  5. [Gelöst] SYSTEM latitude und longitude
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HaraldGrhein
    Ich zeige mal was geht und leider klemmt noch das setzen im System.
    3 Blockly Skripte.
    1. Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
    2. (nur informativ) Lesen der GPS System Position.
    3. Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position).
    Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und setzen speichern der Position.
      <variables>
        <variable id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</variable>
        <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
        <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt</field>
        <next>
          <block type="controls_for" id="w@0xcCNmD8]p#GK|:[yM">
            <field name="VAR" id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</field>
            <value name="FROM">
              <shadow type="math_number" id=";L3BF`x06W]Mlw)uH1$=">
                <field name="NUM">1</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="TO">
              <shadow type="math_number" id="%1b89McpT*i4E_ed0drP">
                <field name="NUM">2</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="BY">
              <shadow type="math_number" id="a@^ZNRYrn6Q.?xqS)?[?">
                <field name="NUM">0</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="DO">
              <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                    <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                    <field name="LOG">log</field>
                    <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                        <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
                            <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
                                            <field name="END">FIRST</field>
                                              <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
                                                <field name="TEXT">,</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
                                              <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
                                                      <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
                                                  <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
                                                    <field name="TEXT"> </field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_wait" id="u*o8I*OWZaX~oiMWa$$:">
                        <field name="DELAY">10000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
      <variables>
        <variable id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomreturn" id="LBk4?AT?%51OYt%X;r,t" x="38" y="62">
        <mutation statements="false"></mutation>
        <field name="NAME">sysConfig</field>
        <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOw==</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.</comment>
      </block>
      <block type="variables_set" id="kSVgN~r:jM}|=?B#)~GN" x="38" y="113">
        <field name="VAR" id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</field>
          <block type="procedures_callcustomreturn" id="HL/m1P}}mSJk(O2C7,iP">
            <mutation name="sysConfig"></mutation>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="debug" id="/HTf_6bgY}:I|ic9e*v8">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="`|S7@|xhnsX$8SWRbv,8">
              </shadow>
              <block type="get_attr" id="oPg2Bg(`3whP}xi@%Y~m">
                <value name="PATH">
                  <shadow type="text" id="?t-yS4GFt:~%UoV}@8sg">
                    <field name="TEXT">common.longitude</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OBJECT">
                  <block type="variables_get" id="0Y:$loqDfQlI#c7!N%y%">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="debug" id="pR*0W?bLzxFM+a4Qjlv(">
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="get_attr" id="S]uTmUV:S1Qw4(2TW|V+">
                    <value name="PATH">
                      <shadow type="text" id="cHZpVPb_K;XTNtZI7sg+">
                        <field name="TEXT">common.latitude</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_get" id=".u!xIYG/zoi/3)ReR*9{">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Das Skript funktioniert leider noch nicht. bring aber keine Fehlermeldung.
      <variables>
        <variable id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</variable>
        <variable id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hl8X/4sm6czB8:guYEK:" x="-162" y="38">
          <arg name="lat" varid="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4"></arg>
          <arg name="lon" varid="ci4;,I=ACyier:mGthg4"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">setLocation</field>
        <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
      </block>
      <block type="variables_set" id="3Fjc-L?;5XgO4;0G{OS:" x="-162" y="88">
        <field name="VAR" id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</field>
          <block type="get_value" id="b|h1Qs51Exz`$v#XBiem">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="x.`_K(KxiLPns$wMJ.#8">
            <field name="VAR" id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</field>
              <block type="get_value" id="T9jMSLB*1r$vuY^q3fy+">
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="47!*)HB7,REq0@86`y15">
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="[{v^l+O!e!FK;QT?i^86">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="GA:3Ld!e+JF?fI7g[Vp)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Der Debug (silly) output ist
    6/13/2022, 6:37:47 PM.261	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\nlat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\nlon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\nconsole.log(lat);\nconsole.log(lon);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655138267253,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    6/13/2022, 6:37:47 PM.318	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN
    6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +6.2004770
    6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +43.0023956
    6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Zu deiner Frage welche Adapter die System GPS nutzt fallen mir auch nur die Astro-Funktionen ein.
