  5. Umrechnung Zahl in std min sek
7 Beiträge 5 Kommentatoren 761 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    Ich habe jetzt wirklich ausführlich die Suchfunktion genutzt und nichts für mich hilfreiches gefunden - zumal es sich um ein eigentlich recht banales Problem handelt..
    Ich habe einen Datenpunkt Countdown 0_userdata.0.Pool.Countdown der auf Knopfdruck in der VIS z.b. auf 2000 gesetzt wird. Also 2000 Sekunden. Diese zählen brav runter bis auf null, und ich kanns auch stoppen.
    Was mich aber irre macht: nirgendwo finde ich simplen Blockly Code, um diese Zahl (number) 2000 in Stunden:Minuten:Sekunden sauber umzurechnen und in der VIS anzeigen zu lassen.
    Alle meine Versuche, die Zahl irgendwie umzurechnen, scheitern kläglich..
    Hier mein bisheriger Code:
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
        <variable id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[">tage</variable>
        <variable id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</variable>
        <variable id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</variable>
        <variable id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="1Tq^4!D-.,a%(VGmgqbI" x="62" y="-213">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Pool_Umwälzpumpe_1_Stunde</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="-Hh%o]@ug7?ayaQbb9{K">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Wx$~v;{?T)8%t.K;LpB:">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="U^IkX]JROGhfEaO{.eDV">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="Adi3BU2?OQ}F^Q:VZU{)">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="AS9z5app.u#sMX_@r2=N">
                <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Countdown</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="`dD:A+upjMj)!;]kXd/j">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="9G.kSe:+UFu:v|D;BJ^#">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Pool.countdown_minute</field>
                      <block type="math_number" id="jP9-}VJMOo]vUD(xucYg">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="cB?=Z(?%KaAK8}z3uct`">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.countdown_sekunde</field>
                          <block type="math_number" id="l*p+eAf*!Bb}m_qyPJn5">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="sSASiIKTEaz?kJsm@L[-">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Pool.countdown_stunde</field>
                              <block type="math_number" id="SpX)/`i??6/f^aGfq#*a">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="{QFSH0e^GP-eybJKT#RK">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="q}q[t~vh%ZbqxW:Ar-o6">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="}QZ+8t3CMp^{EiWVO)Dx">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="kZJH`D4Rsf]Bs5Z%hjSA">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="]Oq6Sw|j9*a}V@@_(Sx|">
                      <block type="math_number" id="y1TKREl.0Jikg:qkF%F_">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="8[L,;XYj)s!GV+??au`:">
                        <field name="NAME">Intervall</field>
                        <field name="INTERVAL">1</field>
                          <block type="controls_if" id="42]8LTtu54/t(-2|#:#$">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=";AGS,!lPI5}b;52U|`6*">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="6ob2WR$,{|,Y6:6Gx{~!">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="*kJu5G$s7u(oE?o+2h$P">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="k}7.ed~Jnd?1pjpsWq77">
                                <next>
                                  <block type="control" id="ujw.BgE:cFyA:Yqlkm6%">
                                      <block type="logic_boolean" id="Yc+gEn4v^)5|?~`NiSiA">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="update" id="|3g+Ua3v:Gy9b]ew+[UP">
                                  <block type="math_arithmetic" id="vX0(jSmDTCjLp(BGMPsw">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="V4mZ8Hehu0rrImF;Ak?C">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="dM|buv*vzib1BK^2RRXu">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="r#DzQiES5j326Vg#=AQA">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="H-NoHqZu]=Y0x=LhSU!S">
                                    <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="idvzV8g)513*==2yR,.C">
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="ioolV*0*~aK99._xGf4i">
                                            <field name="VAR" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</field>
                                              <block type="get_value" id="wV+=)oo])APJ-up+Kcm3">
                                                <field name="ATTR">ts</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="d#Mf%Vp1N]rbGTAqMJ1%">
                                                <field name="VAR" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[">tage</field>
                                                  <block type="math_round" id="kl^`w62qML7NfK6obI)R">
