  5. [Gelöst] SYSTEM latitude und longitude
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @haraldgrhein sagte: SYSTEM latitude und longitude Werte via Blockly auslesen
    Dazu benötigt man eine JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.
    return getObject('system.config');
    @haraldgrhein sagte in SYSTEM latitude und longitude:
    und neu setzen.
    Nicht mit Blockly, sondern mit Javascript extendObject(). Als Anfänger möchtest Du im System Änderungen vornehmen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @paul53 sagte in SYSTEM latitude und longitude:
    und neu setzen.
    und was ist hiermit !?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HaraldGrhein
      Jetzt hat es geklappt. Klasse und Danke!
      18:46:03.115	info	javascript.0 (28253) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN
      18:46:03.132	info	javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      18:46:03.132	info	javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: 8.156189999999999
      18:46:03.132	info	javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: 50.0377108
      Grüße von den Porquerolles
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Uhii ...... sehr schön auf der Insel ( hast aber guten WLAN Empfang :) )
      • GlasfaserG Glasfaser
        und neu setzen.
        HaraldGrhein
        @glasfaser
        meinst du das setzten der System Werte? Oder die Gefahr das System zu schrotten?
        Das Lesen ist der erste Schritt. Geht das setzen genauso?
          HaraldGrhein
          @glasfaser
          5G Huawei Router, im Ausland kein Problem. Nur in Deutschland musst du 5G suchen....
          • H HaraldGrhein
            @glasfaser
            @haraldgrhein sagte: Oder die Gefahr das System zu schrotten?
            Die Gefahr besteht durchaus. Willst Du das Risiko eingehen?
              HaraldGrhein
              Danke für deine eindringliche Warnung.
              Wenn es eine unterstützte Funktion ist möchte ich es machen.
              Falls es einen Adapter gibt der erprobt ist wäre es mir natürlich lieber.
              Wäre bestimmt der sichere Weg. Aber ohne diesen muss ich es selbst hinbekommen.
              Wie gesagt, eine Backup habe ich ohnehin.
              • H HaraldGrhein
                @haraldgrhein sagte: möchte ich es machen.
                Dann wird in Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt benötigt:
                extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});
                  HaraldGrhein
                  Danke, das probiere ich in Ruhe aus.
                  Will ja nix überschnell schotten.
                  Und muss jetzt erst zum Küchendienst :-)
                  Danke dir herzlich und melde mich mit dem Ergebnis zurück!
                  • H HaraldGrhein
                    @paul53 said in SYSTEM latitude und longitude:
                    Danke für deine schnelle Hilfe!
                    Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch. Beim Einbau des iobroker in was Mobiles ist es recht nutzlos. Ich habe es schon geschafft GPS Koordinaten aus einer Mobotix Kamera auszulesen, diese möchte ich nun (BACKUP von iobroker ist gemacht! Auf Fehler und Neuanfang bin ich seelisch vorbereitet) dem iobroker System dynamisch geben.
                    Ich habe ein neues Blockly angelegt, und bekomme allerdings NULL Werte zurück.
                    Außer dem Blockly habe ich nichts angelegt. D.h. mit deiner Zeile "return getObject('system.config');" konnte ich nichts anfangen.
                    var config;
                    // JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.
                    async function sysConfig() {
                    return 0;
                    config = await sysConfig();
                    console.log(getAttr(config, 'common.longitude'));
                    console.log(getAttr(config, 'common.latitude'));
                    Der Debug lautet:
                    18:15:16.890 silly javascript.0 (28253) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN:{"common":{"name":"GPSsystemLESEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var config;\n\n// JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.\nasync function sysConfig() {\n return 0;\n}\n\n\nconfig = await sysConfig();\nconsole.log(getAttr(config, 'common.longitude'));\nconsole.log(getAttr(config, 'common.latitude'));\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyeURSJTVFQmJraCklNUIlNDBUJTJCKmVlZlQ0SyUyMiUzRWNvbmZpZyUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDJTJGdmFyaWFibGVzJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19kZWZjdXN0b21yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMkxCazQlM0ZBVCUzRiUyNTUxT1l0JTI1WCUzQnIlMkN0JTIyJTIweCUzRCUyMjM4JTIyJTIweSUzRCUyMjYyJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBzdGF0ZW1lbnRzJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0VzeXNDb25maWclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNDUklQVCUyMiUzRWNtVjBkWEp1SURBNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDY29tbWVudCUyMHBpbm5lZCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTIwaCUzRCUyMjgwJTIyJTIwdyUzRCUyMjE2MCUyMiUzRUpTLUZ1bmt0aW9uJTIwbWl0JTIwRXJnZWJuaXMlMkMlMjBkaWUlMjBkYXMlMjBPYmpla3QlMjAlMjJzeXN0ZW0uY29uZmlnJTIyJTIwZWlubGllc3QuJTNDJTJGY29tbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIya1NWZ05+ciUzQWpNJTdEJTdDJTNEJTNGQiUyMyl+R04lMjIlMjB4JTNEJTIyMzglMjIlMjB5JTNEJTIyMTEzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5RFIlNUVCYmtoKSU1QiU0MFQlMkIqZWVmVDRLJTIyJTNFY29uZmlnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnByb2NlZHVyZXNfY2FsbGN1c3RvbXJldHVybiUyMiUyMGlkJTNEJTIySEwlMkZtMVAlN0QlN0RtU0prKE8yQzclMkNpUCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwbmFtZSUzRCUyMnN5c0NvbmZpZyUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJGSFRmXzZiZ1klN0QlM0FJJTdDaWM5ZSp2OCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFbG9nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MCU3Q1M3JTQwJTdDeGhuc1glMjQ4U1dSYnYlMkM4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRXRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF9hdHRyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJvUGcyQmcoJTYwM3doUCU3RHhpJTQwJTI1WX5tJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0Z0LXlTNEdGdCUzQX4lMjVVb1YlN0QlNDA4c2clMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFY29tbW9uLmxvbmdpdHVkZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIwWSUzQSUyNGxvcURmUWxJJTIzYzchTiUyNXklMjUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnlEUiU1RUJia2gpJTVCJTQwVCUyQiplZWZUNEslMjIlM0Vjb25maWclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJwUiowVyUzRmJMenhGTSUyQmE0UWpsdiglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRXRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF9hdHRyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJTJTVEdVRtVVYlM0FTMVF3NCgyVFclN0NWJTJCJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJjSFpwVlBiX0slM0JYVE50Wkk3c2clMkIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFY29tbW9uLmxhdGl0dWRlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9CSkVDVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMi51IXhJWUclMkZ6b2klMkYzKVJlUio5JTdCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5RFIlNUVCYmtoKSU1QiU0MFQlMkIqZWVmVDRLJTIyJTNFY29uZmlnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655050516885,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    18:15:17.063 info javascript.0 (28253) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN
                    18:15:17.067 info javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    18:15:17.068 info javascript.0 (28253) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemLESEN: null
                    @haraldgrhein sagte: Die meisten Adapter arbeiten mit der System GPS Position. Diese ist statisch.
                    Welche Adapter sind es?
                    Der Javascript-Adapter verwendet die System-Position nur für Astro-Funktionen (Sonnenauf-/-untergang u.s.w.). Die System-Position sollte statisch bleiben, d.h. während einer Fahrt nicht ständig verändert werden. Gelegentliche (manuelle) Änderungen sind kein Problem.
                      HaraldGrhein
                      Ich zeige mal was geht und leider klemmt noch das setzen im System.
                      3 Blockly Skripte.
                      1. Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                      2. (nur informativ) Lesen der GPS System Position.
                      3. Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position).
                      Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und setzen speichern der Position.
                        <variables>
                          <variable id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</variable>
                          <variable id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="h`yDN9:ym~?u}=4_E?+x" x="-587" y="-862">
                          <field name="COMMENT">Hole MXgpsModul Position und schreibe in Objekt</field>
                          <next>
                            <block type="controls_for" id="w@0xcCNmD8]p#GK|:[yM">
                              <field name="VAR" id="/4z)GN?}xgO+y,WzT1gD">i</field>
                              <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id=";L3BF`x06W]Mlw)uH1$=">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="math_number" id="%1b89McpT*i4E_ed0drP">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                <shadow type="math_number" id="a@^ZNRYrn6Q.?xqS)?[?">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="debug" id="fw0Kd{E=aN2XQ5OL!R?B">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="t19S7tS*/XcC)AGAIRc0">
                                      <field name="TEXT">Hole jetzt GPS Position</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="request" id="P4P$=i`5EVznmJg[sMCu">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="uI1yiBiCmH9^g*VO`+qz">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.29.2/control/rcontrol?action=gettext&amp;message=$(SEN.GPS)</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="update" id="n`;ar=V3|wv/8z:C]|pI">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSraw</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="variables_get" id="LO|*n}I0N(^A%8x4Lr83">
                                              <field name="VAR" id="cQ)Z^3Ae@)(=z?o-{C4+">result</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="0TONy}wdty-11-PVPt^~">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="J;~1ILMWb1r!3y[rsm#.">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="#fEXMQ0=^Wx9lx^EBrlq">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="kQaTt_4FsiM1T2f-^MJf">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="variables_get" id="KBlKhT|UUh9U.JX$b-Jk">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="0xqyZ7OeFGQ//HD#kds_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Gvz`P^2bZx=Lc:dr{y/S">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="AdtE:(Mf[fWjO1WgBikq">
                                                              <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="#Z(/tM]LNG|sm%OR/s4u">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="y_lDsL|+afbf7P_+Ey|o">
        <field name="TEXT">,</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="$DIi1LOq$aJ:tC1JeM3B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="U-_+1Cx%S`y|E$D$ohLF">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="sOUMA($(uJ=PwEF3hw#r">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="IS3gB7gCAh78m{)en-@A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="4}6O[s@G1-o_z2w~Jw9c">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="DbP3@P7nGdhQl^r+/:LT">
