  4. Probleme bei npx Installation unter OSX
    5.9k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • apollon77A apollon77
    @asgothian sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
    Ich hab OSX 12.4.
    Ich auch ...
    Also Deine Ausgaben kommen auf jeden Fall vom normalen Befehl "Install" ... aber der soollte hier gar nicht aufgerufen werden.
    Was sagt npx --version bei dir?
    Bei mit 8.1.2
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @apollon77
    ae@Grayskin ioBroker % install
    usage: install [-bCcpSsv] [-B suffix] [-f flags] [-g group] [-m mode]
                   [-o owner] file1 file2
                   [-o owner] file1 ... fileN directory
           install -d [-v] [-g group] [-m mode] [-o owner] directory ...
    ae@Grayskin ioBroker % npx @iobroker/install
    ae@Grayskin ioBroker % node -v
    v14.19.3
    ae@Grayskin ioBroker % npm -v
    6.14.17
    • AsgothianA Asgothian
      @apollon77
      v14.19.3
      6.14.17
      @asgothian Und was sagt "npx --version"??
      AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @apollon77 6.4.17
          @apollon77 sagte in Neue (zusätzliche) einheitliche Installer/Fix-Kommandos:
          npx --version"?
          npm -v
            npx --version"?
            npm -v
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @homoran beides gibt das gleiche:
            v14.19.3
            6.14.17
            ae@Grayskin ioBroker % npx --version
            6.14.17
            • apollon77A Offline
              Interessant ... das Sieht fast so aus als ob es nur mit npm 8 funktioniert :-(
              AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @apollon77 probier ich morgen aus. Heute ist mir das zu spät.
                A.
                  @apollon77
                  Dann muss wohl nodejs@16 zur 'empfohlenen Version' deklariert werden. Das kommt ja mit npm@8 daher. :-D
                    @apollon77
                    @thomas-braun Ich frage mich dasnn wie das unter windows mit der Nodejs 14 funktioniert die Bluefox installiert ... finden wir raus
                      Also interessanterweise stellt sich wohl heraus das an der CLI der npx Befehl erst ab npm 8 tut ... aber unter Windows ausgeführt vom EXE installer tut es wie es soll .... Das verstehe wer will ;-)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @apollon77 so..ich bin einen Schritt weiter - aber nur einen.
                        Nach Update auf node 16 und nem 8 ist die Installationdurchgelaufen - der ioBroker läuft aber nicht. Als Meldung kommt
                        ae@Grayskin log % iobroker start
                        Load failed: 5: Input/output error
                        Try running `launchctl bootstrap` as root for richer errors.
                        in launchctl list taucht der ioBroker auch nicht auf.
                          @asgothian Haste die Install ausgabe? Weil am Ende ruft das npx nur das curl kommando auf :-)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @apollon77 leider nein. Soweit ich erinnere kam erst eine Meldung über ein fehlendes "homebrew". welches nicht installiert war - danach gingen die Meldungen normal durch. Gibt es eine Log Datei wo ich die nachlesen kann ?
                              Nope, aber für mich klingt das gerade eher nach eineim eigenen GitHub issue weil scheinbar macos "curl script install" nciht mehr tut ... also hier wäre es das beste mal mit dem curl zu versuchen ... wenn das tut und nur npx nicht dann ists was anderes. ;üssen rausfinden wo der Schuh drückt
                              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @apollon77 ich schau mal was das curl Skript macht. Gibt es debug flags für mehr Meldungen die ich setzen kann ?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @apollon77
                                  ae@Grayskin ioBroker % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-02-10
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2022-02-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  Password:
                                  sudo: brew: command not found
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Since brew is not installed, frequently-used dependencies could not be installed.
                                  Before installing some adapters, you might have to install some packages yourself.
                                  Please check the adapter manuals before installing them.
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  Directory /usr/local/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  bash: line 1271: /Users/ae/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
                                  Autostart enabled!
                                  mkdir: /root: Read-only file system
                                  touch: /root/.bashrc: No such file or directory
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.101.101:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Anscheinend fehlt ein Verzeichnis bei einem neu installierten macOS 12.5
                                  A.
                                    @apollon77
                                    library: loaded
                                    Password:
                                    Autostart enabled!
                                    A.
                                    @asgothian Ok, dann bitte GitHub issue und dann müssen wir neu rausfinden was angepasst werden muss :-( menno ... warum kann es nicht einfach mal tun wenn es tut und die Apple Leute nicht immer Dinge ändern :-)
                                    @Homoran Kannst bitte die macOS Diskussion hier in eigenen Thread auslagern? Danke
                                      @apollon77 sagte in Probleme bei npx Installation unter OSX:
                                      Done!
