  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    6.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 722.0k Aufrufe 95 Beobachtet
  • ? Offline
    #241
    In den nächsten Tagen habe ich wieder mehr Zeit für den Adapter. Derzeit arbeite ich daran das pro Adapter einzelne Ordner erstellt werden, mit eigenen Tabellen und das man je Adapter eigene Offline Zeiten wählen kann bzw. oder direkt den Datenpunkt available, online, reachable etc.
    Testweise habe ich in der Übersichtstabelle, wo alle Geräte aufgelistet sind, eine weitere Spalte hinzugefügt mit dem Status ob ein Gerät Online oder Offline ist. Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ich es mit drin lasse und mit Hochlade. Würdet ihr das auch gut finden oder ist es zuviel in der Tabelle? Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
    • ? Offline
      #242
      @ciddi89
      Ich finde die Tabelle gut. Im Endeffekt kann doch jeder die Werte selbst raus lassen die er nicht braucht oder?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        #243
        @ciddi89
        Noch etwas, kannst du esphome und Amazon Echo Geräte mit hinzufügen?
          @ciddi89
          #244
          @david83 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          Im Endeffekt ja. In Grafana kann ich die Spalten einfach ausblenden. Aber ich habe mich schon mal gefragt: Geht das überall? Wie sieht es aus bei Vis, Jarvis etc? Sonst müsste man hier Checkboxen mit einbauen wo der User das auswählen kann. Würde das aber gerne vermeiden wenn es nicht not tut.
          Edit:
          @ciddi89
          Ja kann ich machen. Dauert aber etwas da in der Config derzeit Sachen sind, die noch nicht für die Allgemeinheit funktionieren. :)
          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Edit:
            @ciddi89
            #245
            @ciddi89
            Also in Vis kann ich Tabellen erstellen und angeben welche Werte ich in dieser Tabelle angezeigt haben möchte. Ich kann für jede Spalte die Json Definition die dort angezeigt werden soll hinterlegt.
              Edit:
              @ciddi89
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #246
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              in iQontrol kann ich auch spalten aus dem JSON ausblenden.
              gruß vom Woody
                @ciddi89
                #247
                @david83 und @da_Woody ah okay super! Vielen Dank für eure Antworten. :)
                  @malz1902 okay danke für die Meldung. Werde mal schauen woran das liegt.
                  Wenn es über Zigbee eingebunden ist dann link_quality.
                  Malz1902
                  #248
                  @ciddi89
                  @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                  klappt danke :-)
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    #249
                    • F Flugschüler
                      #250
                      @flugschüler muss man mal testen ob das so geht. Kann mir vorstellen das bei verschiedenen Geräten die im HAM eingepflegt worden sind diverse verschiedene Datenpunkte und Strukturen gibt. Sind das bei dir einzelne Geräte im Wohnzimmer und Büro oder jeweils nur ein Gerät?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Flugschüler
                        #251
                        @ciddi89 Das sind zwei Geräte. (Xiaomi Temperatur Sensoren).
                        • ? Offline
                          #252
                          Es gibt einen neuen Upload.
                          • Es kann nun für jeden Adapter die Offline Zeit der Geräte definiert werden. Bei meinen Geräten, die ich so zur Verfügung habe, ging es recht gut. Evtl. muss aber hier und da noch ein paar Anpassungen gemacht werden.
                          • Für Pushover Nachrichten kann man jetzt zusätzlich noch die Priorität einstellen.
                          • Spalte mit Status (Online, Offline) in der Übersichtsliste allDevices hinzugefügt
                          • Und ansonsten sind nun noch Alexa2 und EspHome mit eingebunden.
                            #253
                            @ciddi89
                            Danke für deine Mühen, werde ich nachher testen 👍
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #254
                              @ciddi89 alexa aktiviert, wollte testweise 2 pc-geräte auf die blacklist setzen. der name ist trotz kopieren nicht im info rein zu kopieren. nach speichern und schliessen die IDs nicht mehr zu sehn beim neuerlichen aufruf.
                              auswahl in der 3. zeile:
                              funzt auch nicht mit einem aktiven echo-show...
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                #255
                                @ciddy
                                So nun heruntergeladen und getestet.
                                Bei Esphome stimmt was nicht.
                                Datenpunkt Inhalt bei offlineList:
                                [{"Adapter":"Esphome","Last_contact":"45 Stunden"},{"Device":"Bettschalter Schlafzimmer","Adapter":"Zigbee","Last_contact":"16 Stunden"},{"Device":"Heizung Bad oben","Adapter":"FritzDect","Last_contact":"168 Tagen"}]
                                Hier fehlt das Device.
                                Unter Datenpunkt listAll: Auszug aus allen Einträgen:
                                {"Adapter":"Esphome","Battery":" - ","Link_quality":" - ","Last_contact":"45 Stunden","Status":"Offline"},{"Device":"Rauchmelder Malea","Adapter":"Zigbee","Battery":"100%","Link_quality":39,"Last_contact":"15:36 Uhr","Status":"Online"}
                                Auch hier kein Device angegeben.
                                  @ciddy
                                  #256
                                  @david83 Danke erstmal fürs fleißige Testen und melden! Das mit den Namen habe ich korrigiert und neu hochgeladen. Das liegt daran das die Daten nochmal im Unterordner "info" liegen, da habe ich gestern garnicht drauf geachtet. Ziehe mir nun den Namen aus den Datenpunkt .namen. Ich hoffe dies ist korrekt? Sonst muss ich es nochmal umändern das er die ID anzeigt vom übergeordneten Ordner.
                                  @da_Woody dir auch nochmal vielen Dank! Verstehe aber gerade bei dir das Problem nicht bzw. kann es nicht nachvollziehen / reproduzieren. Musste auch zwei Devices aus Alexa auf die Blacklist setzen. Bissher klappte das alles ohne Probleme. Habe auch Testmeise mehrere Geräte ausgewählt bzw. Sachen in die Info geschrieben. Hat sonst noch jemand damit Probleme? =/
                                  B da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    BeSiRe
                                    #257
                                    @ciddi89
                                    Bei mir funktioniert die Blacklist auch mit der aktuellen version nicht.
                                    Trotz Eintrag in der Blacklist werden meine Device als offline angezeigt und per Telegram gemeldet.
                                    • B BeSiRe
                                      @ciddi89
                                      #258
                                      @besire Sorry bei Sonoff hatte ich den Selektor geändert. Werde heute vielleicht gucken das ich auf der blacklist Seite eine Beschreibung mit einfüge wo drin steht welchen Datenpunkte man wählen muss für welchen Adapter. Ich hoffe ich kann das ganze bald vereinfachen. Versuche es doch mal mit sonoff.*.Uptime
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #259
                                        @ciddi89 ich brat mir einen osterhasen. 😵
                                        kommando retour. nach einem rechnerneustart gerade, tut das teil... hätte das doch auf dem bürorechner verifizieren sollen.
                                        gruß vom Woody
                                          BeSiRe
                                          #260
                                          @ciddi89 wunderbar mit uptime funktioniert es, Danke.
