  3. Einsteigerfragen
  4. GELÖST: Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher...
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pascal-1
    mit dem serailport sieht ok aus
    zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichst
    Pascal 1
    @arteck said in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
    @pascal-1
    Schau mal hier, das ist die gesamte Config, am Ende reiche ich durch.
    ttyUSB0 => Zigbee (läuft)
    ttyUSB1 => Z-Wave (läuft wie bekannt nicht.)
    Ich habe in meiner Verzweiflung letzte Nacht übrigens einen anderen Z-Wave Stick (Aeotec) bestellt, weil ich mittlerweile den Stick im Verdacht habe. Der soll sogar heute schon kommen.
    root@proxmox:~# more /etc/pve/lxc/100.conf
    arch: amd64
    cores: 2
    features: nesting=1
    hostname: iobroker
    memory: 10000
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=FA:7F:79:94:C6:41,ip=dhcp,type=veth
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=8G
    swap: 10000
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/017 dev/bus/usb/001/017 none bind,optional,create=file
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pascal-1 nach dem speichern
      chmod o+rw /dev/ttyUSB1
      hast gemacht?? wobei sollte nix damit zu tun haben
      @thomas-braun ne idee ?
      Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
        Mit Proxmox hab ich nix am Hut.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thomas-braun du weisst aber auch NIX... :-)
          • arteckA arteck
            Aber davon gaaaaaaaaaaaanz viel!
            • arteckA arteck
              Pascal 1
              schrieb am zuletzt editiert von Pascal 1
              Ja, habe ich durchgeführt. Ich warte jetzt mal auf den anderen Stick, um den Fehler einzugrenzen und werde hier nochmals berichten.
              Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühe bis hierhin, ich melde mich.
              Edit:
              @arteck: Schade, neuer Stick ist dran, 1:1 das gleiche Problem... 😖
              • P Pascal 1
                Edit:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @pascal-1 sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
                ich habni anderes erwartet.. das wird ne Proxmox Einstellung sein..
                kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Pascal 1
                  Ohne Zigbee Adapter leider die gleiche Nummer.
                  Einstellungen in Proxmox finde ich auf Anhieb nicht, die mir hier helfen könnte, was natürlich nicht heißt dass es nichts gibt. ;)
                  • P Pascal 1
                    Pascal 1
                    kurzes Update: Ich habe den gesamten Container nochmals von Scratch aufgesetzt und nun funktioniert es. Ich kann nicht sagen warum oder woran es lag, aber das ist mir am Ende nach der langen Reise fast egal, seht es mir nach. :)
                    Ich hätte dennoch gerne eine Lösung präsentiert.
                    • P Pascal 1
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @pascal-1 schade
