  5. Alexa Signalring ausschalten
6 Beiträge 3 Kommentatoren 356 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kymchy
    ich kann ja via Blockly eine Nachricht an mich selbst schicken wodurch der Alexa Signalring für eine neue Benachrichtigung dann gelb blinkt.
    Durch einen Sprachbefehl kann ich die Benachrichtigung löschen und damit auch das blinken des Signalrings stoppen.
    Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, den Signalring via Blockly oder Javascript auszuschalten.
    Ist das nicht möglich?
    viele Grüße
    Kymchy
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      viele Grüße
      Kymchy
      Ronny GerndtR Offline
      Ronny Gerndt
      @kymchy Du könntest mal versuchen den Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.textCommand auf "Lösche Benachrichtigungen" setzen und schauen was passiert.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        @ronny-gerndt said in Alexa Signalring ausschalten:
        edit: funktioniert doch, vielen Dank. Schön wäre es natürlich, wenn sie jetzt noch stumm bliebe und nicht "OK, deine Benachrichtigungen wurden gelöscht" sagen würde...
        BananaJoeB Ronny GerndtR 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kymchy
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @kymchy wie bei anderen Gelegenheiten die aktuelle Lautstärke erst speichern, auf 0 setzen und dann wiederherstellen
          • K Kymchy
            Ronny Gerndt
            @kymchy 👍 und was besseres als @BananaJoe gerade geschrieben hat würde mir auf anhieb auch nicht einfallen. Auch wenn das unschön ist.
            • BananaJoeB BananaJoe
              Kymchy
              @bananajoe ja, das würde gehen. So könnte man Alexa als Signalgeber benutzen, um zB. einen bestimmten Gerätezustand zu signalisieren. Blöd nur, wenn vor dem Löschen noch eine weitere Benachrichtigung eingeht. Vielleicht könnte man die letzte Nachricht auslesen und wenn sie nicht gleich der gesetzten ist, die Benachrichtigungen nicht löschen.
