  5. [Gelöst] Externes npm-Modul im Skript einbetten
3 Beiträge 2 Kommentatoren 254 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Ich habe gerade das Skript hier entdeckt - und erfolgreich eingebunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/510?_=1653746612215
    Im Skript stehen 2 Kommentare:
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    und
    // TODO:
    // - Verzicht auf das node module "dewpoint"
    Naja, ich habe mir das Modul dewpoint mal angesehen - und das ist nicht viel:
    // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
    var dewpoint = function(h) {
            var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
            // air pressure in hPa
            this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
            this.A = 6.112;
    dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
            t = parseFloat(t);
            var m = 17.62;
            var Tn = 243.12;
            if (t < 0.0) {
            m = 22.46;
            Tn = 272.62;
            var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
            var d = sd * rh / 100.0;
        return {
           x: 621.98 * d /(this.p - d),
           dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
    module.exports = dewpoint;
    Mal dumm gefragt, wenn ich das nun einfach im eigentlich Skript einbauen will, kopiere ich es einfach rein - vermutlich ohne die letzte Zeile mit dem module.exports
    Ich bin mir unsicher was den Aufruf angeht, im Skript selbst wird das Modul mit
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
    geladen und über DP per
    var xdp     = new DP(hunn);
    die Funktion aufgerufen (die dann wie ich meine ein Objekt bereit stellt)
    Ich vermute das man nur den
    anpassen müsste, habe aber gerade keine Idee wie. In solchen Fällen google ich das gerne ... aber ich verwende gerade wohl die falschen Suchbegriffe ....
    • BananaJoeB BananaJoe
      und
      // TODO:
              this.A = 6.112;
              t = parseFloat(t);
              var m = 17.62;
              var Tn = 243.12;
              if (t < 0.0) {
              m = 22.46;
              Tn = 272.62;
          return {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bananajoe
      So wie du es beschrieben hast, die beiden deklrationsbereiche kopieren und in dein Skript hinzufügen.
      Die Module.exports Zeile weg lassen.
      Danach kannst du die Funktionalität wie folgt nutzen
      var xx = new dewpoint(0);
      var yy = xx.Calc(0,0);
      Um den JavaScript Konventionen zu entsprechen, sollte Calc besser klein geschrieben werden ändert aber nix an der Funktionalität.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @oliverio danke, hat funktioniert.
        jetzt muss ich mal schauen wie ich das Modul dewpoint wieder los werden welches ich nachinstalliert hatte
