  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb komplett per Terminal löschen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Wie kann ich meine Influxdb komplett über das Terminal löschen.
    Ich habe nur etwas gefunden, wie ich die Daten lösche, aber ich möchte die gesamte Influx löschen, da augenscheinlich keine Datenbank angelegt ist.
    Mit welchem Befehl geht das?
    Von daher möchte ich sie neu und sauber installieren, abmessen gleich die Influxdb 2.2
    Mein System, bzw. den Kernel habe ich auf 64Bit umgestellt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 war die v 1.x installiert?
      dann
      sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        @damrak2022 sagte in Influxdb komplett per Terminal löschen:
        Nur den Kernel auf 64bit? Das bringt nix.
        Das Userland muss auch auf 64bit gebaut sein.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun Ich hatte diese Anleitung genutzt
          Tutonaut
          Ich wollte halt die influx 2 nutzen, oder ist das nicht notwendig, wenn ich den neuen Adapter von @apollon77
          nutzenmöchte, die Influx 3.0.0?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            Tutonaut
            @damrak2022
            Die Anleitung ist Quatsch.
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              @thomas-braun Okay, also mache ich das wieder rückgängig.
              Erledigt.
              Kann ich nun auch die Influxdb2 installieren?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Erledigt.
                Ich glaube das wird nur für 'richtiges' 64bit angeboten.
                Installier das System NEU, als 64bit-System.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Danke, das habe ich gerade hinter mir, dann installiere ich die aktuelle Influxdb, das ist glaube ich die Version 1.8
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @damrak2022
                    Und warum hast du da nicht gleich 64bit genommen?
                    Stattdessen wird da so mit einem 64bit-Kernel rumgepfuscht. Muss ich nicht verstehen, oder?
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @thomas-braun Das mit dem Kernel habe ich rückgängig gemacht. Vor der Neuinstallation hatte ich hier gefragt, aber mir wurde gesagt, das die 64Bit Version keine nennenswerten Vorteile bietet.
                      Oder meinst Du das es sinnvoll ist, das nochmal auf mich zu nehmen um für die Zukunft besser gerüstet zu sein. Dann würde ich das glatt nochmal machen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Das stimmt.
                        Aber bei einer Neuinstallation würde ich dennoch die 64bit-Version frisch installieren. Mittlerweile gibt es die ja auch als stabiles Release.
                        Die Installation der 64bit-Beta-Version war es aber nicht wert, da Klimmzüge zu machen.
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          Das stimmt.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun ich bin schon dabei - Danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Das stimmt.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Noch eine letzte Frage: Muss ich bevor ich mein iobroker backup zurückspiele Grafana und die neue Influx 2 installieren, oder erst das iobroker backup?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              Ich vermute (habe influx nicht im Einsatz), du solltest influx1 und grafana komplett installieren und dann das Backup (sollte ja die Daten im Format der influx1 beinhalten) einspielen.
                              Anschließend dann influxdb2 installieren und die Daten migrieren. Das musst du dir anschauen wie das geht und was da im Einzelnen gemacht werden muss.
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Okay, vielen Dank
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Tutonaut
                                  @damrak2022 Der Adapter kann weiterhin InfluxDB 1.x und 2.x
                                  • apollon77A apollon77
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @apollon77 Da ich mein System ja komplett neu aufgesetzt habe, frage ich mich gerade, ob man jedem Datenpunkt auch einen Alis zuordnen sollte. Ich nutze den Influx Adapter 3.0
                                    Also z.B. Shelly Plug S - TV
                                    Worin liegt da der Vorteil, oder auch Nachteil, das habe ich noch nicht rausgefunden.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Palm_ManiacP Offline
                                      Palm_Maniac
                                      @damrak2022 Also ich habe alle Datenpunkte die ich auswerten wollte mit einem Alias-Datenpunkt verknüpft und werte dann eben diesen aus. Dabei habe ich dann gleich Ordnung reingebracht und alles nach Sensoren, Aktoren, Heizung usw. aufgeteilt. Der Vorteil, wenn du den Aliasdatenpunkt auswertest ist doch klar. Geht eine Hardware kaputt und du mußt sie austauschen, hat die neue neue Adressen und du müsstest alle Skripte und die Auswertung anpassen. Bei InfluxDB würde das dann bedeuten, dass du jedesmal auch neue Datenbanken für die Sensoren, Aktoren usw. bekommst So gehst du dann einfach hin, verknüpfst die neue Hardware mit den alten Aliasdatenpunkten und machst da weiter, wo der alte aufgehört hat.
                                      Falls du das meinst. Die Alias-Funktion im Influx-Adapter hilft dabei sich einfacher in der Datenbank zurecht zu finden, also den Punkt zu finden, den man grafisch auswerten möchte.
                                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @palm_maniac also benenne ich das am besten folgendermaßen:
                                        Wohnzimmer.Shelly-TV
                                        Wohnzimmer. Shelly-Imac
                                        Und in den anderen Räumen genauso. Sorry, aber ich möchte gerne korrekt anfangen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @damrak2022 ich glaub ihr redet aneinander vorbei.
                                          Nen alias per influx loggen, funktioniert so wie beschrieben von @Palm_Maniac
                                          Was du meinst ist glaub ich, einen alias Namen vergeben. Somit steht dann nicht in der influx shelly.0.xyz, sondern dein vegebener Name. Danach suchst du dann auch in Grafana. Dennoch ist es aber der shelly. Geht dieser kaputt und baust einen neuen ein, hat dieser keinen Bezug mehr dazu.
