  3. Einsteigerfragen
  4. GELÖST: Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher...
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @pascal-1
    mit dem serailport sieht ok aus
    zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichst
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @pascal-1
      Pascal 1
      @arteck said in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
      @pascal-1
      Schau mal hier, das ist die gesamte Config, am Ende reiche ich durch.
      ttyUSB0 => Zigbee (läuft)
      ttyUSB1 => Z-Wave (läuft wie bekannt nicht.)
      Ich habe in meiner Verzweiflung letzte Nacht übrigens einen anderen Z-Wave Stick (Aeotec) bestellt, weil ich mittlerweile den Stick im Verdacht habe. Der soll sogar heute schon kommen.
      root@proxmox:~# more /etc/pve/lxc/100.conf
      arch: amd64
      cores: 2
      features: nesting=1
      hostname: iobroker
      memory: 10000
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=FA:7F:79:94:C6:41,ip=dhcp,type=veth
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=8G
      swap: 10000
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/017 dev/bus/usb/001/017 none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @pascal-1 nach dem speichern
        chmod o+rw /dev/ttyUSB1
        hast gemacht?? wobei sollte nix damit zu tun haben
        @thomas-braun ne idee ?
        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @arteck sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
          Mit Proxmox hab ich nix am Hut.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @thomas-braun du weisst aber auch NIX... :-)
            • arteckA arteck
              Aber davon gaaaaaaaaaaaanz viel!
              • arteckA arteck
                Pascal 1
                schrieb am zuletzt editiert von Pascal 1
                Ja, habe ich durchgeführt. Ich warte jetzt mal auf den anderen Stick, um den Fehler einzugrenzen und werde hier nochmals berichten.
                Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühe bis hierhin, ich melde mich.
                Edit:
                @arteck: Schade, neuer Stick ist dran, 1:1 das gleiche Problem... 😖
                • P Pascal 1
                  Edit:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @pascal-1 sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
                  ich habni anderes erwartet.. das wird ne Proxmox Einstellung sein..
                  kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ?
                  • arteckA arteck
                    Pascal 1
                    Ohne Zigbee Adapter leider die gleiche Nummer.
                    Einstellungen in Proxmox finde ich auf Anhieb nicht, die mir hier helfen könnte, was natürlich nicht heißt dass es nichts gibt. ;)
                    • P Pascal 1
                      Pascal 1
                      kurzes Update: Ich habe den gesamten Container nochmals von Scratch aufgesetzt und nun funktioniert es. Ich kann nicht sagen warum oder woran es lag, aber das ist mir am Ende nach der langen Reise fast egal, seht es mir nach. :)
                      Ich hätte dennoch gerne eine Lösung präsentiert.
                      • P Pascal 1
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @pascal-1 schade
