  5. [Gelöst] SYSTEM latitude und longitude
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HaraldGrhein
    @glasfaser
    meinst du das setzten der System Werte? Oder die Gefahr das System zu schrotten?
    Das Lesen ist der erste Schritt. Geht das setzen genauso?
    @haraldgrhein sagte: Oder die Gefahr das System zu schrotten?
    Die Gefahr besteht durchaus. Willst Du das Risiko eingehen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      HaraldGrhein
      Danke für deine eindringliche Warnung.
      Wenn es eine unterstützte Funktion ist möchte ich es machen.
      Falls es einen Adapter gibt der erprobt ist wäre es mir natürlich lieber.
      Wäre bestimmt der sichere Weg. Aber ohne diesen muss ich es selbst hinbekommen.
      Wie gesagt, eine Backup habe ich ohnehin.
      • H HaraldGrhein
        @haraldgrhein sagte: möchte ich es machen.
        Dann wird in Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt benötigt:
        extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});
          HaraldGrhein
          Danke, das probiere ich in Ruhe aus.
          Will ja nix überschnell schotten.
          Und muss jetzt erst zum Küchendienst :-)
          Danke dir herzlich und melde mich mit dem Ergebnis zurück!
          • H HaraldGrhein
            @paul53 said in SYSTEM latitude und longitude:
            return getObject('system.config');
            Danke für deine schnelle Hilfe!
            Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch. Beim Einbau des iobroker in was Mobiles ist es recht nutzlos. Ich habe es schon geschafft GPS Koordinaten aus einer Mobotix Kamera auszulesen, diese möchte ich nun (BACKUP von iobroker ist gemacht! Auf Fehler und Neuanfang bin ich seelisch vorbereitet) dem iobroker System dynamisch geben.
            Ich habe ein neues Blockly angelegt, und bekomme allerdings NULL Werte zurück.
            Außer dem Blockly habe ich nichts angelegt. D.h. mit deiner Zeile "return getObject('system.config');" konnte ich nichts anfangen.
            var config;
            // JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.
            async function sysConfig() {
            return 0;
            config = await sysConfig();
            console.log(getAttr(config, 'common.longitude'));
            console.log(getAttr(config, 'common.latitude'));
            Der Debug lautet:
            18:15:16.890 silly javascript.0 (28253) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN:{"common":{"name":"GPSsystemLESEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var config;\n\n// JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.\nasync function sysConfig() {\n return 0;\n}\n\n\nconfig = await sysConfig();\nconsole.log(getAttr(config, 'common.longitude'));\nconsole.log(getAttr(config, 'common.latitude'));\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655050516885,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            18:15:17.063 info javascript.0 (28253) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN
            18:15:17.067 info javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            18:15:17.068 info javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: null
            @haraldgrhein sagte: Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch.
            Welche Adapter sind es?
            Der Javascript-Adapter verwendet die System-Position nur für Astro-Funktionen (Sonnenauf-/-untergang u.s.w.). Die System-Position sollte statisch bleiben, d.h. während einer Fahrt nicht ständig verändert werden. Gelegentliche (manuelle) Änderungen sind kein Problem.
              HaraldGrhein
              Ich zeige mal was geht und leider klemmt noch das setzen im System.
              3 Blockly Skripte.
              1. Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
              2. (nur informativ) Lesen der GPS System Position.
              3. Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position).
              Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und setzen speichern der Position.
                <variables>
                  <variable id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</variable>
                  <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
                  <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt</field>
                  <next>
                    <block type="controls_for" id="w@0xcCNmD8]p#GK|:[yM">
                      <field name="VAR" id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</field>
                      <value name="FROM">
                        <shadow type="math_number" id=";L3BF`x06W]Mlw)uH1$=">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="TO">
                        <shadow type="math_number" id="%1b89McpT*i4E_ed0drP">
                          <field name="NUM">2</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="BY">
                        <shadow type="math_number" id="a@^ZNRYrn6Q.?xqS)?[?">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="DO">
                        <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                              <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
                                      <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
                                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
                                                      <field name="END">FIRST</field>
                                                        <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
                                                          <field name="TEXT">,</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
                                                        <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
        <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
                                                            <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
                                                              <field name="TEXT"> </field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_wait" id="u*o8I*OWZaX~oiMWa$$:">
                                  <field name="DELAY">10000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                <variables>
                  <variable id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="LBk4?AT?%51OYt%X;r,t" x="38" y="62">
                  <mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">sysConfig</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOw==</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.</comment>
                </block>
                <block type="variables_set" id="kSVgN~r:jM}|=?B#)~GN" x="38" y="113">
                  <field name="VAR" id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</field>
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="HL/m1P}}mSJk(O2C7,iP">
                      <mutation name="sysConfig"></mutation>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="/HTf_6bgY}:I|ic9e*v8">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="`|S7@|xhnsX$8SWRbv,8">
                        </shadow>
                        <block type="get_attr" id="oPg2Bg(`3whP}xi@%Y~m">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="?t-yS4GFt:~%UoV}@8sg">
                              <field name="TEXT">common.longitude</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OBJECT">
                            <block type="variables_get" id="0Y:$loqDfQlI#c7!N%y%">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="pR*0W?bLzxFM+a4Qjlv(">
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="get_attr" id="S]uTmUV:S1Qw4(2TW|V+">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="cHZpVPb_K;XTNtZI7sg+">
                                  <field name="TEXT">common.latitude</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_get" id=".u!xIYG/zoi/3)ReR*9{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Das Skript funktioniert leider noch nicht. bring aber keine Fehlermeldung.
