  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
    #241
    Hallo
    Also ich verwende jetzt dieses script link
    Warum ist eigentlich
    DaikinEnergyConsumption.*.energyConsumptionTotal
    egal ob heating oder cooling immer 0?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      V Offline
      V Offline
      Volker88
      #242
      @homecineplexx du musst vom Daikin Cloud adapter die aktuelle GitHub version installieren. Die Änderungen sind noch nicht in der released version.
      Mit der GitHub version sollten deine werte von Daikin so aussehen wie auf dem Screenshot. Nur dann funktioniert mein Skript um die Daten zu verarbeiten
      H werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Volker88
        homecineplexx
        #243
        @volker88 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
        hallo @Volker88 ja das tun sie auch...aber davon war ja auch nicht die Rede, wie in meinem Post beschrieben. ich spreche auch von der erzeugten Daten aus dem Script, welches für die Anpassungen die du beschrieben hast im Git abgelegt wurde
        • H homecineplexx
          V Offline
          V Offline
          Volker88
          #244
          @homecineplexx Könntest du mal ein paar screenshots von deinen datenpunkten in im adapter daikin-cloud posten?
          Bei mir funktioniert das skript problemlos. Eventuell ist nur eine kleine anpassung für deine umgebung nötig
          • V Volker88
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            #245
            @volker88 Welche version gibt es denn auf Git?
            Ich habe die version v0.3.0, die version 0.01 ist doch älter oder nicht?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              V Offline
              V Offline
              Volker88
              #246
              @werner2000x Auf GitHub ist aktuell immer noch 0.3.0 der letzte Release. Aber es gibt schon neuere commits in denen die Verbrauchsdaten hinzugefügt wurden. Meinen tests nach gibt es nur noch einen kleinen Bug (Manche Geräte werden als offline gezeigt obwohl die sie mit der Cloud verbunden sind) und dann sollte die version released werden können. Ich bin nur tester des Adapters. Entwickler ist @apollon77
              Wenn du version 0.3.0 über das stable repository installiert hast sind die Verbrauchsdaten noch nicht vorhanden.
              • W Offline
                W Offline
                Watakan
                #247
                ich war zwischenzeitlich auf der aktuellen GitHub Version habe dann aber Authentification Fehlermeldungen bekommen.
                Vorher lief die 0.3.0 ohne größere Probleme.
                Habe den Adapter vollständig gelöscht und dann die 0.3.0 installiert, leider kommen die Meldungen wieder.
                daikin-cloud.0
                2023-09-08 08:01:47.249	warn	626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                daikin-cloud.0
                2023-09-08 08:01:47.207	warn	e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                daikin-cloud.0
                2023-09-08 08:01:47.136	warn	d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                daikin-cloud.0
                2023-09-08 08:01:47.126	warn	8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                daikin-cloud.0
                2023-09-08 08:01:47.122	warn	648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (1594): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                Nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles ein paar Stunden, irgendwann nach 8-10 h kommt die Fehlermeldung bei jeder zyklischen Aktualisierung der Werte.
                Hatte das jemand schon Mal? Kann da wer helfen?
                Viele Grüße
                Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Watakan
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  Viele Grüße
                  Basti LiciouzB Offline
                  Basti Liciouz
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                  #248
                  @watakan sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  daikin-cloud.0
                  Viele Grüße
                  Ich hatte das vor der Version 0.3.0. Nach Installation selbiger lief es einige Tage reibungslos, es schien damit gefixt. Gestern Abend habe ich die Git-Version installiert, um mir den Stromverbrauch mal anzusehen. Seit der Installation habe ich nun wieder das Problem, welches du beschreibst.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    daikin-cloud.0
                    Viele Grüße
                    W Offline
                    W Offline
                    Watakan
                    #249
                    @basti-liciouz
                    vll. habe ich die Version aus Git auch falsch deinstalliert.
                    Ich habe unter Adapter den Daikin-Cloud Adapter deinstalliert und anschließend den ganz normalen Adapter unter Adapter wieder installiert.
