  4. Probleme bei npx Installation unter OSX
    5.9k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • apollon77A apollon77
    Interessant ... das Sieht fast so aus als ob es nur mit npm 8 funktioniert :-(
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @apollon77 probier ich morgen aus. Heute ist mir das zu spät.
    A.
      @apollon77
      Dann muss wohl nodejs@16 zur 'empfohlenen Version' deklariert werden. Das kommt ja mit npm@8 daher. :-D
        @apollon77
        @thomas-braun Ich frage mich dasnn wie das unter windows mit der Nodejs 14 funktioniert die Bluefox installiert ... finden wir raus
        • apollon77A Offline
          Also interessanterweise stellt sich wohl heraus das an der CLI der npx Befehl erst ab npm 8 tut ... aber unter Windows ausgeführt vom EXE installer tut es wie es soll .... Das verstehe wer will ;-)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @apollon77 so..ich bin einen Schritt weiter - aber nur einen.
            Nach Update auf node 16 und nem 8 ist die Installationdurchgelaufen - der ioBroker läuft aber nicht. Als Meldung kommt
            ae@Grayskin log % iobroker start
            Load failed: 5: Input/output error
            Try running `launchctl bootstrap` as root for richer errors.
            in launchctl list taucht der ioBroker auch nicht auf.
            • AsgothianA Asgothian
              @asgothian Haste die Install ausgabe? Weil am Ende ruft das npx nur das curl kommando auf :-)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @apollon77 leider nein. Soweit ich erinnere kam erst eine Meldung über ein fehlendes "homebrew". welches nicht installiert war - danach gingen die Meldungen normal durch. Gibt es eine Log Datei wo ich die nachlesen kann ?
                  @asgothian sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
                  Nope, aber für mich klingt das gerade eher nach eineim eigenen GitHub issue weil scheinbar macos "curl script install" nciht mehr tut ... also hier wäre es das beste mal mit dem curl zu versuchen ... wenn das tut und nur npx nicht dann ists was anderes. ;üssen rausfinden wo der Schuh drückt
                  AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @apollon77 ich schau mal was das curl Skript macht. Gibt es debug flags für mehr Meldungen die ich setzen kann ?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @apollon77
                      ae@Grayskin ioBroker % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2022-02-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Password:
                      sudo: brew: command not found
                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                      Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
                      Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
                      Please check the adapter manuals before installing them.
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                      Directory /usr/local/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      bash: line 1271: /Users/ae/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                      Autostart enabled!
                      mkdir: /root: Read-only file system
                      touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.101.101:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      Anscheinend fehlt ein Verzeichnis bei einem neu installierten macOS 12.5
                      A.
                        @apollon77
                        library: loaded
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        A.
                        @asgothian Ok, dann bitte GitHub issue und dann müssen wir neu rausfinden was angepasst werden muss :-( menno ... warum kann es nicht einfach mal tun wenn es tut und die Apple Leute nicht immer Dinge ändern :-)
                        @Homoran Kannst bitte die macOS Diskussion hier in eigenen Thread auslagern? Danke
                          @apollon77 sagte in Probleme bei npx Installation unter OSX:
                          Done!