                <variables>
                  <variable id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</variable>
                  <variable id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hl8X/4sm6czB8:guYEK:" x="-162" y="38">
                    <arg name="lat" varid="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4"></arg>
                    <arg name="lon" varid="ci4;,I=ACyier:mGthg4"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">setLocation</field>
                  <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
                </block>
                <block type="variables_set" id="3Fjc-L?;5XgO4;0G{OS:" x="-162" y="88">
                  <field name="VAR" id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</field>
                    <block type="get_value" id="b|h1Qs51Exz`$v#XBiem">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="x.`_K(KxiLPns$wMJ.#8">
                      <field name="VAR" id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</field>
                        <block type="get_value" id="T9jMSLB*1r$vuY^q3fy+">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="47!*)HB7,REq0@86`y15">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="[{v^l+O!e!FK;QT?i^86">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="GA:3Ld!e+JF?fI7g[Vp)">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Der Debug (silly) output ist
              6/13/2022, 6:37:47 PM.261	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\nlat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\nlon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\nconsole.log(lat);\nconsole.log(lon);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655138267253,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              6/13/2022, 6:37:47 PM.318	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN
              6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +6.2004770
              6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +43.0023956
              6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              Zu deiner Frage welche Adapter die System GPS nutzt fallen mir auch nur die Astro-Funktionen ein.
              Daran ist es mir ja auch aufgefallen und ich habe das verallgemeinert.
              Ein Auto/Boot ist schon hat schon besondere Anforderungen. Alle Logik ist abhängig davon wo du bist.
              Egal ob Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
              Bin ich zuhause (oder im Heimat Liegeplatz) ist mir Wasserfüllstände egal, Strom aber wichtig, usw.
              Mir sind schon zwei mal die Batterien kaputt gegangen weil die Sicherung aus war.
              Dann kommst du nach zwei Wochen zurück und alle Batterien sind tiefentladen, Schrott.
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • H HaraldGrhein
                3 Blockly Skripte.
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                        <value name="FROM">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="TO">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="BY">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="URL">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="PATH">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @haraldgrhein sagte: Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                Es werden Strings in die Datenpunkte geschrieben. Man kann keinen Datenpunkt schreiben und ihn gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                Was liefert request() in result?
                @haraldgrhein sagte in SYSTEM latitude und longitude:
                Es wird auch nur einmal beim Skriptstart ausgeführt, denn es fehlt der Trigger.
                Die Funktion wird nirgend aufgerufen, das Objekt also nicht geschrieben.
                • H HaraldGrhein
                  3 Blockly Skripte.
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                          <value name="FROM">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="BY">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT2">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                    </block>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                    </block>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  warum speicherst du die Werte der Mobotix nicht in eigene Datenpunkte?
                  Muss es die System DPs sein?
                  Dann könntest du auch noch die Entfernung nach hause berechnen 😁
                  paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homoran sagte: Muss es die System DPs sein?
                    Es sind eben keine Datenpunktwerte, sondern Eigenschaften eines statischen Objektes.
                      @paul53 nicht dass wir aneinander vorbei reden!
                      ich hatte @HaraldGrhein so verstanden er wolle die realen GPS Koordinaten in die Systeminformationen eintragen.
                      Jetzt wollte ich wissen warum er sie nicht in eigene Datenpunkte schreibt, und die Systemeinstellungen auf dem Heimathafen belässt.
                      SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                        @homoran sagte: SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                        Deshalb meine Bemerkung.
                        • H HaraldGrhein
                          3 Blockly Skripte.
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                  <value name="FROM">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="BY">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                            </block>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          @haraldgrhein sagte: Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                          Was haben die mit der GPS-Position zu tun?
                          Habe Deinen Versuch mal korrigiert unter der Annahme, dass result einen String mit Longitude und Latitude durch Komma getrennt liefert.
