  4. [Gelöst]Bekomme Vis-adapter nicht mehr zum laufen
    5.8k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    berno63
    schrieb am zuletzt editiert von berno63
    Hallo.
    Als stiller mitleser habe ich bisher das eine oder andere für mich hier aus dem Forum erlesen und mit Erfolg in mein Projekt einfließen lassen. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Zur Situation: Vor einem halben Jahr bin ich mit dem Iobroker auf einen NUC I3 mit Proxmox umgezogen. Der Iobroker läuft seitdem in einem lxc Contianer ohne probleme auch der Umzug war problemlos. Vor 2 tagen hat sich die Externe SSD auf der nur der iobroker container war verabschiedet. Blöd aber dank täglichem IoB- Backup nicht so tragisch, dacht ich.
    Also neuen Container mit frischem Ubuntu erstellt und der Iobroker nach der aktuellen Doku instaliert. Backup eingelesen, alles wieder fit, fast alles...
    Der Vis adapter läßt sich nicht wieder starten. Sind noch 2 andere Adapter , Web-Speedy, und vis-circlemenu die auch nicht mehr wollen. Alles andere läuft soweit.
    hier das Log vom Vis:
    2022-05-29 09:22:58.029  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
    2022-05-29 09:22:58.029  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
    2022-05-29 09:22:59.698  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
    2022-05-29 09:22:59.699  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    2022-05-29 09:23:18.319  - info: host.iobroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    2022-05-29 09:23:19.614  - info: vis.0 (1034912) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    2022-05-29 09:23:19.754  - info: vis.0 (1034912) vis license is OK.
    2022-05-29 09:23:20.127  - error: vis.0 (1034912) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-05-29 09:23:20.128  - error: vis.0 (1034912) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-05-29 09:23:20.129  - error: vis.0 (1034912) Error: Not exists
        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    2022-05-29 09:23:20.130  - error: vis.0 (1034912) Not exists
    2022-05-29 09:23:20.634  - info: vis.0 (1034912) terminating
    2022-05-29 09:23:20.635  - warn: vis.0 (1034912) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-05-29 09:23:23.485  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    2022-05-29 09:23:24.498  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
    und Web-Speedy
    2022-05-29 09:23:25.499  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "web-speedy@0.2.0". Try to install it... 4 attempt
    2022-05-29 09:23:25.499  - info: host.iobroker iobroker install web-speedy@0.2.0 using installedVersion
    2022-05-29 09:23:26.874  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName web-speedy. Please install packages from outside the repository using npm!
    2022-05-29 09:23:27.889  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 12
    2022-05-29 09:23:29.394  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "web-speedy@0.2.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    Vis adapter läßt sich auch nicht löschen, auch ein versuch eine neue Instanz zu erstellen schlägt fehl.
    Wär toll wenn irgendjemand ein Tip oder Lösung meines Problem findet.
    LG
    Bernd
    • B berno63
      Hallo.
      und Web-Speedy
      LG
      Bernd
      @berno63
      Versuch es 'zu Fuß' über die Kommandozeile. Da gibt es meist andere/bessere Meldungen.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berno63
        cd /opt/iobroker
        berno63
        Leider auch kein Erfolg
        bernd@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
        bernd@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
        [sudo] password for bernd:
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 6
        npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install`
        npm ERR! Exit status 6
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-29T11_05_18_499Z-debug.log
        crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
        • B berno63
          npm ERR! errno 6
          npm ERR!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @berno63 geh mal mit der Vis Installation 2 oder 3 Versionen zurück, dann sollte es funktionieren, anschliessen gehst du wieder auf die aktuelle Version
          z.b.
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker.vis@1.4.8
          • B berno63
            npm ERR! errno 6
            npm ERR!
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            @berno63 Installiere vorm Restore den VIS-Adapter manuell.
            Dann funktioniert er auch nach dem Restore wieder mit all deinen Einstellungen!
            • E Einstein67
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @einstein67 richtig, oder so
                z.b.
                cd /opt/iobroker
                berno63
                @crunchip
                Ja, wollte ich auch schon testen aber in der Adaperliste hab ich keine Auswahl-möglichkeit
                @Einstein67 könnte ich auch probieren aber müsste ich ja wieder von vorne beginnen
                • B berno63
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @berno63 sagte in Bekomme Vis-adapter nicht mehr zum laufen:
                  na manuell installieren, siehe oben
                  • B berno63
                    @crunchip
                    Einstein67
                    @berno63 said in Bekomme Vis-adapter nicht mehr zum laufen:
                    Bei Proxmox/LCX bin ich von ein Snapshoot vor dem Restore ausgegangen. Da wäre man in ein paar Sekunden wieder auf den alten Stand ...
                    • E Einstein67
                      berno63
                      Vielen dank an Euch, habs wieder hinbekommen, vor dem Restore den Vis installiert, so hats geklappt.
                      @einstein67
                      Danke für den Tipp und den "denkanstoss", diesmal vor dem Restore ein Snapshoot gemacht 👍 👍
                      Lg
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B berno63
                        @einstein67
                        Lg
                        Einstein67
                        @berno63 Super dass es wieder läuft!
                        Du kanns dir den erstellten Snapshot auch clonen, und daraus (für zukünftige Installationen) ein Template erstellen!
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          bei mir auch der Fehler, ich kann aber auch keine ältere Version installieren.
                          Ich habe ganz normal den Pi neu aufgesetzt, dann Backup drauf und restore.
                          Dann versucht folgende Kommandos:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --lo        glevel error --prefix "/opt/iobroker"
                          npm ERR! errno 6
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-09T19_37_28_031Z-debug.log
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.8
                          > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm ERR! errno 6
                          npm ERR! iobroker.vis@1.4.8 install: `node main.js --install`
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.8 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-09T19_40_47_142Z-debug.log
                          EDIT: Irgendwie habe ich es hinbekommen.
