  4. Probleme bei npx Installation unter OSX
    5.9k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    im Zuge der Erneuerung des Windows-Installers sind neue Betriebssystem-Unabhängige Befehlt für die Installation bzw. "Fixen" von ioBroker entstanden, welche ab sofort auch genutzt werden können.
    npx @iobroker/install
    Wenn Node.JS installiert ist kann dieser neue Befehl direkt genutzt werden ohne den Umständlichen "curl" befehl unter Linux raussuchen zu müssen :-)
    Der curl Befehl (curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -) bzw die neue WIndows-Installer-EXE ist weiterhin sinnvoll für Fälle wo ein ganz frisches System aufgesetzt wird, da er auch Node.JS in der empfohlenen Version mit Installiert.
    npx @iobroker/fix
    Wenn iobroker installiert ist kann dieser Befehl in Zukunft ebenso auf allen unterstützten Betriebssystemen genutzt werden um den Fixer aufzurufen. (Unter Linux wird auch iob fix weiterhin funktionieren und Unter Windows wird mit dem nächsten js-controller update "iob.bat fix" ebenso tun)
    Ingo
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @apollon77 ich habe das gerade auf einem neuen OSX System versucht, und bekomme eine Liste von Optionen (ohne Anleitung was was bedeutet) angezeigt, und es wird nichts installiert.
    Ich habe Node 14 und NPM 6 installiert. Die Meldungen die ich bekomme sind:
    ae@Grayskin ioBroker % npx @iobroker/install
    usage: install [-bCcpSsv] [-B suffix] [-f flags] [-g group] [-m mode]
                   [-o owner] file1 file2
                   [-o owner] file1 ... fileN directory
           install -d [-v] [-g group] [-m mode] [-o owner] directory ...
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian Interessant ... Diese Liste der Optionen kommt nicht vom installer ...
      Kannst Du mal das @iobroker/install in Anführungszeichen setzen? Bzw hast Du das kommando kopiert oder getippt? Nicht das das "/" irgendwie kein echtes ist?
      Ich habe auch macOS und da fragt mich das Kommando (ohne anführungszeichen) nach kurzer wartezeit
      Need to install the following packages:
        @iobroker/install
      Ok to proceed? (y)
          @iobroker/install
        Ok to proceed? (y)
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @apollon77 auch wenn ich den Befehl kopiere und/oder das @iobroker/install in "" setze kommt die gleiche Meldung.
        Ich hab OSX 12.4.
        A.
          Ich hab OSX 12.4.
          A.
          @asgothian sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
          Ich hab OSX 12.4.
          Ich auch ...
          Also Deine Ausgaben kommen auf jeden Fall vom normalen Befehl "Install" ... aber der soollte hier gar nicht aufgerufen werden.
          Was sagt npx --version bei dir?
          Bei mit 8.1.2
            Ich hab OSX 12.4.
            Ich auch ...
            Bei mit 8.1.2
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @apollon77
            ae@Grayskin ioBroker % install
            ae@Grayskin ioBroker % node -v
            v14.19.3
            ae@Grayskin ioBroker % npm -v
            6.14.17
              @apollon77
              v14.19.3
              6.14.17
              @asgothian Und was sagt "npx --version"??
              AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @apollon77 6.4.17
                  @apollon77 sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
                  npx --version"?
                  npm -v
                    npx --version"?
                    npm -v
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @homoran beides gibt das gleiche:
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    ae@Grayskin ioBroker % npx --version
                    6.14.17
                    • apollon77A Offline
                      Interessant ... das Sieht fast so aus als ob es nur mit npm 8 funktioniert :-(
                      AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @apollon77 probier ich morgen aus. Heute ist mir das zu spät.
                        A.
                          @apollon77
                          Dann muss wohl nodejs@16 zur 'empfohlenen Version' deklariert werden. Das kommt ja mit npm@8 daher. :-D
                            @apollon77
                            @thomas-braun Ich frage mich dasnn wie das unter windows mit der Nodejs 14 funktioniert die Bluefox installiert ... finden wir raus
                              Also interessanterweise stellt sich wohl heraus das an der CLI der npx Befehl erst ab npm 8 tut ... aber unter Windows ausgeführt vom EXE installer tut es wie es soll .... Das verstehe wer will ;-)
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @apollon77 so..ich bin einen Schritt weiter - aber nur einen.
                                Nach Update auf node 16 und nem 8 ist die Installationdurchgelaufen - der ioBroker läuft aber nicht. Als Meldung kommt
                                ae@Grayskin log % iobroker start
                                Load failed: 5: Input/output error
                                Try running `launchctl bootstrap` as root for richer errors.
                                in launchctl list taucht der ioBroker auch nicht auf.
                                  @asgothian Haste die Install ausgabe? Weil am Ende ruft das npx nur das curl kommando auf :-)
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @apollon77 leider nein. Soweit ich erinnere kam erst eine Meldung über ein fehlendes "homebrew". welches nicht installiert war - danach gingen die Meldungen normal durch. Gibt es eine Log Datei wo ich die nachlesen kann ?
                                      Nope, aber für mich klingt das gerade eher nach eineim eigenen GitHub issue weil scheinbar macos "curl script install" nciht mehr tut ... also hier wäre es das beste mal mit dem curl zu versuchen ... wenn das tut und nur npx nicht dann ists was anderes. ;üssen rausfinden wo der Schuh drückt
                                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @apollon77 ich schau mal was das curl Skript macht. Gibt es debug flags für mehr Meldungen die ich setzen kann ?
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @apollon77
                                          ae@Grayskin ioBroker % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-02-10
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2022-02-13
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          Password:
                                          sudo: brew: command not found
                                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                          Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
                                          Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
                                          Please check the adapter manuals before installing them.
                                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                          Directory /usr/local/iobroker created
                                              Installing ioBroker (3/4)
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          bash: line 1271: /Users/ae/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                                          Autostart enabled!
                                          mkdir: /root: Read-only file system
                                          touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://192.168.101.101:8081 in a browser and start configuring!
                                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                                          Anscheinend fehlt ein Verzeichnis bei einem neu installierten macOS 12.5
                                          A.
