    4. [Gelöst]Bekomme Vis-adapter nicht mehr zum laufen
    • B
      berno63 last edited by berno63
      Hallo.
      Als stiller mitleser habe ich bisher das eine oder andere für mich hier aus dem Forum erlesen und mit Erfolg in mein Projekt einfließen lassen. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
      Zur Situation: Vor einem halben Jahr bin ich mit dem Iobroker auf einen NUC I3 mit Proxmox umgezogen. Der Iobroker läuft seitdem in einem lxc Contianer ohne probleme auch der Umzug war problemlos. Vor 2 tagen hat sich die Externe SSD auf der nur der iobroker container war verabschiedet. Blöd aber dank täglichem IoB- Backup nicht so tragisch, dacht ich.
      Also neuen Container mit frischem Ubuntu erstellt und der Iobroker nach der aktuellen Doku instaliert. Backup eingelesen, alles wieder fit, fast alles...
      Der Vis adapter läßt sich nicht wieder starten. Sind noch 2 andere Adapter , Web-Speedy, und vis-circlemenu die auch nicht mehr wollen. Alles andere läuft soweit.
      hier das Log vom Vis:
      2022-05-29 09:22:58.029  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2022-05-29 09:22:58.029  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2022-05-29 09:22:59.698  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
      2022-05-29 09:22:59.699  - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2022-05-29 09:23:18.319  - info: host.iobroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
      2022-05-29 09:23:19.614  - info: vis.0 (1034912) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      2022-05-29 09:23:19.754  - info: vis.0 (1034912) vis license is OK.
      2022-05-29 09:23:20.127  - error: vis.0 (1034912) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-05-29 09:23:20.128  - error: vis.0 (1034912) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-05-29 09:23:20.129  - error: vis.0 (1034912) Error: Not exists
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
          at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      2022-05-29 09:23:20.130  - error: vis.0 (1034912) Not exists
      2022-05-29 09:23:20.634  - info: vis.0 (1034912) terminating
      2022-05-29 09:23:20.635  - warn: vis.0 (1034912) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-05-29 09:23:23.485  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-05-29 09:23:24.498  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
      und Web-Speedy
      2022-05-29 09:23:25.499  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "web-speedy@0.2.0". Try to install it... 4 attempt
      2022-05-29 09:23:25.499  - info: host.iobroker iobroker install web-speedy@0.2.0 using installedVersion
      2022-05-29 09:23:26.874  - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName web-speedy. Please install packages from outside the repository using npm!
      2022-05-29 09:23:27.889  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 12
      2022-05-29 09:23:29.394  - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "web-speedy@0.2.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      Vis adapter läßt sich auch nicht löschen, auch ein versuch eine neue Instanz zu erstellen schlägt fehl.
      Wär toll wenn irgendjemand ein Tip oder Lösung meines Problem findet.
      LG
      Bernd
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @berno63 last edited by
        @berno63
        Versuch es 'zu Fuß' über die Kommandozeile. Da gibt es meist andere/bessere Meldungen.
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
        • B
          berno63 @Thomas Braun last edited by
          Leider auch kein Erfolg
          bernd@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
          bernd@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
          [sudo] password for bernd:
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 6
          npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install`
          npm ERR! Exit status 6
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-29T11_05_18_499Z-debug.log
          crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @berno63 last edited by crunchip
            @berno63 geh mal mit der Vis Installation 2 oder 3 Versionen zurück, dann sollte es funktionieren, anschliessen gehst du wieder auf die aktuelle Version
            z.b.
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.vis@1.4.8
            • E
              Einstein67 @berno63 last edited by Einstein67
              @berno63 Installiere vorm Restore den VIS-Adapter manuell.
              Dann funktioniert er auch nach dem Restore wieder mit all deinen Einstellungen!
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Einstein67 last edited by
                @einstein67 richtig, oder so
                • B
                  berno63 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Ja, wollte ich auch schon testen aber in der Adaperliste hab ich keine Auswahl-möglichkeit
                  @Einstein67 könnte ich auch probieren aber müsste ich ja wieder von vorne beginnen
                  • crunchip
                    @berno63 sagte in Bekomme Vis-adapter nicht mehr zum laufen:
                    na manuell installieren, siehe oben
                    • E
                      @berno63 said in Bekomme Vis-adapter nicht mehr zum laufen:
                      Bei Proxmox/LCX bin ich von ein Snapshoot vor dem Restore ausgegangen. Da wäre man in ein paar Sekunden wieder auf den alten Stand ...
                      • B
                        berno63 @Einstein67 last edited by berno63
                        Vielen dank an Euch, habs wieder hinbekommen, vor dem Restore den Vis installiert, so hats geklappt.
                        @einstein67
                        Danke für den Tipp und den "denkanstoss", diesmal vor dem Restore ein Snapshoot gemacht 👍 👍
                        Lg
                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          @berno63 Super dass es wieder läuft!
                          Du kanns dir den erstellten Snapshot auch clonen, und daraus (für zukünftige Installationen) ein Template erstellen!
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            bei mir auch der Fehler, ich kann aber auch keine ältere Version installieren.
                            Ich habe ganz normal den Pi neu aufgesetzt, dann Backup drauf und restore.
                            Dann versucht folgende Kommandos:
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --lo        glevel error --prefix "/opt/iobroker"
                            npm ERR! errno 6
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-09T19_37_28_031Z-debug.log
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.8
                            > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm ERR! errno 6
                            npm ERR! iobroker.vis@1.4.8 install: `node main.js --install`
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.8 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-09T19_40_47_142Z-debug.log
                            EDIT: Irgendwie habe ich es hinbekommen.
                            32.3k
                            81.1k
                            1444
