  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • K Kymchy
    @apollon77 OK, danke!
    Weißt du denn, ob der BRP069B45 mit dem "alten" Adapter zusammenspielt?
    #281
    @kymchy Ich weiss es nicht.
    • Basti LiciouzB Offline
      Basti Liciouz
      schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
      #282
      • deleted -
      • Basti LiciouzB Basti Liciouz
        • deleted -
        #283
        @basti-liciouz ääähhmm .. über welchen Adapte rgeht es bei der Frage? Das ist nichts Daikin related was ich kenne ?! ;-)
        Basti LiciouzB K 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Basti Liciouz
          #284
          @apollon77 Oh shit, falscher Adapter... I'm sorry! Stelle es gleich in den Richtigen ein
            kimukao
            #285
            @apollon77 Seit einiger Zeit nutze ich den genialen Daikin cloud Adapter zur automatisierten Steuerung meiner Daikin Perfera und Stylish Geräte. Seit ein paar Tagen bekomme ich aber alle paar Minuten folgende Fehlermeldungen:
            daikin-cloud.0
            2024-04-05 15:58:19.983 info Initialize device xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: connected false, lastUpdated Fri Apr 05 2024 15:57:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
            daikin-cloud.0
            2024-04-05 15:58:19.983 info xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: Cloud connection status changed to false - Reinitialize all Objects
            Neustart des Adapters hilft nicht. Bin ich der Einzige mit dem Problem, oder liegt es an der Daikin Cloud? Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabil zum Laufen bringen könnte? Danke!
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kimukao
              daikin-cloud.0
              daikin-cloud.0
              Kymchy
              #286
              @kimukao
              Bei mir ging auch nichts mehr, ich habe dann wie in der Readme Datei beschrieben unter "Login via E-mail/Password" die Prozedur mit dem Trick nochmal durchlaufen lassen und jetzt funzt wieder alles. Also alles, bis auf das, was vorher schon nicht funzte...
              • K Kymchy
                @kimukao
                kimukao
                #287
                @kymchy Danke, dann probier ich das auch mal aus…
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #288
                  so nun ist ja wieder Klimaanlagen Zeit :-) Jetzt wollte ich über meinen Adapter, der sonst immer gut funktioniert hat meine Klima einschalten.
                  Aber nun bekomme ich immer folgenden Fehler:
                  daikin-cloud.0
                  	2024-04-06 09:33:20.003	error	Error on login: Login failed: Missing required fields for registration: data.profile.communicationLanguage, data.profile.countryResidence
                  daikin-cloud.0
                  	2024-04-06 09:33:19.242	info	Login to Daikin Cloud with email xxx and password
                  daikin-cloud.0
                  	2024-04-06 09:33:19.238	info	Token seems to be invalid, try automatic re-login ...
                  daikin-cloud.0
                  	2024-04-06 09:33:19.238	warn	Error on Daikin Cloud communication: Response code 400 (Bad Request) (Refresh Token has expired)
                  daikin-cloud.0
                  	2024-04-06 09:33:18.257	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  Habe auch vom Git die aktuelle 0.3.1 installiert, hat leider nichts geholfen.
                  Weiß jemand was ich da tun kann? (In der App habe ich die Sprache auf Deutsch gesetzt).
                  Danke im Voraus.
                  P.S.
                  Jetzt habe ich mich mal auf der Daikin Seite eingeloggt, da kommt nach dem Login diese Seite, hier kann ich aber sooft auf Senden drücken wie ich will, hier gehts nicht weiter, auch nicht mit einem anderen Browser:
                  So nach einigen Versuchen hats jetzt geklappt und danach kommt das:
                  Nachtrag: Hat sich erledigt, funktioniert wieder, trotz der Error Fehlermeldung geht jetzt der Login im Iobroker wieder 👍
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    Danke im Voraus.
                    P.S.
                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    #289
                    @nik82
                    Für alle die diesen Fehler auch haben: Bei Github habe ich die Lösung gefunden:
                    Einmal in der Onecta App ausloggen und neu anmelden. Dann fragt er die fehlenden Infos ab (Land und Sprache). Danach geht der Login auch über den ioBroker Adapter wieder!
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B badsnoopy667
                      @nik82
                      gammler2003
                      schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                      #290
                      @badsnoopy667 Klasse, vielen Dank - hat funktioniert bei mir.
                      Mir ist zum Start der Saison noch etwas aufgefallen:
                      Der Datenpunkt daikin-cloud.xxx.cloudConnected ist dauerhaft auf false, obwohl ich das Gerät einwandfrei über den iob bedienen kann. Ist das ein bekannter Fehler?
                      Edit: Ich muss mich korrigieren -> Es wird nicht "false" zurückgeliefert, sondern nichts "null".
