  4. sourceanalytix - Zählertausch - historische Daten retten
    5.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thorsten MissenbergerT Offline
    bei mir wurde ein smart meter getauscht.
    Jetzt habe ich das Problem das der bei 2,412 Kwh anfängt.
    Kann ich da was einstellen, das die alten Daten als Grundwert berechnet werden.
    Weil jetzt zeigt er mir für heute -1855,15 kwh an.
    "sourceanalytix.0": {
          "enabled": true,
          "selectedUnit": "kWh",
          "start_day": 1857.814,
          "start_week": 1857.814,
          "start_month": 1733.876,
          "start_quarter": 1470.592,
          "start_year": 513,
          "consumption": true,
          "meter_values": true,
          "selectedPrice": "ElectricityDay",
          "valueAtDeviceReset": 1860.652,
          "valueAtDeviceInit": 2.412,
          "cumulativeValue": 1857.814,
          "deviceResetLogicEnabled": false,
          "threshold": 1
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thorsten MissenbergerT Thorsten Missenberger
            "enabled": true,
            "start_year": 513,
            "threshold": 1
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thorsten-missenberger Anleitung und entsprechenden Thread gelesen?
      Thorsten MissenbergerT 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip Anleitung ja. Aber vielleicht versteh ich es einfach nicht. Wenn du mir sagen kannst ob es geht wäre ich echt dankbar.
        Im Thread habe ich versucht was zu finden aber bei 1000 Posts tu ich mich auch schwer was zu finden.
                "enabled": true,
                "start_year": 513,
                "threshold": 1
          @thorsten-missenberger sagte: smart meter getauscht.
          Dann müssen alle Zählerstandswerte (letzter Tag/Monat/Jahr) um die Differenz Anfangsstand neuer Zähler - letzter Stand alter Zähler korrigiert werden.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thorsten-missenberger also dein Zähler hat einen Stand von 2,412 Kwh, richtig?
            dein alter Zählerstand war 1860.652
            da jetzt dein neuer Zählerstand kleiner als der alte Stand ist, wurde ein valueDeviceReset erkannt.
            das heisst, SA Instanz stoppen, Expertenmodus aktivieren, danach das das Raw von deinem Zähler bearbeiten.
            dieses löscht du aus der RAW(das Komma nach ElectricityDay muss ebenfalls weg)
            abspeichern
            danach trägst du beim Datenpunkt sourceanalytix.0.deinZähler.cumulativeReading deinen jetzigen Zählerstand ein
            nun musst du noch deinen Startwert Tag eintragen( jetztiger Zählerstand abzüglich was bis jetzt verbraucht wurde) im zweifelsfall trägst du einfach deinen jetzigen Zählerstand ein( dann stimmt halt die Berechnung für den heutigen Tag nicht
            anschliessend startest du SA wieder
            Zählerstandswerte(meterreadings) laufen natürlich ab nun auf dem neuen Wert, da hast du ab jetzt halt nen Zählersprung, falls du dies aktiviert hast
              abspeichern
              schrieb am zuletzt editiert von Thorsten Missenberger
              @crunchip Irgendwie hat dein Lösungsvorschlag nicht funktioniert.
              Hab es aber jetzt geschafft und schaut jetzt aus als das so richtig ist.
              zuerst habe ich erst ein Backup eingespielt da ich ja zuvor schon rumgespielt habe. Sourceanalytix und modbus nach dem Backup ausgelassen.
              Die beiden Zeilen hinzugefügt.
                  "previousDeviceReset": 1860.652,
                  "previousInit": 1860.652
              Danach habe ich die beiden Adapter gestartet und er addiert beide Werte, den aktuellen Wert & den historischen Zählerstand.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thorsten-missenberger sagte in sourceanalytix - Zählertausch - historische Daten retten:
                Die werden
                A) selbständig angelegt
                B) steht da üblicherweise 0 drin
                Denn dieser Wert wird geschrieben, wenn ein device reset(zählerwert kleiner als der letzte) erkannt wird wie in deinem Fall
                Der cumulativvalue gibt deinen Iststand des Zählers wieder
                  Die werden
                  @crunchip hat er aber nicht. Keine Ahnung warum nicht.
                  Hab das jetzt mal bei einem Test-DP nochmal getestet die beiden DP werden nicht automatisch angelegt.
                  egal wie oft ich hin und herspringe.
                  bin auf der 0.4.14.
