  4. Probleme bei npx Installation unter OSX
    5.9k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • AsgothianA Asgothian
    @apollon77 ich habe das gerade auf einem neuen OSX System versucht, und bekomme eine Liste von Optionen (ohne Anleitung was was bedeutet) angezeigt, und es wird nichts installiert.
    Ich habe Node 14 und NPM 6 installiert. Die Meldungen die ich bekomme sind:
    ae@Grayskin ioBroker % npx @iobroker/install
    usage: install [-bCcpSsv] [-B suffix] [-f flags] [-g group] [-m mode]
                   [-o owner] file1 file2
                   [-o owner] file1 ... fileN directory
           install -d [-v] [-g group] [-m mode] [-o owner] directory ...
    @asgothian Interessant ... Diese Liste der Optionen kommt nicht vom installer ...
    Kannst Du mal das @iobroker/install in Anführungszeichen setzen? Bzw hast Du das kommando kopiert oder getippt? Nicht das das "/" irgendwie kein echtes ist?
    Ich habe auch macOS und da fragt mich das Kommando (ohne anführungszeichen) nach kurzer wartezeit
    Need to install the following packages:
      @iobroker/install
    Ok to proceed? (y)
    • apollon77A apollon77
        @iobroker/install
      Ok to proceed? (y)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @apollon77 auch wenn ich den Befehl kopiere und/oder das @iobroker/install in "" setze kommt die gleiche Meldung.
      Ich hab OSX 12.4.
      A.
        Ich hab OSX 12.4.
        A.
        @asgothian sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
        Ich hab OSX 12.4.
        Ich auch ...
        Also Deine Ausgaben kommen auf jeden Fall vom normalen Befehl "Install" ... aber der soollte hier gar nicht aufgerufen werden.
        Was sagt npx --version bei dir?
        Bei mit 8.1.2
          Ich hab OSX 12.4.
          Ich auch ...
          Bei mit 8.1.2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @apollon77
          ae@Grayskin ioBroker % install
          ae@Grayskin ioBroker % node -v
          v14.19.3
          ae@Grayskin ioBroker % npm -v
          6.14.17
            @apollon77
            v14.19.3
            6.14.17
            @asgothian Und was sagt "npx --version"??
            AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @apollon77 6.4.17
                @apollon77 sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
                npx --version"?
                npm -v
                  npx --version"?
                  npm -v
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @homoran beides gibt das gleiche:
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  ae@Grayskin ioBroker % npx --version
                  6.14.17
                  • apollon77A Offline
                    Interessant ... das Sieht fast so aus als ob es nur mit npm 8 funktioniert :-(
                    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @apollon77 probier ich morgen aus. Heute ist mir das zu spät.
                      A.
                        @apollon77
                        Dann muss wohl nodejs@16 zur 'empfohlenen Version' deklariert werden. Das kommt ja mit npm@8 daher. :-D
                          @apollon77
                          @thomas-braun Ich frage mich dasnn wie das unter windows mit der Nodejs 14 funktioniert die Bluefox installiert ... finden wir raus
                            Also interessanterweise stellt sich wohl heraus das an der CLI der npx Befehl erst ab npm 8 tut ... aber unter Windows ausgeführt vom EXE installer tut es wie es soll .... Das verstehe wer will ;-)
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @apollon77 so..ich bin einen Schritt weiter - aber nur einen.
                              Nach Update auf node 16 und nem 8 ist die Installationdurchgelaufen - der ioBroker läuft aber nicht. Als Meldung kommt
                              ae@Grayskin log % iobroker start
                              Load failed: 5: Input/output error
                              Try running `launchctl bootstrap` as root for richer errors.
                              in launchctl list taucht der ioBroker auch nicht auf.
                                @asgothian Haste die Install ausgabe? Weil am Ende ruft das npx nur das curl kommando auf :-)
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @apollon77 leider nein. Soweit ich erinnere kam erst eine Meldung über ein fehlendes "homebrew". welches nicht installiert war - danach gingen die Meldungen normal durch. Gibt es eine Log Datei wo ich die nachlesen kann ?
                                    Nope, aber für mich klingt das gerade eher nach eineim eigenen GitHub issue weil scheinbar macos "curl script install" nciht mehr tut ... also hier wäre es das beste mal mit dem curl zu versuchen ... wenn das tut und nur npx nicht dann ists was anderes. ;üssen rausfinden wo der Schuh drückt
                                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @apollon77 ich schau mal was das curl Skript macht. Gibt es debug flags für mehr Meldungen die ich setzen kann ?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @apollon77
                                        ae@Grayskin ioBroker % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-02-10
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2022-02-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        Password:
                                        sudo: brew: command not found
                                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                        Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
                                        Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
                                        Please check the adapter manuals before installing them.
                                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                        Directory /usr/local/iobroker created
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                            Finalizing installation (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        bash: line 1271: /Users/ae/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                                        Autostart enabled!
                                        mkdir: /root: Read-only file system
                                        touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                                            ioBroker was installed successfully
                                            Open http://192.168.101.101:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                        Anscheinend fehlt ein Verzeichnis bei einem neu installierten macOS 12.5
                                        A.
                                          @apollon77
                                          library: loaded
                                          Password:
                                          Autostart enabled!
                                          A.
                                          @asgothian Ok, dann bitte GitHub issue und dann müssen wir neu rausfinden was angepasst werden muss :-( menno ... warum kann es nicht einfach mal tun wenn es tut und die Apple Leute nicht immer Dinge ändern :-)
                                          @Homoran Kannst bitte die macOS Diskussion hier in eigenen Thread auslagern? Danke
