  3. Einsteigerfragen
  4. GELÖST: Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher...
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Pascal 1
    schrieb am zuletzt editiert von Pascal 1
    ich setze gerade meinen ioBroker auf bin bisher wie folgt vorgegangen:
    Installation Proxmox VE (7.2.3) auf einem alten Server (ASRock Q1900-ITX Mainboard, 8GB RAM,
    Anschließend einen Container mit Debian 11.3 und ioBroker installiert.
    • Shellys laufen
    • Zigbee läuft mit dem SonOff Stick inkl. der angeschlossenen Geräte.
    Nun wollte ich den Z-Wave Stick (Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)) in Betrieb nehmen, um auch die restlichen Geräte einzubinden.
    Nach der Installation und Konfiguration des Adapters, schafft er aber nicht die Verbindung mit dem Gerät. Das Logfile sagt dazu:
    zwave2.0
    2022-05-31 21:19:03.863	error	The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200 (ZW0100)
    Was habe ich schon probiert?
    • Andere USB Ports
    • Diverse Male ein- und ausgesteckt
    • Diverse Reconfigurationen
    • Diverse Neustarts des Containers
    • Diverse Neuinstallationen des Adapters
    Hat vielleicht noch jemand einen guten Tipp für mich? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    • P Pascal 1
      • Shellys laufen
      zwave2.0
      • Andere USB Ports
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pascal-1 sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
      hast du den stick auch richtig durchgereicht ?? ja ich weiss den sonoff hast du auch am laufen..
      schau nochmal.. ich glaube nicht das es an der baudrate liegt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Pascal 1
        @arteck said in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
        Ja, das habe ich, ich habe es mehrfach kontrolliert.
        Gibt es einen technischen Weg dies zu verifizieren? Aktuell kontrolliere ich lediglich die Konfigurationsdateien.
        Edit:
        Hier nochmal der Logeintrag mit erweiterten Logmeldungen:
        zwave2.0
        2022-06-02 17:31:59.081	error	The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200 (ZW0100)
        zwave2.0
        2022-06-02 17:31:49.890	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        host.iobroker
        2022-06-02 17:31:46.692	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1413
        Zur Info, wenn ich einen falschen USB Port nehme, der nicht verfügbar ist, sieht die Fehlermeldung natürlich anders aus:
        zwave2.0
        2022-06-02 19:34:45.940	error	The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2 (ZW0100)
        zwave2.0
        2022-06-02 19:34:36.760	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        host.iobroker
        2022-06-02 19:34:33.700	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1429
        Edit 2
        ist das vielleicht ein Indiz? Kann ich diesbezüglich was unternehmen?
        root@iobroker:/opt/iobroker/log# npm list serialport
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        +-- iobroker.discovery@3.0.3
        | `-- serialport@10.4.0
        +-- iobroker.zigbee@1.6.18
        | `-- zigbee-herdsman@0.14.26
        |   `-- serialport@9.2.8
        `-- iobroker.zwave2@2.5.0
          `-- zwave-js@9.3.0
            +-- @zwave-js/serial@9.3.0
            | `-- serialport@10.4.0  deduped
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @pascal-1
          mit dem serailport sieht ok aus
          zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichst
          • arteckA arteck
            @pascal-1
            Pascal 1
            @pascal-1
            Schau mal hier, das ist die gesamte Config, am Ende reiche ich durch.
            ttyUSB0 => Zigbee (läuft)
            ttyUSB1 => Z-Wave (läuft wie bekannt nicht.)
            Ich habe in meiner Verzweiflung letzte Nacht übrigens einen anderen Z-Wave Stick (Aeotec) bestellt, weil ich mittlerweile den Stick im Verdacht habe. Der soll sogar heute schon kommen.
            root@proxmox:~# more /etc/pve/lxc/100.conf
            arch: amd64
            cores: 2
            features: nesting=1
            hostname: iobroker
            memory: 10000
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=FA:7F:79:94:C6:41,ip=dhcp,type=veth
            ostype: debian
            rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=8G
            swap: 10000
            unprivileged: 1
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/017 dev/bus/usb/001/017 none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @pascal-1 nach dem speichern
              chmod o+rw /dev/ttyUSB1
              hast gemacht?? wobei sollte nix damit zu tun haben
              @thomas-braun ne idee ?
              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @arteck sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
                Mit Proxmox hab ich nix am Hut.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @thomas-braun du weisst aber auch NIX... :-)
                  • arteckA arteck
                    Aber davon gaaaaaaaaaaaanz viel!
                    • arteckA arteck
                      Pascal 1
                      Ja, habe ich durchgeführt. Ich warte jetzt mal auf den anderen Stick, um den Fehler einzugrenzen und werde hier nochmals berichten.
                      Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühe bis hierhin, ich melde mich.
                      Edit:
                      @arteck: Schade, neuer Stick ist dran, 1:1 das gleiche Problem... 😖
                      • P Pascal 1
                        Edit:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ich habni anderes erwartet.. das wird ne Proxmox Einstellung sein..
                        kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ?
                        • arteckA arteck
                          Pascal 1
                          Ohne Zigbee Adapter leider die gleiche Nummer.
                          Einstellungen in Proxmox finde ich auf Anhieb nicht, die mir hier helfen könnte, was natürlich nicht heißt dass es nichts gibt. ;)
                          • P Pascal 1
                            Pascal 1
                            kurzes Update: Ich habe den gesamten Container nochmals von Scratch aufgesetzt und nun funktioniert es. Ich kann nicht sagen warum oder woran es lag, aber das ist mir am Ende nach der langen Reise fast egal, seht es mir nach. :)
                            Ich hätte dennoch gerne eine Lösung präsentiert.
                            • P Pascal 1
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @pascal-1 schade