                                                    <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9?PDN?vq0I(1J0/t@VTk">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Vq4e$#!w=`xg_}Su1.ED">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="dtfN1M%5RNb0]xbUEm:R">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="P2DL%-5VMuQs8M.vDPhQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="xN73Vg#|I~62Ed=PUT%^">
                                                            <field name="NUM">86400000</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="XzKStL$rv+783U;lrI1]">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="@PeJ}u3X):vUjeEbh}b!">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vZXOD9^Cw`KiCMM5BUbH">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="rYu:XuWA=@c.X[oR~2QX">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="5+De(qT}`Jjl^O;@eM5n">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="[=RIpUA6gN7kz_Q7;K9*">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="D[UXt!BH2NGCqR?Q|UiO">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="R-1S]-Y`CW]Ug]ZZf)]!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="962lAEL@@9*Z{v)YClgt">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="4}N56*i%8!#K?;dkAaYf">
                                                        <field name="VAR" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</field>
                                                          <block type="math_round" id="i_ICM,.fM!CQOVV+#;~G">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="|=g9W]nda)Y)2k/[Wv_=">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="dtfN1M%5RNb0]xbUEm:R">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="3n^zkm.#vR+K0H6t4UM_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N`]ykTeeI#)Hf$%e]L2!">
        <field name="NUM">3600000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="h/81*9P*8[4VR,|Y/l[/">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="CfGZ4A5O~064DV0BtM.u">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WS(P/bX7d^ul}?60y)qY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="i}+8JL_Q#0S}Vl#t-Ke3">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?bB0b4ITZD7):P/T1jKh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",;(Ox_#1$7=rTId$yc/[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="mi|Nsm(ddYqrJk$i-`|#">
        <field name="VAR" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</field>
        <block type="math_round" id="E$./CjOLf~Yz!Ti6iR_D">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="n7z]@zr[x6NHv3OU*e9*">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="HzzXG8yC)eLfjq|H~v3;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="uem@3Cu$;SXmgtnx-#P6">
        <field name="NUM">60000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=".aKU3yi6Vn}Q}8h{O;sl">
        <block type="math_arithmetic" id="%%%KFqfG)8ex=|_VKxy^">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+DL#x{a]cSnzG6V;=dK1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="pN|DbN#YE,WTL-}C,n0|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="==;p=)Y`/E0ocGx$e(WM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j@2_L0kpv^S%`n0TR7~v">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{qDt~P^xXdlUYMEJ/JN{">
        <field name="VAR" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</field>
        <block type="math_round" id="DEX*kqOIekO!tF;KFU:i">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="[@!2`6uwcXC0Jl1}*fde">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AT^9^[wo;G$VGKTgabU:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9@OD[Q0RL7.#0B6M$?d8">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7HfM6x`@DGG2)WpoYAg0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Laufzeit</field>
        <block type="text_join" id=":r_DP)dXj@Jv~7?yyyK_">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!EZopb^xh[~,gG@4W1,w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+h^zTHY7^I!hRy7N0WNH">
        <field name="TEXT"> ; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="sOY$z$z[]a=/h+V@Uz2H">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=")lj,hPOWg~tF(AEaY-wB">
        <field name="TEXT"> : </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="JBAVOqF#j#wA#5hA%X4q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="!IyHG|A%`h(?iFXz+O^A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="naIdEV$uD!hEu`d/Rcno">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="o)$!!Z38,;4;O5tR|7,i">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Was mache ich falsch? Nur um einen Number-Datenpunkt in eine Zeitanzeige umrechnen?
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J joachim.knape
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @joachim-knape
      Vll so ?
      -3600000 ist die Anpassung an CEST die Zeitzone Europe/Berlin
      Lehrling seit 1975 !!!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joachim.knape
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @joachim-knape sagte in Umrechnung Zahl in std min sek:
        https://forum.iobroker.net/topic/55078/wert-aus-datenpunkt-in-hh-mm-ss-umrechnen-gelöst?_=1653559207624
        • DJMarc75D DJMarc75
          @joachim-knape
          Vll so ?
          joachim.knape
          schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
          @djmarc75 leider funzt das nicht..