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gammler2003
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #291
                        ich habe seit 4 Tagen alle Minuten folgende Warnung drin:
                        daikin-cloud.0: 501xxxxfasdfa-8fe3-66f8a6e4a4aa: Error on device update (80): outgoing request timed out after 10000ms
                        Ich kann zwar via Iobroker Adapter alles steuern, aber er holt keinen Status der Klimaanlage mehr ab.
                        In der App ist alles ok.
                        Hat jemand eine Idee?
                          SuFra
                          #292
                          Hallo, heute eine E-Mail von Daikin bekommen:
                          Dear Daikin Customer,
                          We noticed that you are using the Onecta Cloud API with deprecated API key credentials. Please be informed that the API key will be invalidated starting 03 July 2024.
                          You can switch to our new open Onecta Cloud API platform free of charge. The API is fully documented on our developer portal:
                          .  Daikin Developer Portal
                          You can log in to this portal using your current Onecta App account. Only minor changes are required to update your current application to keep it running with the new Cloud API.
                          If you are using third-party software or open-source software, please contact the respective developers for further actions.
                          Without action on your part, your automation or integration application will stop working on 03 July 2024.
                          If you are no longer interested in using the Onecta Cloud API or if your automation application is no longer in use, please disable the interaction with the Onecta Cloud API.
                          Regards,
                          Daikin Residential Cloud Developer
                          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nik82N nik82
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            #293
                            Hallo @apollon77 ,
                            Daikin hat mir eine nette eMail geschrieben und mir wird ganz warm... aber nicht vor Freude:
                            Regards,
                            Hast Du davon schon was mitbekommen und ist es wohl möglich den Daikin Cloud Adapter an die neue API anzupassen? Ich nutze den Adapter sehr regelmäßig um damit meine Klimageräte zu steuern. Die Daikin App nutze ich nämlich fast nie, sondern immer ioBroker.
                            Zumindest sagen sie ja, das nur "minor changes" nötig wären. Ich hoffe das ist wirklich so!
                            Vielen Dank schonmal!!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SuFra
                              Regards,
                              cruunnerr
                              #294
                              Ich ebenso
                              @apollon77
                                bakerman23
                                #295
                                Die Mail dürfte jeder bekommen haben, der diesen Adapter benutzt.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bakerman23
                                  homecineplexx
                                  #296
                                  @bakerman23 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                  ja, also ich hab sie auch und ich wäre sehr sehr dankbar wenn dieser Adapter weiterhin funktioniert!
                                  DANKE
                                  • B badsnoopy667
                                    Hallo @apollon77 ,
                                    Regards,
                                    FritzTheCat
                                    schrieb am zuletzt editiert von FritzTheCat
                                    #297
                                    @badsnoopy667 same here...
                                    Die Zeit bis Daikin die alte API abschalten will (03.Juli) ist unfassbar kurz :/
                                    Aber die Beschreibung der neuen API schaut sehr gut aus. Es ist alles sehr genau erklärt, sie versuchen es wirklich explizit für Entwickler bereitzustellen...
                                    Stehe gerne für Tests bereit, falls das jemandem weiterhilft!
                                    [Edit] - Hab nun ein wenig mit der API rumgespielt (es ist ein Swagger-Client mit dem man einiges gleich online ausprobieren kann könnte, aber ich bekomme momentan leider die Authorisation nicht hin.
                                    Weil: Man muss eine Applikation mit einem eigenen Namen anlegen und sich mit den übermittelten Zugangsdaten mit Authorize einloggen (das gelingt noch) und dann mit "Register for v1" registrieren
                                    Das klappt dann leider schon nicht mehr... "detail Application registration is not enabled for this product version"
                                    Zusätzlich kann man auch keine zweite "Application" anlegen... hier kommt man momentan einfach nicht weiter...
                                    Nennt sich V1.0.0 und schaut ehrlich gesagt auch sehr danach aus :/
                                    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die schon in ein paar Tagen "scharf schalten" wollen...
                                    • apollon77A Offline
                                      #298
                                      Ja muss ich dann wohl jetzt updaten (und ja war bissl länger bekannt). Das Problem ist das da auch rate Limits dabei sind!! Also viele und schnelle Requests gehen nimmer. Das muss ich mir alles ansehen.
                                      Bitte Subscribed https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215, da gibts dann updates
                                      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        maximal1981M Offline
                                        maximal1981
                                        #299
                                        @apollon77
                                        ich habe 3 ältere Innengeräte, die werden im Cloud Adapter als offline angezeigt, die 2 neuen sind online.
                                        Über den alten Adapter lassen sie sich aber steuern und in der Onecta App sind sie auch online.
                                        Falls hier bedarf ist, stehe ich auch gerne zur Verfügung.
                                        • maximal1981M maximal1981
                                          @apollon77
                                          kimukao
                                          #300
                                          Ich habe die E-Mail auch bekommen. Demnach sollte die Umstellung ja am 3.7. erfolgen. Allerdings läuft der Adapter bei mir schon seit vorgestern gar nicht mehr. Könnt Ihr das auch bestätigen? Der Versuch eines neuen Logins scheiterte.