    Daran ist es mir ja auch aufgefallen und ich habe das verallgemeinert.
    Ein Auto/Boot ist schon hat schon besondere Anforderungen. Alle Logik ist abhängig davon wo du bist.
    Egal ob Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
    Bin ich zuhause (oder im Heimat Liegeplatz) ist mir Wasserfüllstände egal, Strom aber wichtig, usw.
    Mir sind schon zwei mal die Batterien kaputt gegangen weil die Sicherung aus war.
    Dann kommst du nach zwei Wochen zurück und alle Batterien sind tiefentladen, Schrott.
    @haraldgrhein sagte in SYSTEM latitude und longitude:
    warum speicherst du die Werte der Mobotix nicht in eigene Datenpunkte?
    Muss es die System DPs sein?
    Dann könntest du auch noch die Entfernung nach hause berechnen 😁
    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
      @homoran sagte: Muss es die System DPs sein?
      Es sind eben keine Datenpunktwerte, sondern Eigenschaften eines statischen Objektes.
        @paul53 nicht dass wir aneinander vorbei reden!
        ich hatte @HaraldGrhein so verstanden er wolle die realen GPS Koordinaten in die Systeminformationen eintragen.
        Jetzt wollte ich wissen warum er sie nicht in eigene Datenpunkte schreibt, und die Systemeinstellungen auf dem Heimathafen belässt.
        SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
          @homoran sagte: SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
          Deshalb meine Bemerkung.
          • H HaraldGrhein
            3 Blockly Skripte.
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="FROM">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TO">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="BY">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              <variables>
              </variables>
              </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @haraldgrhein sagte: Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
            Was haben die mit der GPS-Position zu tun?
            Habe Deinen Versuch mal korrigiert unter der Annahme, dass result einen String mit Longitude und Latitude durch Komma getrennt liefert.
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 sagte in SYSTEM latitude und longitude:
              quasi als "out of home" Erkennung
              (wenn ich es richtig verstanden habe)
                @homoran sagte: quasi als "out of home" Erkennung
                Dann ändert man nicht die Koordinaten des Systems.
                Ich nutze auch zwei Wohnorte, die ca. 3500 km weit auseinander liegen. Das mit den Koordinaten habe ich mittels zweier Javascript-Instanzen geregelt. Jede Instanz hat in ihrer Konfiguration die Koordinaten eines Wohnortes.
                  @haraldgrhein sagte: Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                  Es werden Strings in die Datenpunkte geschrieben. Man kann keinen Datenpunkt schreiben und ihn gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                  Was liefert request() in result?
                  Es wird auch nur einmal beim Skriptstart ausgeführt, denn es fehlt der Trigger.
                  Die Funktion wird nirgend aufgerufen, das Objekt also nicht geschrieben.
                  HaraldGrhein
                  Ich versuche mal im nachfolgenden auf alle Posts zu antworten ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren.
                  Das Skript "Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position)." habe ich nur für meine Test manuell gestartet. Wenn es funktioniert werde ich den Trigger auf Veränderungen der Mobitix GPS Werte setzen. Aber aktuell klappt es ja noch nicht.
                  "Was liefert request() in result?"
                  Wie kann ich das auslesen.
                  Bitte schaue noch auf meine Anworte über deinen Skript Vorschlag. Danke dir.
                    HaraldGrhein
                    Ich speicher die Mobotix GPS Werte auch in eigenen Datenpunkten.
                    Der Rest ist auch Geschmakssache :-)
                    • H HaraldGrhein
                      @haraldgrhein sagte: Wie kann ich das auslesen.
                      Du hast doch eine Log-Ausgabe von result und sogar einen Datenpunkt.
                      Du holst die Werte per request(). Wie sollen die triggern?