                    Habe ich eventuell einen Schritt vergessen, weil der Fehler kommt bei mir weiterhin, auch mit der vermeintlich installierten V0.3.0?
                    Falls es bei dir wieder klappt, wäre es toll zu wissen, was du gemacht hast.
                    • CroxxiC Offline
                      CroxxiC Offline
                      Croxxi
                      #250
                      habe genau das selbe Problem mit diesem Fehler seit 07.09.2023!
                      Bin derzeit auf der Version 0.3.0 und auch auf nach einem Rückstieg auf die Version 0.2.3 bekomme ich diesen Fehler weiterhin. Das komische daran ist, nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles tadellos, aber nach einiger Zeit kommen diese Fehler im Sekundentakt und ich muss den Adapter stoppen!
                      Keine Ahnung ob die Information hilfreich ist, aber mein ioBroker (V. 6.8.0) läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS!
                      • CroxxiC Croxxi
                        #251
                        @croxxi Bitte mal ein Debug log .. da scheint irgendwas mit dem Refresh des tokens komisch zu sein? Und das ganze bitte in einem neuen Github issue
                        UUUUNDDD Bitte in jedem Fall einmal das neueste GitHub nutzen ... ist das da vllt gefixt? Ich hab die Tage was gemacht am Refresh vom Token wo ein komischer fehler war .... Versiuonsnummer bleibt 0.3.0 ... also bitte Manuell restarten nach dem upgrade!
                        • W Offline
                          W Offline
                          Watakan
                          schrieb am zuletzt editiert von Watakan
                          #252
                          nun kommt es bei mir auch in 0.3.0.
                          2023-09-08 19:20:14.147 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                          2023-09-08 19:20:14.155 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:14.156 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                          2023-09-08 19:20:14.176 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:14.177 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                          2023-09-08 19:20:14.413 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614411,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614119}
                          2023-09-08 19:20:14.414 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:14.467 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614465,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614122}
                          2023-09-08 19:20:14.468 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:14.547 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614544,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614116}
                          2023-09-08 19:20:14.548 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:14.613 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614611,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614114}
                          2023-09-08 19:20:14.615 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:16.116 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616113,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                          2023-09-08 19:20:16.117 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:16.117 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 19:20:16.123 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616114,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                          2023-09-08 19:20:16.124 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:16.125 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 19:20:16.129 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616116,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                          2023-09-08 19:20:16.131 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:16.131 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 19:20:16.136 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616119,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                          2023-09-08 19:20:16.138 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:16.138 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 19:20:16.165 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616122,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                          2023-09-08 19:20:16.166 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:16.166 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 19:20:16.320 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616317,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                          2023-09-08 19:20:16.321 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:16.348 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616343,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                          2023-09-08 19:20:16.349 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:16.350 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616344,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                          2023-09-08 19:20:16.351 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:16.417 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616415,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                          2023-09-08 19:20:16.419 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:16.611 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616609,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                          2023-09-08 19:20:16.612 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:18.117 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618112,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                          2023-09-08 19:20:18.118 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:18.118 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                          2023-09-08 19:20:18.170 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618114,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                          2023-09-08 19:20:18.171 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:18.171 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                          2023-09-08 19:20:18.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618116,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                          2023-09-08 19:20:18.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618119,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                          2023-09-08 19:20:18.179 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618123,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                          2023-09-08 19:20:18.180 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:18.180 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                          2023-09-08 19:20:18.191 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:18.191 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                          2023-09-08 19:20:18.200 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 19:20:18.201 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                          2023-09-08 19:20:18.352 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618349,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                          2023-09-08 19:20:18.353 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:18.401 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618399,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                          2023-09-08 19:20:18.402 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:18.480 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618475,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                          2023-09-08 19:20:18.481 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:18.482 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618476,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                          2023-09-08 19:20:18.484 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:18.537 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618535,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                          2023-09-08 19:20:18.538 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.580 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                          2023-09-08 19:20:28.580 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                          2023-09-08 19:20:28.589 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628587,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                          2023-09-08 19:20:28.590 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.592 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628587,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                          2023-09-08 19:20:28.592 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.594 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived:{"val":1694193626292,"ack":true,"ts":1694193628588,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628588}
                          2023-09-08 19:20:28.597 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived changed: 1694193626292 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength = -59
                          2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                          2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                          2023-09-08 19:20:28.696 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                          2023-09-08 19:20:28.705 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-59,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                          2023-09-08 19:20:28.706 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength changed: -59 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.713 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                          2023-09-08 19:20:28.716 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength = -54
                          2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                          2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                          2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                          2023-09-08 19:20:28.720 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.720 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614119}
                          2023-09-08 19:20:28.721 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                          2023-09-08 19:20:28.721 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived:{"val":1694193624260,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                          2023-09-08 19:20:28.723 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.724 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.724 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived changed: 1694193624260 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.754 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                          2023-09-08 19:20:28.754 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                          2023-09-08 19:20:28.755 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                          2023-09-08 19:20:28.761 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-54,"ack":true,"ts":1694193628756,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628756}