                          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @paul53 sagte in SYSTEM latitude und longitude:
                            quasi als "out of home" Erkennung
                            (wenn ich es richtig verstanden habe)
                              @homoran sagte: quasi als "out of home" Erkennung
                              Dann ändert man nicht die Koordinaten des Systems.
                              Ich nutze auch zwei Wohnorte, die ca. 3500 km weit auseinander liegen. Das mit den Koordinaten habe ich mittels zweier Javascript-Instanzen geregelt. Jede Instanz hat in ihrer Konfiguration die Koordinaten eines Wohnortes.
                                HaraldGrhein
                                Ich versuche mal im nachfolgenden auf alle Posts zu antworten ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren.
                                Das Skript "Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position)." habe ich nur für meine Test manuell gestartet. Wenn es funktioniert werde ich den Trigger auf Veränderungen der Mobitix GPS Werte setzen. Aber aktuell klappt es ja noch nicht.
                                "Was liefert request() in result?"
                                Wie kann ich das auslesen.
                                Bitte schaue noch auf meine Anworte über deinen Skript Vorschlag. Danke dir.
                                  HaraldGrhein
                                  Ich speicher die Mobotix GPS Werte auch in eigenen Datenpunkten.
                                  Der Rest ist auch Geschmakssache :-)
                                  • H HaraldGrhein
                                    @haraldgrhein sagte: Wie kann ich das auslesen.
                                    Du hast doch eine Log-Ausgabe von result und sogar einen Datenpunkt.
                                    Du holst die Werte per request(). Wie sollen die triggern?
                                      HaraldGrhein
                                      Habe dein Skript getestet kann aber den letzten Befehl nicht finden.
                                      Cron zu nutzen ist wesentlich eleganter als meine Endlos Schleife mit Timeouts.
                                      Die System GPS wird aber auch noch nicht aktualisiert. Liegt das an den nachfolgend fehlenden Befehlen?
                                      • H HaraldGrhein
                                        @haraldgrhein sagte: kann aber den letzten Befehl nicht finden.
                                        Unter "Funktionen": Das ist der deaktivierte Funktionsaufruf von setLocation(lat, lon), der die GPS-Daten in das System-Objekt schreibt, wenn er aktiviert wird.
                                          HaraldGrhein
                                          Jetzt hat es geklappt :-) :-) :-) DANKE
                                          mich hatte die beige Farbe des Elementes "SetLoction mit" irritiert. Bei mir ist diese Lila wie bei der Funktion.
                                          Anbei gleich das vollständige Skript und ein Screenshot. Davor aber noch die Frage, wo kann ich die Arbeitsweise der "Javascript-Funktion" mit Parametern nachlesen? Am besten eine Erklärung die auch Anfängern die Arbeitsweise inkl aller Paramter erklärt (eigentlich brauchen so eine Doku IMMER nur Anfänger).
                                            <variables>
                                              <variable id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</variable>
                                              <variable id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</variable>
                                            </variables>
                                              <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt und System</field>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="}p3$3DbyZ6pdP0N629TI">
                                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="URL">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="B0G,qY=(yh}?},oU#9$}">
        <field name="COMMENT">Dies mache dies nur wenn GPS sich ändert</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="Ffhs?x)]xvVnPE!$H*VA">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="XyU~8HEi3Pig3doA6oys">
        <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="s0.sMvIX?oTz8r-aqM$C">
        <field name="oid">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="(Yu2Sc=g[V5_1y[V8I:M">
        <field name="VAR" id=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB">lon</field>
        <block type="get_value" id="LG;PS]zx]j~wYDUQ2Cn9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}cs(Ki(,gtNV7=g`X8;W">
        <field name="VAR" id="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m">lat</field>
        <block type="get_value" id="LQ-8bYCwZ[k;-x3RO2q#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="m[~#ab0C(*MQ1EiJT~@#">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="18I#(-O]onFeQr~2rZOe">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n5e.$Bps`W(:]S~Hoqsc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a8xg~O3g0bA)v*2-!TU+">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qqMa8Z/6k_^wF+oh]n2g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]xfpyzOF9=)([-K1]^(_">
        <mutation name="setLocation">
        <arg name="lat"></arg>
        <arg name="lon"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~09Z[2;#mjJt5o([aZIA">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="llGZ2xUwPET:ipd_u.Zf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y0O~+EUHSHjgO]D;jg8-" x="-337" y="-187">
                                                <arg name="lat" varid="QN!T6w6a-/l=eT]qb^[m"></arg>
                                                <arg name="lon" varid=";AX~{zgT$/kdtN6_QqtB"></arg>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Nochmals Danke für deine tolle Hilfe! 👍