                        HaraldGrhein
                        Habe dein Skript getestet kann aber den letzten Befehl nicht finden.
                        Cron zu nutzen ist wesentlich eleganter als meine Endlos Schleife mit Timeouts.
                        Die System GPS wird aber auch noch nicht aktualisiert. Liegt das an den nachfolgend fehlenden Befehlen?
                        • H HaraldGrhein
                          @haraldgrhein sagte: kann aber den letzten Befehl nicht finden.
                          Unter "Funktionen": Das ist der deaktivierte Funktionsaufruf von setLocation(lat, lon), der die GPS-Daten in das System-Objekt schreibt, wenn er aktiviert wird.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            HaraldGrhein
                            Jetzt hat es geklappt :-) :-) :-) DANKE
                            mich hatte die beige Farbe des Elementes "SetLoction mit" irritiert. Bei mir ist diese Lila wie bei der Funktion.
                            Anbei gleich das vollständige Skript und ein Screenshot. Davor aber noch die Frage, wo kann ich die Arbeitsweise der "Javascript-Funktion" mit Parametern nachlesen? Am besten eine Erklärung die auch Anfängern die Arbeitsweise inkl aller Paramter erklärt (eigentlich brauchen so eine Doku IMMER nur Anfänger).
                              <variables>
                                <variable id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</variable>
                                <variable id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</variable>
                              </variables>
                                <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System</field>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="}p3$3DbyZ6pdP0N629TI">
                                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="B0G,qY=(yh}?},oU#9$}">
        <field name="COMMENT">Dies mache dies nur wenn GPS sich ändert</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="Ffhs?x)]xvVnPE!$H*VA">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="XyU~8HEi3Pig3doA6oys">
        <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="s0.sMvIX?oTz8r-aqM$C">
        <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="(Yu2Sc=g[V5_1y[V8I:M">
        <field name="VAR" id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</field>
        <block type="get_value" id="LG;PS]zx]j~wYDUQ2Cn9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}cs(Ki(,gtNV7=g`X8;W">
        <field name="VAR" id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</field>
        <block type="get_value" id="LQ-8bYCwZ[k;-x3RO2q#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="m[~#ab0C(*MQ1EiJT~@#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="18I#(-O]onFeQr~2rZOe">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n5e.$Bps`W(:]S~Hoqsc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a8xg~O3g0bA)v*2-!TU+">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qqMa8Z/6k_^wF+oh]n2g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]xfpyzOF9=)([-K1]^(_">
        <mutation name="setLocation">
        <arg name="lat"></arg>
        <arg name="lon"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~09Z[2;#mjJt5o([aZIA">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="llGZ2xUwPET:ipd_u.Zf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-337" y="-187">
                                  <arg name="lat" varid="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m"></arg>
                                  <arg name="lon" varid=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB"></arg>
                                </mutation>
                              </block>
                            </xml>
                            Nochmals Danke für deine tolle Hilfe! 👍
                            • H HaraldGrhein
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                  </mutation>
                                </block>
                              </xml>
                              @haraldgrhein sagte: das vollständige Skript und ein Screenshot.
                              Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!! So wird jede Minute ein neuer Trigger erzeugt, bis irgendwann das System überlastet ist. Richtig:
                              Du bist mir immer noch die Log-Ausgabe von result schuldig.
                                HaraldGrhein
                                Trigger in Trigger: Ich nutze erst cron, jede Minute wird GPS ausgelesen und in Mobotix Datenpunkt gesetzt. Nur wenn sich der Datenpunkt ändert wird auch die System PGPS gesetzt. D.h. ich sehe deinen Einwand Trigger in Trigger nicht.
                                Result: (Schulden sind überhaupt nicht mein Ding) Hier das um Result erweiterte Script und anschließend der Debug output.