                          2023-09-08 19:20:28.762 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength changed: -54 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.766 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                          2023-09-08 19:20:28.767 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.768 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614114}
                          2023-09-08 19:20:28.768 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.771 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                          2023-09-08 19:20:28.772 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived:{"val":1694193625158,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628763}
                          2023-09-08 19:20:28.774 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.774 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived changed: 1694193625158 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.776 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                          2023-09-08 19:20:28.777 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.801 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614122}
                          2023-09-08 19:20:28.803 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.804 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                          2023-09-08 19:20:28.805 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.806 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived:{"val":1694193624325,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628800}
                          2023-09-08 19:20:28.808 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived changed: 1694193624325 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.842 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength = -61
                          2023-09-08 19:20:28.842 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                          2023-09-08 19:20:28.843 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                          2023-09-08 19:20:28.843 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                          2023-09-08 19:20:28.859 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-61,"ack":true,"ts":1694193628857,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628857}
                          2023-09-08 19:20:28.861 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength changed: -61 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.862 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628857,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                          2023-09-08 19:20:28.863 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.864 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614116}
                          2023-09-08 19:20:28.867 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.868 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                          2023-09-08 19:20:28.870 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                          2023-09-08 19:20:28.870 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived:{"val":1694193624109,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628858}
                          2023-09-08 19:20:28.871 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived changed: 1694193624109 (ack = true)
                          2023-09-08 19:21:28.882 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived:{"val":1694193624260,"ack":true,"ts":1694193688879,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                          2023-09-08 19:21:28.883 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived changed: 1694193624260 (ack = true)
                          2023-09-08 19:21:28.928 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived:{"val":1694193625158,"ack":true,"ts":1694193688926,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628763}
                          2023-09-08 19:21:28.929 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived changed: 1694193625158 (ack = true)
                          2023-09-08 19:21:28.930 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived:{"val":1694193624325,"ack":true,"ts":1694193688926,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628800}
                          2023-09-08 19:21:28.932 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived changed: 1694193624325 (ack = true)
                          2023-09-08 19:21:28.983 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived:{"val":1694193626292,"ack":true,"ts":1694193688981,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628588}
                          2023-09-08 19:21:28.984 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived changed: 1694193626292 (ack = true)
                          2023-09-08 19:21:29.043 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived:{"val":1694193624109,"ack":true,"ts":1694193689041,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628858}
                          2023-09-08 19:21:29.045 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived changed: 1694193624109 (ack = true)
                          2023-09-08 19:22:29.792 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:22:29.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:22:29.806 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:22:29.812 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:22:29.924 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:23:30.125 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:23:30.132 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:23:30.149 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:23:30.161 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 19:23:30.224 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:04:44.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:04:44.448 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:04:44.466 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:04:44.493 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:04:44.580 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:05:44.787 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:05:44.807 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:05:44.818 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:05:44.891 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:05:44.921 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:06:16.054 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376047,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376047}
                          2023-09-08 20:06:16.055 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 20:06:16.097 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 20:06:16.104 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376048,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376048}
                          2023-09-08 20:06:16.104 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376050,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376050}
                          2023-09-08 20:06:16.105 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376057,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376057}
                          2023-09-08 20:06:16.105 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 20:06:16.106 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 20:06:16.111 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 20:06:16.111 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 20:06:16.116 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 20:06:16.117 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 20:06:16.144 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376057,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376057}
                          2023-09-08 20:06:16.145 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 20:06:16.146 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 20:06:16.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 20:06:16.490 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 20:06:16.501 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 20:06:16.508 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 20:06:16.525 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 20:12:28.704 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:12:28.783 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:12:28.790 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:12:28.803 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:12:28.812 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:13:29.018 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:13:29.097 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:13:29.117 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:13:29.136 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:13:29.149 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:14:29.356 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:14:29.423 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:14:29.445 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:14:29.456 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:14:29.483 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:15:29.697 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:15:29.722 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:15:29.728 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:15:29.733 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:15:29.750 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:16:29.973 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:16:29.981 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:16:29.985 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:16:30.018 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:16:30.072 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:17:30.303 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:17:30.307 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:17:30.329 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:17:30.337 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:17:30.420 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:18:30.676 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:18:30.713 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:18:30.722 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:18:30.729 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 20:18:30.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:19:16.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756174,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756174}