          mein code:
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Y:0CqVWK`BK#h{ZTniP`">
                                                <block type="convert_from_date" id="PR)XyCsHIhebeC/z#/F]">
                                                  <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="/|8kYS{9][dtmwgEJo1z">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="~3k~p}xFG@8DNzjprc+u">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="g*~8y+#a].FnL/kwPS=#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id=";gbJL*Dv#2xN(r.6P,-`">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="XhiP],F0yF1}~IW,r_l2">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="yb?P@`z@Ab+]O-S3^[vS">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_from_date" id="_ldLo4Dy-_x:ZqVW4g#P">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="[bo^Rr8h7%[iM[y~xS0E">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="ccmBjc~#e1tkl6COas`s">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="[K..IiB-FwktE7qr6Y%l">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          der Countdown ist erstmal manuell auf 100 Sekunden gesetzt, aber der Datenpunkt Laufzeit zeigt immer nur 1:00:00 an und ändert sich nicht..
          Liegt es am Typ des Datenpunktes? Welchen Typ muss der haben bei Zeitanzeigen? Number, String, Mixed? Oder was anderes?
          Der Datenpunkt Countdown ist die gewünschte Anzahl an Sekunden. Typ: Number. Und was fürn Typ muss der Datenpunkt der Ausgabe (hier Laufzeit) haben?
          Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • J joachim.knape
            mein code:
              <variables>
              </variables>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @joachim-knape
            Hier mal ein funktionierendes Beispiel mit Minuten. Das kannst Du ja leicht auf Sekunden ummodeln.
            Es wird ein string erzeugt, den kannst Du auch in der vis anzeigen.
            Proxmox und HA ...
            • J joachim.knape
              mein code:
                <variables>
                </variables>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @joachim-knape sagte: mein code:
              Für die Wandlung müssen Sekunden in ms umgerechnet werden. Für den Count down verwende besser eine Variable wegen der asynchronen Abarbeitung von "aktualisiere".
                joachim.knape
                @paul53 DAS WARS !!!
                Woher soll manN wissen, daß für solche Umrechnungen Millisekunden gebraucht werden...
                Ich schließe Dich mal in mein Abendgebet mit ein! DANKE!
                Wofür ich das brauche...
                Ich habe in meiner VIS einen Button, der die Umwälzpumpe des Pools eben nur für eine oder 1,5 Stunden einschalten soll und dann wieder abschaltet. Die Anzeige der Sekunden bis Null gefällt mir halt nicht, ich will die Restzeitanzeige in Stunde : Minute : Sekunde haben.
                Und hiermit funktioniert es endlich:
                  <variables>
                    <variable id="op`Z.+Kx,aE}tc_RlE1S">cnt</variable>
                  </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="OMIG~M!)Tgbh}SQ;13mw">
                            <field name="VAR" id="op`Z.+Kx,aE}tc_RlE1S">cnt</field>
                              <block type="math_number" id="dbNGw9IS[M)Fo:,64Ftw">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="BLpA3Wtq=[-u!y=E~ohK">
                                  <block type="variables_get" id="/$!=DQM[MzDmvMuT}j*8">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="9J!zFSmIB2Ib?}%UZFlQ">
                                  <block type="math_number" id="zv8qt$#}psja6KYs0[CW">
                                    <field name="NUM">3605</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      <block type="math_change" id="2PKEM#zmbpbRYV$csQZw">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="1,?E/cgNvLx-BYFKT!3S">
                                            <field name="NUM">-1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              <block type="variables_get" id="30jny5z1x$veeMy[CBH7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="iQvn17-#VC9W|^E8,0Yw">
                                                  <block type="convert_from_date" id="jPW;[GF@Lv/Zgl1QM0MI">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Or$ri}W`{~ziqhDoyvaE">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="#|IH#ce)V15qnSgU@BOu">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="XbbDt{NQ|]H@4.u/GkCy">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="ino^~y]SxM||24A7dhq9">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="ut/-Hd?zBjW|1!l{ei}l">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="EbgM5RoL!Hy3oAUYj^WD">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="![`kqY5pz}qn[,bY!6v@">
        <field name="NUM">3600</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="P9]m`16(*D;vVi!#}D.q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="4YodaC{|-F{-(13tDnwj">
                                                              <block type="math_number" id="SML4q$W:q#or;l;hs^eh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