        <block type="variables_get" id="}N]@eIjtS]v.6MAV46;y">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="ch?Rb7L2bvZw`[s@L*5F">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="%-qiYG6By??SzR.AS0}0">
        <block type="variables_get" id="V,B?C%utSnm6zEI!=/aG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="+BhCkD[#k_e(qb.J@?(;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="e._GuB*-hR+bx)dM|aFU">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="!%CZH?fn$=SFD7Ql*THq">
        <block type="variables_get" id="h*BL+tL?2stNXERFw5*u">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";?uB:e3G;1|Mfj}TDp(a">
        <field name="TEXT"> </field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="7n*#On@Pj9wN[ocs.I%!">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Q$c$Uoq79sx}_WngWs!j">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="u*o8I*OWZaX~oiMWa$$:">
                                          <field name="DELAY">10000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                        <variables>
                          <variable id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="LBk4?AT?%51OYt%X;r,t" x="38" y="62">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">sysConfig</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCgnc3lzdGVtLmNvbmZpZycpOw==</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">JS-Funktion mit Ergebnis, die das Objekt "system.config" einliest.</comment>
                        </block>
                        <block type="variables_set" id="kSVgN~r:jM}|=?B#)~GN" x="38" y="113">
                          <field name="VAR" id="yDR^Bbkh)[@T+*eefT4K">config</field>
                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="HL/m1P}}mSJk(O2C7,iP">
                              <mutation name="sysConfig"></mutation>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="/HTf_6bgY}:I|ic9e*v8">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="`|S7@|xhnsX$8SWRbv,8">
                                </shadow>
                                <block type="get_attr" id="oPg2Bg(`3whP}xi@%Y~m">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="?t-yS4GFt:~%UoV}@8sg">
                                      <field name="TEXT">common.longitude</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OBJECT">
                                    <block type="variables_get" id="0Y:$loqDfQlI#c7!N%y%">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="pR*0W?bLzxFM+a4Qjlv(">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_attr" id="S]uTmUV:S1Qw4(2TW|V+">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="cHZpVPb_K;XTNtZI7sg+">
                                          <field name="TEXT">common.latitude</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="variables_get" id=".u!xIYG/zoi/3)ReR*9{">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Das Skript funktioniert leider noch nicht. bring aber keine Fehlermeldung.
                        <variables>
                          <variable id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</variable>
                          <variable id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hl8X/4sm6czB8:guYEK:" x="-162" y="38">
                            <arg name="lat" varid="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4"></arg>
                            <arg name="lon" varid="ci4;,I=ACyier:mGthg4"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">setLocation</field>
                          <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uY29uZmlnJywge2NvbW1vbjoge2xhdGl0dWRlOiBsYXQsIGxvbmdpdHVkZTogbG9ufX0pOw==</field>
                        </block>
                        <block type="variables_set" id="3Fjc-L?;5XgO4;0G{OS:" x="-162" y="88">
                          <field name="VAR" id="jKWL,6)9FV*n[f|lLI,4">lat</field>
                            <block type="get_value" id="b|h1Qs51Exz`$v#XBiem">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="x.`_K(KxiLPns$wMJ.#8">
                              <field name="VAR" id="ci4;,I=ACyier:mGthg4">lon</field>
                                <block type="get_value" id="T9jMSLB*1r$vuY^q3fy+">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="47!*)HB7,REq0@86`y15">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="[{v^l+O!e!FK;QT?i^86">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="GA:3Ld!e+JF?fI7g[Vp)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Der Debug (silly) output ist
                      6/13/2022, 6:37:47 PM.261	[silly]: javascript.0 (2907) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN:{"common":{"name":"GPSsystemSETZEN","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var lat, lon;\n\n// Beschreibe diese Funktion …\nasync function setLocation(lat, lon) {\n    extendObject('system.config', {common: {latitude: lat, longitude: lon}});\n}\n\n\nlat = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSbreitengrad\").val;\nlon = getState(\"0_userdata.0.Presence.MobotixHeckGPSlaengengrad\").val;\nconsole.log(lat);\nconsole.log(lon);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1655138267253,"_id":"script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      6/13/2022, 6:37:47 PM.318	[info ]: javascript.0 (2907) Start javascript script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN
                      6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +6.2004770
                      6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: +43.0023956
                      6/13/2022, 6:37:47 PM.322	[info ]: javascript.0 (2907) script.js.BOOTSALARME.GPSsystemSETZEN: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Zu deiner Frage welche Adapter die System GPS nutzt fallen mir auch nur die Astro-Funktionen ein.