                          2023-09-08 21:19:16.179 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 21:19:16.179 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:19:16.186 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756175,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756175}
                          2023-09-08 21:19:16.187 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 21:19:16.187 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:19:16.222 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756176,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756176}
                          2023-09-08 21:19:16.224 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 21:19:16.224 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:19:16.231 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756177,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756177}
                          2023-09-08 21:19:16.231 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756177,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756177}
                          2023-09-08 21:19:16.232 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 21:19:16.232 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:19:16.237 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                          2023-09-08 21:19:16.238 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:19:16.520 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:19:16.526 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:19:16.536 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:19:16.555 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:19:16.562 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:19:26.786 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:19:26.852 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:19:26.888 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:19:26.895 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:19:26.927 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:20:27.158 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:20:27.228 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:20:27.236 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:20:27.248 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:20:27.254 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:21:27.510 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:21:27.514 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:21:27.529 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:21:27.557 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:21:27.665 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:27.849 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:27.858 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:27.897 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:27.939 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:27.962 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:46.128 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966124,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966124}
                          2023-09-08 21:22:46.129 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 21:22:46.129 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:22:46.134 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966125,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966125}
                          2023-09-08 21:22:46.135 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 21:22:46.135 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:22:46.141 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966126,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966126}
                          2023-09-08 21:22:46.142 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 21:22:46.142 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:22:46.176 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966128,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966128}
                          2023-09-08 21:22:46.177 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 21:22:46.177 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:22:46.183 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966130,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966130}
                          2023-09-08 21:22:46.185 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                          2023-09-08 21:22:46.187 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                          2023-09-08 21:22:46.457 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:22:46.465 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:22:46.470 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:22:46.517 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:22:46.584 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                          2023-09-08 21:22:56.755 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:56.761 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:56.786 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:56.837 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:22:56.848 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:23:57.057 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:23:57.065 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:23:57.099 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:23:57.103 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:23:57.116 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:24:57.359 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:24:57.367 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:24:57.386 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:24:57.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:24:57.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:25:57.683 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:25:57.695 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:25:57.738 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:25:57.744 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:25:57.784 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:26:58.032 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:26:58.040 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:26:58.073 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:26:58.101 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:26:58.110 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:27:58.363 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:27:58.407 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:27:58.429 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:27:58.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:27:58.462 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:28:58.706 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:28:58.716 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:28:58.759 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:28:58.770 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:28:58.832 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:29:59.056 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:29:59.061 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:29:59.124 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:29:59.133 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:29:59.144 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:30:59.351 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:30:59.388 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:30:59.424 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:30:59.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:30:59.457 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:31:59.653 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:31:59.706 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:31:59.761 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:31:59.817 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:31:59.823 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:32:59.995 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:33:00.007 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:33:00.108 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:33:00.116 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:33:00.121 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:34:00.352 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:34:00.368 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:34:00.447 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:34:00.453 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:34:00.460 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:35:00.681 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:35:00.685 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:35:00.756 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:35:00.765 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:35:00.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:36:01.020 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:36:01.040 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:36:01.078 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:36:01.121 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:36:01.152 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:37:01.361 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:37:01.387 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:37:01.412 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:37:01.467 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:37:01.478 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:38:01.715 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:38:01.796 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:38:01.806 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:38:01.813 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:38:01.825 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:39:01.994 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:39:02.096 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:39:02.102 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:39:02.108 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:39:02.145 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:40:02.317 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:40:02.363 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:40:02.379 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:40:02.408 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 21:40:02.447 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 23:42:56.152 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 23:42:56.167 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 23:42:56.174 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 23:42:56.244 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          2023-09-08 23:42:56.323 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                          so geht das immer weiter.