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="IeX9C+o*HM0Uw$,+0:J?">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A3D3tfRVt~`kUpmx9mRj">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D|xl]avtb.`gksl.L}|c">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="9t|;5?_rpGw5[_{oCtAL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C7L#!Z$_YSnDNG5H~T~=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="COMMENT">Mache dies nur wenn GPS sich ändert</field>
        <next>
        <block type="comment" id="B~;,Cw~v?rSKy#OMvJg}">
        <field name="COMMENT">Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt</field>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="e.SJrp:H1)e9I5}e`bDZ">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m`U:@?z(@D#m?+27fjqp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-288" y="-63">
                                    </mutation>
                                  </block>
                                </xml>
                                und der Debug Output:
                                6/14/2022, 4:34:28 PM.150	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSmxHOLENsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon, result;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\n// Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System\nschedule(\"* * * * *\", async function () {\n  console.log('Hole jetzt GPS Position');\n  try {\n    require(\"request\")('http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)', async function (error, response, result) {\n      setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw\"/*MobotixHeckGPSraw*/, result, true);\n    console.log(result);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\"/*MobotixHeckGPSlaengengrad*/, (result.slice(0, parseFloat((result.indexOf(',') + 1)) - 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\"/*MobotixHeckGPSbreitengrad*/, (result.slice(((parseFloat(result.indexOf(',') + 1) + 1) - 1), result.indexOf(' ') + 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val);\n    // Mache dies nur wenn GPS sich ändert\n    // Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt\n    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad']).concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad']), change: \"ne\"}, async function (obj) {\n        lon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\n      lat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\n      console.log(lon);\n      console.log(lat);\n      await setLocation(lat, lon);\n    });\n    }).on(\"error\", function (e) {console.error(e);});\n  } catch (e) { console.error(e); }\n  console.log(\"request: \" + 'http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)');\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655217268139,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                6/14/2022, 4:34:28 PM.169	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN
                                6/14/2022, 4:34:28 PM.193	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.015	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: Hole jetzt GPS Position
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.017	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: request: http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.568	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000,+6.2005039 (± 7.4m)
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.569	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.569	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +6.2005039
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.574	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw:{"val":"+43.0024000,+6.2005039 (± 7.4m)","ack":true,"ts":1655217300568,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300568}
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.576	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad:{"val":"+43.0024000","ack":true,"ts":1655217300569,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300569}
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.577	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.578	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +6.2005039
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.579	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad:{"val":"+6.2005039 ","ack":true,"ts":1655217300569,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300569}
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.580	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0024000
                                6/14/2022, 4:35:00 PM.580	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +6.2005039
                                6/14/2022, 4:35:12 PM.185	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSmxHOLENsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon, result;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\n// Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System\nschedule(\"* * * * *\", async function () {\n  console.log('Hole jetzt GPS Position');\n  try {\n    require(\"request\")('http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)', async function (error, response, result) {\n      setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw\"/*MobotixHeckGPSraw*/, result, true);\n    console.log(result);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\"/*MobotixHeckGPSlaengengrad*/, (result.slice(0, parseFloat((result.indexOf(',') + 1)) - 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val);\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\"/*MobotixHeckGPSbreitengrad*/, (result.slice(((parseFloat(result.indexOf(',') + 1) + 1) - 1), result.indexOf(' ') + 1)), true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val);\n    // Mache dies nur wenn GPS sich ändert\n    // Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt\n    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad']).concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad']), change: \"ne\"}, async function (obj) {\n        lon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\n      lat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\n      console.log(lon);\n      console.log(lat);\n      await setLocation(lat, lon);\n    });\n    }).on(\"error\", function (e) {console.error(e);});\n  } catch (e) { console.error(e); }\n  console.log(\"request: \" + 'http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)');\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655217312176,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                6/14/2022, 4:35:12 PM.189	[info ]: javascript.0 (2907) Stop script script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN
                                • H HaraldGrhein
                                    <variables>
                                      <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
                                      <next>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                                                  <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                  <field name="LOG">log</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
                                                          <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
        <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
        <field name="TEXT">,</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
        <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
        <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
        <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
        <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
        <field name="TEXT"> </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                      <mutation statements="false">
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">setLocation</field>
                                      <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @haraldgrhein sagte: ich sehe deinen Einwand Trigger in Trigger nicht.
