... Aber spannender Thread.
              AutomationNico
              schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
              😕 Hmm... aber du gehst auch über dem MACVLAN Treiber, oder?
              Ich hab mal sudo netstat -plnt
              Da kommt
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo netstat -plnt
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 127.0.0.11:35807        0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
              Aber das könnte es ja sein, dass er nicht auf Port 443 zuhört.
                Da kommt
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Nee .. habe bei mir kein MACVLAN
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  ioBroker ist im Docker Container haber als Host .
                    AutomationNico
                    @glasfaser
                    Was genau meinst du mit als "als Host".
                    Das heist du hast die Ports 8081, 8082, 443, usw. durchgeroutet.
                    An und für sich ist das MACVLAN ne coole Sache, benutze es ja für den pihole auch.
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Nein , im Host brauche ich das nicht
                        AutomationNico
                        Das ist richtig. Versteh nur nicht wie deine ioBroker Instanz im Container liegen kann und gleichzeitig der Host ist. Für mich ist der Host, der auf dem die Dockerengine ist und den Container Hostet.
                          AutomationNico
                          So, nach dem Testen einiger Einstellungen am ioBroker-Container (in Portainer) mit MACVLAN Treiber habe ich das Netzwerk-Interface des Containers auf "bridged" eingestellt (also ohne MACVLAN) und nur die Ports 8081 und 8082 gemappt. Damit ist der ioBroker nicht mehr als "eigener" Netzteilnehmer in meinem Netzwerk, sondern unter der gleichen IP wie mein Pi erreichbar.
                          In dieser Konstellation funktioniert die Online Community Lizenz Abfrage. Also kein
                          error Cannot check license: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.179.XXX:443
                          Damit müsste ich jetzt aber auch jeden einzelnen Port für MQTT, Node-Red oder andere zukünftige Adapter mappen. Und jene Adapter die über Broadcast (255) senden oder reagieren wären außen vor.
                          In der Doku zu MACVLAN bei Docker hab ich auch bisher nichts gefunden, dass man explizit einen Port freigeben müsste oder der Port 443 evtl. benutzt wird. Ich werde jedenfalls weiter probieren, ob ich die VIS Community Online Lizenz in Verbindung mit dem MACVLAN verwenden kann.
                          Komisch ist, dass er nicht auf Port 443 im MACVLAN hört.
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @automationnico Zeig mal den Tab Haupteinstellungen von deinem Web-Adapter... Ich glaube nicht dass das ein Docker Problem ist...
                            MfG,
                            André
                            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              AutomationNico
                              @andre said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                              Das sind die Deploy-Einstellungen, da hatte ich nichts dran verändert.
                              Denke auch nicht das es dein Image sein wird.
                              Hatte gestern ohne MACVLAN auch nochmal mit netstat mir die Listen Ports angeschaut. Dass waren zwar einige mehr, aber ersten nur interne und localhost und zweitens auch kein Port 443.
                              Meine MACVLAN Konfiguration sieht dabei so aus:
                              Und die Netz-Konfiguration vom Container:
                              Aber was ich mir bisher so von MACVLAN angelesen hab, sollte das passen. Der Bereich wird von meiner FritzBox auch nicht vergeben, so dass es nicht zu IP-Adress-Konflikten führen könnte.
                              Komme auch ohne Probleme vom Container nach "draußen".
                              Gruß und Dank
                              Nico
                                Gruß und Dank
                                Nico
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @automationnico Mhh, OK. Meiner erste Idee war nix. Mich wundert dass irgendwas auf IP:443 zugreifen will. Ich habe keinen schimmer wo das her kommt. Fakt ist, dass es nicht einfach so möglich ist Ports bis 1024 frei zu geben... Weiß aber nicht ob das hier zum Tragen kommt.
                                Du hast dein System vom Raspberry per Backup in Docker migriert?
                                MfG,
                                André
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Kann es sein das noch ein Pihole oder irgendwas im DNS Bereich mitspielt? Vis Redet mit nem iobroker Server um die Lizenz zu prüfen. Kann sein das das DNS diesen Namen auf ne interne ip auflöst??? Vllt pihole zu paranoid eingestellt?
                                  AutomationNicoA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    AutomationNico
                                    Eben, ich bezweifle auch, dass es was bringen würde.
                                    Richtig, das ist aber eine Instanz die ich bei meinen Eltern (auch auf einem Pi4 im Container) laufen lasse. Die hatte ich erst in meinem Netz (192.168.180.XXX) direkt auf dem Pi4 (ohne Docker) vorbereitet (Skripte geschrieben, Adapter getestet, etc.). Dann bin ich in meinem Netz damit in Docker umgezogen (backitup). Und zum Schluss bin ich damit in das Netz meiner Eltern (192.168.179.XXX) gewandert. Beide FritzBoxen über VPN waren schon vorher eine ganze weile verbunden (aus wartungsfreundlicher Sicht für mich).
                                    Auf dem Pi4 der bei meinen Eltern steht (ioBroker Beta 6.0.3) habe ich (noch) kein PiHole als Docker laufen. Die ioBroker Instanz (5.3.8, was im "latest" drin ist) mit der ich hier die ganze Zeit teste (auf meinem Pi4, nicht der meiner Eltern) und probiere (Datenverlust ist hierbei irrelevant), ist in meinem Netz (192.168.180.XXX). Hier in meinem Netz habe ich PiHole aktiv über MACVLAN mit der 192.168.180.254 als DNS laufen. So habe ich das in den Interface-Einstellungen auch beim ioBroker-Container angegeben.
                                    • apollon77A apollon77
                                      AutomationNico
                                      @apollon77 said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                                      PiHole läuft in der Tat im Container auf dem selben (Test)Pi4 bei mir im Netz. Bei meinen Eltern (ein anderer Pi4), siehe die Antwort an @andre, läuft aber kein PiHole. Jetzt kann es natürlich sein, dass es eine ähnliche Ursache hat, mit der gleichen Konsequenz.
                                      Werde dazu gleichmal den PiHole-Container stoppen und meine Fritzbox rebooten (damit alle Teilnehmer neue DNS beziehen). Dem ioBroker Container gebe ich dann die IP der Firtzbox als DNS.
                                      • AutomationNicoA Offline
                                        AutomationNico
                                        #41
                                        @apollon77 Ich habe jetzt den PiHole-Container gestoppt, den DNS-Eintrag auf den PiHole in der Fritzbox wieder auf die IP der Fritzbox gelegt, diese neu gestartet und den DNS für den ioBroker-Container auf die Fritzbox gelegt.
                                        Dazu habe ich noch den Namen von "ioBroker" auf "myIoBroker" geändert, falls es für "ioBroker" irgendwie einen DNS-Eintrag gäbe, der das dann auf die 192.168.180.250 (MACVLAN IP des ioBroker-Containers) auflöst.
                                        Interessiert das System nicht die Bohne.
                                          AutomationNico
                                          #42
                                          Bin ich an dieser Stelle richtig?
                                          (ioBroker.vis/main.js)