                          ich installier nochmal über Git die neueste Version, falls sich nichts ändert leg ich in Gut ein issue an.
                          Edit: auch mit der neuesten Git Version kommt es zu den Fehlermeldungen.
                          • W Watakan
                            nun kommt es bei mir auch in 0.3.0.
                            2023-09-08 19:20:14.147 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                            2023-09-08 19:20:14.155 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:14.156 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                            2023-09-08 19:20:14.176 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:14.177 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode with value=stop to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode
                            2023-09-08 19:20:14.413 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614411,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614119}
                            2023-09-08 19:20:14.414 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:14.467 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614465,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614122}
                            2023-09-08 19:20:14.468 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:14.547 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614544,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614116}
                            2023-09-08 19:20:14.548 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:14.613 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193614611,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614114}
                            2023-09-08 19:20:14.615 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:16.116 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616113,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                            2023-09-08 19:20:16.117 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:16.117 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 19:20:16.123 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616114,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                            2023-09-08 19:20:16.124 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:16.125 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 19:20:16.129 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616116,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                            2023-09-08 19:20:16.131 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:16.131 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 19:20:16.136 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616119,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                            2023-09-08 19:20:16.138 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:16.138 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 19:20:16.165 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694193616122,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                            2023-09-08 19:20:16.166 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:16.166 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 19:20:16.320 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616317,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                            2023-09-08 19:20:16.321 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:16.348 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616343,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                            2023-09-08 19:20:16.349 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:16.350 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616344,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                            2023-09-08 19:20:16.351 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:16.417 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616415,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                            2023-09-08 19:20:16.419 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:16.611 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193616609,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                            2023-09-08 19:20:16.612 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:18.117 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618112,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                            2023-09-08 19:20:18.118 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:18.118 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                            2023-09-08 19:20:18.170 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618114,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                            2023-09-08 19:20:18.171 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:18.171 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                            2023-09-08 19:20:18.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618116,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                            2023-09-08 19:20:18.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618119,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                            2023-09-08 19:20:18.179 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694193618123,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                            2023-09-08 19:20:18.180 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:18.180 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                            2023-09-08 19:20:18.191 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:18.191 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                            2023-09-08 19:20:18.200 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 19:20:18.201 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode with value=quiet to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode
                            2023-09-08 19:20:18.352 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618349,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                            2023-09-08 19:20:18.353 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:18.401 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618399,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                            2023-09-08 19:20:18.402 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:18.480 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618475,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                            2023-09-08 19:20:18.481 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:18.482 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618476,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                            2023-09-08 19:20:18.484 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:18.537 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193618535,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                            2023-09-08 19:20:18.538 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.580 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                            2023-09-08 19:20:28.580 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                            2023-09-08 19:20:28.589 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628587,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618112}
                            2023-09-08 19:20:28.590 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.592 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628587,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616113}
                            2023-09-08 19:20:28.592 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.594 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived:{"val":1694193626292,"ack":true,"ts":1694193628588,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628588}
                            2023-09-08 19:20:28.597 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived changed: 1694193626292 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength = -59
                            2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                            2023-09-08 19:20:28.695 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-09-08 19:20:28.696 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                            2023-09-08 19:20:28.705 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-59,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                            2023-09-08 19:20:28.706 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.gateway.wifiConnectionStrength changed: -59 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.713 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618119}
                            2023-09-08 19:20:28.716 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength = -54
                            2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                            2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-09-08 19:20:28.717 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                            2023-09-08 19:20:28.720 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.720 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614119}