                                  Der Trigger auf die beiden Datenpunkte befindet sich innerhalb des CRON-Triggers und wird deshalb jede Minute zusätzlich erzeugt.
                                  +4x.0024000,+6.y05039 (± 7.4m)
                                  ist offenbar der Inhalt von result.
                                  Deine Datenpunkte für Länge und Breite enthalten Strings, keine Zahlen! Die Logausgaben enthalten falsche Werte, wenn sich die Position ändert.
                                  Mache es besser so:
                                    Mache es besser so:
                                    und der Hafen einer französischen Insel
                                    ich hab das mal ein wenig verfremdet
                                    @HaraldGrhein in deinem log schaff i h das nich am Handy
                                      Mache es besser so:
                                      HaraldGrhein
                                      Ja das ist die Position des Mobotix GPS Moduls inkl. der möglichen Abweichung (aktuell Hafen der Insel Porquerolles)
                                      Jetzt habe ich auch Trigger in Trigger verstanden, aber nur nachdem ich mir deinen Code im Java Script angeschaut habe.
                                        <variables>
                                          <variable id="iB382HaFHPrM)Z|CJKtB">lon_lat</variable>
                                        </variables>
                                          <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="L|~,zky=q}OGeWRxK@Ef">
        <field name="VAR" id="iB382HaFHPrM)Z|CJKtB">lon_lat</field>
        <block type="lists_split" id="%b8J%(D|VOlv53Wn{o+y">
        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
        <field name="MODE">SPLIT</field>
        <value name="INPUT">
        <block type="variables_get" id="Tw7b]r.%JeyGR4vQkb@K">
        </block>
        </value>
        <value name="DELIM">
        <shadow type="text" id="Xz+mp+lC=/:!+F=v2~w#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OP1=/MkLtFKM`iMokE7~">
        <block type="convert_tonumber" id="[c]dP{_[)8(kTRrl*lG`">
        <block type="lists_getIndex" id="4*:,.Ymy9,5FavHB*S;o">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="D{Tqv*OA0MpU8wGOC*[n">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="ApEjfGqKj,2;lt{81$ef">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="8X/X^t~E]Uu%YYSxtLHS">
        <block type="variables_get" id="^BSd~/5pkwhA85|uA%gh">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z}-%G^{Z53W[3[~iNlws">
        <block type="convert_tonumber" id="9|u/9i$A}]Lp$;VvwN~V">
        <block type="lists_getIndex" id="Gl10#dkTJ.A04k8sd$u+">
        <block type="variables_get" id="5LNCe-Krkc05%Rmz[Zf8">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="`p~ed!8k7YLOkL0CNso#">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="12(Fq*zJ71I6uW3#IoBX">
        <block type="variables_get" id="mSXc;cnN1cE5Dn]Z^/Z`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="Ffhs?x)]xvVnPE!$H*VA" x="-587" y="-112">
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ARG1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-337" y="113">
                                          </mutation>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      und der Debug dazu.