                      Daran ist es mir ja auch aufgefallen und ich habe das verallgemeinert.
                      Ein Auto/Boot ist schon hat schon besondere Anforderungen. Alle Logik ist abhängig davon wo du bist.
                      Egal ob Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                      Bin ich zuhause (oder im Heimat Liegeplatz) ist mir Wasserfüllstände egal, Strom aber wichtig, usw.
                      Mir sind schon zwei mal die Batterien kaputt gegangen weil die Sicherung aus war.
                      Dann kommst du nach zwei Wochen zurück und alle Batterien sind tiefentladen, Schrott.
                      paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H HaraldGrhein
                        3 Blockly Skripte.
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                <value name="FROM">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="BY">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="URL">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @haraldgrhein sagte: Alle 10 Sekunden Auslesen des Mobotix Kamera GPS Moduls und speichern der Position.
                        Es werden Strings in die Datenpunkte geschrieben. Man kann keinen Datenpunkt schreiben und ihn gleich wieder einlesen, da "aktualisiere" asynchron ausgeführt wird.
                        Was liefert request() in result?
                        Es wird auch nur einmal beim Skriptstart ausgeführt, denn es fehlt der Trigger.
                        Die Funktion wird nirgend aufgerufen, das Objekt also nicht geschrieben.
                        • H HaraldGrhein
                          3 Blockly Skripte.
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                  <value name="FROM">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="BY">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                            </block>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="PATH">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          warum speicherst du die Werte der Mobotix nicht in eigene Datenpunkte?
                          Muss es die System DPs sein?
                          Dann könntest du auch noch die Entfernung nach hause berechnen 😁
                          paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homoran sagte: Muss es die System DPs sein?
                            Es sind eben keine Datenpunktwerte, sondern Eigenschaften eines statischen Objektes.
                              @paul53 nicht dass wir aneinander vorbei reden!
                              ich hatte @HaraldGrhein so verstanden er wolle die realen GPS Koordinaten in die Systeminformationen eintragen.
                              Jetzt wollte ich wissen warum er sie nicht in eigene Datenpunkte schreibt, und die Systemeinstellungen auf dem Heimathafen belässt.
                              SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                                @homoran sagte: SystemDPs war vielleicht unsauber formuliert
                                Deshalb meine Bemerkung.
                                • H HaraldGrhein
                                  3 Blockly Skripte.
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <next>
                                          <value name="FROM">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="BY">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      </mutation>
                                    </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  @haraldgrhein sagte: Stromüberwachung oder Türen, Wassereinbruch, Füllstände.
                                  Was haben die mit der GPS-Position zu tun?
                                  Habe Deinen Versuch mal korrigiert unter der Annahme, dass result einen String mit Longitude und Latitude durch Komma getrennt liefert.
                                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    quasi als "out of home" Erkennung
                                    (wenn ich es richtig verstanden habe)
                                      @homoran sagte: quasi als "out of home" Erkennung
                                      Dann ändert man nicht die Koordinaten des Systems.
                                      Ich nutze auch zwei Wohnorte, die ca. 3500 km weit auseinander liegen. Das mit den Koordinaten habe ich mittels zweier Javascript-Instanzen geregelt. Jede Instanz hat in ihrer Konfiguration die Koordinaten eines Wohnortes.
                                        HaraldGrhein
                                        Ich versuche mal im nachfolgenden auf alle Posts zu antworten ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren.
                                        Das Skript "Setzen der System GPS Position mit der gespeicherten Mobotix GPS Modul Position (aktuelle Position)." habe ich nur für meine Test manuell gestartet. Wenn es funktioniert werde ich den Trigger auf Veränderungen der Mobitix GPS Werte setzen. Aber aktuell klappt es ja noch nicht.
                                        "Was liefert request() in result?"
                                        Wie kann ich das auslesen.
                                        Bitte schaue noch auf meine Anworte über deinen Skript Vorschlag. Danke dir.
                                          HaraldGrhein
                                          Ich speicher die Mobotix GPS Werte auch in eigenen Datenpunkten.
                                          Der Rest ist auch Geschmakssache :-)
