  5. Problemchen mit Fussbodenheizung
45 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Zimbl
    wie würdest du die GPIO schalten ? gibt es da noch andere möglichkeiten ?`
    Meinst du , das die Visualisierung der RPI2 noch gut mitmachen würde?
    Würde da max. eine Seite hinzufügen
    #41
    @zimbl sagte: wie würdest du die GPIO schalten ? gibt es da noch andere möglichkeiten ?
    Keine Ahnung. Wie bereits geschrieben: Ich nutze den RPI-Adapter nicht, kenne mich also damit nicht aus.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      #42
      Hallo Paul,
      erstmal vielen Dank für deine Unterstützung zu dem Thema. Es funktioniert mittlerweile auch wirklich super und mit dem Debug-Info ist eine sehr gute Idee, so kann man das ganze auch nochmal kontrollieren.
      Also nochmal vielen Dank für deinen Einsatz.
      Du wirst lachen, am Anfang habe ich es ja abgesagt, aber ich würde es doch mal probieren, mit der Visualisierung bzw. auch mit Anpassen der Werte ( Abgleich der Temperatur ) .
      Wie kann man nun Globale Variablen erzeugen ?
      • Z Zimbl
        Hallo Paul,
        #43
        @zimbl sagte: probieren, mit der Visualisierung bzw. auch mit Anpassen der Werte ( Abgleich der Temperatur ) .
        Was soll visualisiert werden? Welche Temperatur soll abgeglichen werden (Offset)?
        @zimbl sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
        Du meinst: Eigene Datenpunkte? Die kann man manuell im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0" erstellen.
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          #44
          Ich würde gerne den Offset Global machen, genauso wie die Temperatur nach dem Offset.
          Weil die reele Temperatur von der Messung muss ich ja nicht haben.
          Also eigentlich nur die zwei Variablen.
          Kann ich die dann auch direkt als REAL deklarieren ?
          • Z Zimbl
            #45
            @zimbl sagte: Offset Global machen, genauso wie die Temperatur nach dem Offset.
            Datenpunkte für den Offset und die korrigierte Temperatur? Dann erstelle sie im Tab "Objekte" unter 0_userdata.0". Im Blockly nimmst Du dann statt des festen Wertes "Wert von DP Offset". Die korrigierte Temperatur schreibst Du mit "aktualisiere" in den neuen Datenpunkt.