                                      17:04:15.027	info	javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.test2
                                      17:04:15.036	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: schedule(cron=* * * * *)
                                      17:04:15.037	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad","change":"ne","q":0},"name":"script.js.BOOTSALARME.test2"}
                                      17:04:15.037	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad","change":"ne","q":0},"name":"script.js.BOOTSALARME.test2"}
                                      17:04:15.037	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                      17:05:00.006	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: Hole jetzt GPS Position
                                      17:05:00.008	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: request: http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)
                                      17:05:00.726	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: setForeignState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw, state={"val":"+43.0024101,+6.2004796 (±12.5m)","ack":true,"ts":1655219100726,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1655219100726,"c":"script.js.BOOTSALARME.test2"})
                                      17:05:00.727	warn	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: setForeignState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw, state={"val":"+43.0024101,+6.2004796 (±12.5m)","ack":true,"ts":1655219100726,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1655219100726,"c":"script.js.BOOTSALARME.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      17:05:00.727	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: +43.0024101,+6.2004796 (±12.5m)
                                      17:05:00.739	warn	javascript.0 (2907) at script.js.BOOTSALARME.test2:18:5
                                      17:05:00.741	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: setForeignState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad, state={"val":43.0024101,"ack":true,"ts":1655219100741,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1655219100741,"c":"script.js.BOOTSALARME.test2"})
                                      17:05:00.741	warn	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: setForeignState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad, state={"val":43.0024101,"ack":true,"ts":1655219100741,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1655219100741,"c":"script.js.BOOTSALARME.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      17:05:00.741	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: getState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad, timerId=undefined) => {"val":"+43.0024000","ack":true,"ts":1655217300569,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655217300569}
                                      17:05:00.741	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: +43.0024000
                                      17:05:00.743	warn	javascript.0 (2907) at script.js.BOOTSALARME.test2:21:5
                                      17:05:00.744	info	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: setForeignState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad, state={"val":6.2004796,"ack":true,"ts":1655219100744,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1655219100744,"c":"script.js.BOOTSALARME.test2"})
                                      17:05:00.744	warn	javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.test2: setForeignState(id=0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad, state={"val":6.2004796,"ack":true,"ts":1655219100744,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1655219100744,"c":"script.js.BOOTSALARME.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                      • H HaraldGrhein
                                          <variables>
                                            <variable id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</variable>
                                            <variable id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</variable>
                                          </variables>
                                            <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="}p3$3DbyZ6pdP0N629TI">
                                                <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="B0G,qY=(yh}?},oU#9$}">
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="XyU~8HEi3Pig3doA6oys">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="s0.sMvIX?oTz8r-aqM$C">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="(Yu2Sc=g[V5_1y[V8I:M">
                                                  <block type="get_value" id="LG;PS]zx]j~wYDUQ2Cn9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="}cs(Ki(,gtNV7=g`X8;W">
                                                      <block type="get_value" id="LQ-8bYCwZ[k;-x3RO2q#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="m[~#ab0C(*MQ1EiJT~@#">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="18I#(-O]onFeQr~2rZOe">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="n5e.$Bps`W(:]S~Hoqsc">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="a8xg~O3g0bA)v*2-!TU+">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="qqMa8Z/6k_^wF+oh]n2g">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]xfpyzOF9=)([-K1]^(_">
        <mutation name="setLocation">
        <arg name="lat"></arg>
        <arg name="lon"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~09Z[2;#mjJt5o([aZIA">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="llGZ2xUwPET:ipd_u.Zf">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                              <arg name="lat" varid="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m"></arg>
                                              <arg name="lon" varid=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB"></arg>
                                            </mutation>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        und der Debug dazu.
                                        @haraldgrhein
                                        Die Debug-Ausgaben sind wegen der asynchronen Ausführung von "aktualisiere" immer noch falsch, wenn das Boot in Fahrt ist. Logge die Variablen:
                                        Schalte den Debug-Modus rechts oben aus, denn im Debug-Modus werden keine Schreiboperationen ausgeführt.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @haraldgrhein
                                          HaraldGrhein
                                          Während der Fahrt kann ich unmöglich loggen, da muss ich mich ggf. sehr konzentrieren.
                                          Aber ich habe DEBUG ausgeschaltet und per Hand mal die Objekt Werte auf 0 gesetzt. damit wird einmal auch bei stehendem Boot der gesamte Code ausgeführt.
                                          Hier wieder der Code und das Ergebnis
                                          PS.habe kein Problem damit einmal meine Position mitzugeben. Mache das ja nicht dauerhaft in die Cloud rein.
                                          PS. lon und lat waren auch noch im vorherigen Code vertauscht.