                            2023-09-08 19:20:28.721 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616119}
                            2023-09-08 19:20:28.721 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived:{"val":1694193624260,"ack":true,"ts":1694193628702,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                            2023-09-08 19:20:28.723 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.724 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.724 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived changed: 1694193624260 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.754 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                            2023-09-08 19:20:28.754 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-09-08 19:20:28.755 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                            2023-09-08 19:20:28.761 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-54,"ack":true,"ts":1694193628756,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628756}
                            2023-09-08 19:20:28.762 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.gateway.wifiConnectionStrength changed: -54 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.766 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618114}
                            2023-09-08 19:20:28.767 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.768 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614114}
                            2023-09-08 19:20:28.768 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.771 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616114}
                            2023-09-08 19:20:28.772 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived:{"val":1694193625158,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628763}
                            2023-09-08 19:20:28.774 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.774 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived changed: 1694193625158 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.776 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628763,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618123}
                            2023-09-08 19:20:28.777 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.801 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614122}
                            2023-09-08 19:20:28.803 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.804 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616122}
                            2023-09-08 19:20:28.805 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.806 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived:{"val":1694193624325,"ack":true,"ts":1694193628800,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628800}
                            2023-09-08 19:20:28.808 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived changed: 1694193624325 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.842 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength = -61
                            2023-09-08 19:20:28.842 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 1
                            2023-09-08 19:20:28.843 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                            2023-09-08 19:20:28.843 - debug: daikin-cloud.0 (16778) update state: 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                            2023-09-08 19:20:28.859 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength:{"val":-61,"ack":true,"ts":1694193628857,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628857}
                            2023-09-08 19:20:28.861 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.gateway.wifiConnectionStrength changed: -61 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.862 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode:{"val":1,"ack":true,"ts":1694193628857,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193618116}
                            2023-09-08 19:20:28.863 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode changed: 1 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.864 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode:{"val":0,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193614116}
                            2023-09-08 19:20:28.867 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode changed: 0 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.868 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193616116}
                            2023-09-08 19:20:28.870 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = true)
                            2023-09-08 19:20:28.870 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived:{"val":1694193624109,"ack":true,"ts":1694193628858,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628858}
                            2023-09-08 19:20:28.871 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived changed: 1694193624109 (ack = true)
                            2023-09-08 19:21:28.882 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived:{"val":1694193624260,"ack":true,"ts":1694193688879,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628702}
                            2023-09-08 19:21:28.883 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.lastUpdateReceived changed: 1694193624260 (ack = true)
                            2023-09-08 19:21:28.928 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived:{"val":1694193625158,"ack":true,"ts":1694193688926,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628763}
                            2023-09-08 19:21:28.929 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.lastUpdateReceived changed: 1694193625158 (ack = true)
                            2023-09-08 19:21:28.930 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived:{"val":1694193624325,"ack":true,"ts":1694193688926,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628800}
                            2023-09-08 19:21:28.932 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.lastUpdateReceived changed: 1694193624325 (ack = true)
                            2023-09-08 19:21:28.983 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived:{"val":1694193626292,"ack":true,"ts":1694193688981,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628588}
                            2023-09-08 19:21:28.984 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.lastUpdateReceived changed: 1694193626292 (ack = true)
                            2023-09-08 19:21:29.043 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived:{"val":1694193624109,"ack":true,"ts":1694193689041,"q":0,"from":"system.adapter.daikin-cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1694193628858}
                            2023-09-08 19:21:29.045 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.lastUpdateReceived changed: 1694193624109 (ack = true)
                            2023-09-08 19:22:29.792 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:22:29.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:22:29.806 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:22:29.812 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:22:29.924 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (1): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:23:30.125 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:23:30.132 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:23:30.149 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:23:30.161 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 19:23:30.224 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (2): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:04:44.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:04:44.448 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:04:44.466 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:04:44.493 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:04:44.580 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (43): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:05:44.787 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:05:44.807 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:05:44.818 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:05:44.891 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:05:44.921 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (44): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:06:16.054 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376047,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376047}
                            2023-09-08 20:06:16.055 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 20:06:16.097 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 20:06:16.104 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376048,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376048}
                            2023-09-08 20:06:16.104 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376050,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376050}