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="B0G,qY=(yh}?},oU#9$}" x="-587" y="-162">
                                              <field name="COMMENT">Mache dies nur wenn GPS sich ändert</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="B~;,Cw~v?rSKy#OMvJg}">
                                                  <field name="COMMENT">Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="Ffhs?x)]xvVnPE!$H*VA">
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-312" y="113">
                                              </mutation>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          6/14/2022, 5:32:42 PM.338	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSmxHOLENsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon, result, lon_lat;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\n// Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System\nschedule(\"* * * * *\", async function () {\n  console.log('Hole jetzt GPS Position');\n  try {\n    require(\"request\")('http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)', async function (error, response, result) {\n      setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw\"/*MobotixHeckGPSraw*/, result, true);\n    console.log(result);\n    lon_lat = result.split(',');\n    lat = parseFloat((lon_lat[0]));\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\"/*MobotixHeckGPSbreitengrad*/, lat, true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val);\n    lon = parseFloat((lon_lat[1]));\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\"/*MobotixHeckGPSlaengengrad*/, lon, true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val);\n    }).on(\"error\", function (e) {console.error(e);});\n  } catch (e) { console.error(e); }\n  console.log(\"request: \" + 'http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)');\n});\n\n// Mache dies nur wenn GPS sich ändert\n// Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt\non({id: [].concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad']).concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad']), change: \"ne\"}, async function (obj) {\n    lon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\n  lat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\n  console.log(lon);\n  console.log(lat);\n  await setLocation(lat, lon);\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655220762327,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          6/14/2022, 5:32:42 PM.359	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN
                                          6/14/2022, 5:32:42 PM.381	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.012	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: Hole jetzt GPS Position
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.013	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: request: http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.676	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: +43.0023229,+6.2004754 (±11.6m)
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.679	[warn ]: javascript.0 (2907)     at script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:18:5
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.681	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: 43.0023229
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.683	[warn ]: javascript.0 (2907)     at script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:21:5
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.684	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: 6.2004754
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.700	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw:{"val":"+43.0023229,+6.2004754 (±11.6m)","ack":true,"ts":1655220780676,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655220780676}
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.702	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad:{"val":43.0023229,"ack":true,"ts":1655220780680,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655220780680}
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.703	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: 6.2004754
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.703	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: 43.0023229
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.705	[silly]: javascript.0 (2907) States user redis pmessage */0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad:{"val":6.2004754,"ack":true,"ts":1655220780684,"q":0,"c":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1655220780684}
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.706	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: 6.2004754
                                          6/14/2022, 5:33:00 PM.706	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN: 43.0023229
                                          6/14/2022, 5:33:05 PM.380	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSmxHOLENsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon, result, lon_lat;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\n// Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System\nschedule(\"* * * * *\", async function () {\n  console.log('Hole jetzt GPS Position');\n  try {\n    require(\"request\")('http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)', async function (error, response, result) {\n      setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw\"/*MobotixHeckGPSraw*/, result, true);\n    console.log(result);\n    lon_lat = result.split(',');\n    lat = parseFloat((lon_lat[0]));\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\"/*MobotixHeckGPSbreitengrad*/, lat, true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val);\n    lon = parseFloat((lon_lat[1]));\n    setState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\"/*MobotixHeckGPSlaengengrad*/, lon, true);\n    console.log(getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val);\n    }).on(\"error\", function (e) {console.error(e);});\n  } catch (e) { console.error(e); }\n  console.log(\"request: \" + 'http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&message=$(SEN.GPS)');\n});\n\n// Mache dies nur wenn GPS sich ändert\n// Hier wird vom iobroker System die Position gesetzt\non({id: [].concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad']).concat(['0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad']), change: \"ne\"}, async function (obj) {\n    lon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\n  lat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\n  console.log(lon);\n  console.log(lat);\n  await setLocation(lat, lon);\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":false},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655220785371,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                          6/14/2022, 5:33:05 PM.385	[info ]: javascript.0 (2907) Stop script script.js.BOOTSALARME.GPSmxHOLENsystemSETZEN