                            2023-09-08 20:06:16.105 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376057,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376057}
                            2023-09-08 20:06:16.105 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 20:06:16.106 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 20:06:16.111 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 20:06:16.111 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 20:06:16.116 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 20:06:16.117 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 20:06:16.144 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694196376057,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694196376057}
                            2023-09-08 20:06:16.145 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 20:06:16.146 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 20:06:16.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 20:06:16.490 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 20:06:16.501 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 20:06:16.508 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 20:06:16.525 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 20:12:28.704 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:12:28.783 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:12:28.790 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:12:28.803 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:12:28.812 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (51): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:13:29.018 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:13:29.097 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:13:29.117 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:13:29.136 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:13:29.149 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (52): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:14:29.356 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:14:29.423 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:14:29.445 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:14:29.456 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:14:29.483 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (53): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:15:29.697 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:15:29.722 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:15:29.728 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:15:29.733 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:15:29.750 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (54): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:16:29.973 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:16:29.981 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:16:29.985 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:16:30.018 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:16:30.072 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (55): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:17:30.303 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:17:30.307 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:17:30.329 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:17:30.337 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:17:30.420 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (56): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:18:30.676 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:18:30.713 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:18:30.722 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:18:30.729 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 20:18:30.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (57): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:19:16.178 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756174,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756174}
                            2023-09-08 21:19:16.179 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 21:19:16.179 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:19:16.186 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756175,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756175}
                            2023-09-08 21:19:16.187 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 21:19:16.187 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:19:16.222 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756176,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756176}
                            2023-09-08 21:19:16.224 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 21:19:16.224 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:19:16.231 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756177,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756177}
                            2023-09-08 21:19:16.231 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":2,"ack":false,"ts":1694200756177,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200756177}
                            2023-09-08 21:19:16.232 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 21:19:16.232 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:19:16.237 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 2 (ack = false)
                            2023-09-08 21:19:16.238 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:19:16.520 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:19:16.526 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:19:16.536 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:19:16.555 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:19:16.562 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=windNice: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:19:26.786 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:19:26.852 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:19:26.888 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:19:26.895 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:19:26.927 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (118): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:20:27.158 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:20:27.228 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:20:27.236 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:20:27.248 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:20:27.254 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (119): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:21:27.510 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:21:27.514 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:21:27.529 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:21:27.557 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:21:27.665 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (120): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:27.849 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:27.858 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:27.897 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:27.939 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:27.962 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (121): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:46.128 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966124,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966124}
                            2023-09-08 21:22:46.129 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 21:22:46.129 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:22:46.134 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966125,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966125}
                            2023-09-08 21:22:46.135 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 21:22:46.135 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:22:46.141 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966126,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966126}
                            2023-09-08 21:22:46.142 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 21:22:46.142 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:22:46.176 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966128,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966128}
                            2023-09-08 21:22:46.177 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 21:22:46.177 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:22:46.183 - silly: daikin-cloud.0 (16778) States user redis pmessage daikin-cloud.0.*/daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode:{"val":1,"ack":false,"ts":1694200966130,"q":0,"c":"script.js.Klima.Bewegung_Settings","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1694200966130}
                            2023-09-08 21:22:46.185 - debug: daikin-cloud.0 (16778) state daikin-cloud.0.e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode changed: 1 (ack = false)
                            2023-09-08 21:22:46.187 - info: daikin-cloud.0 (16778) Send state change for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing to climateControl : fanControl : /operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode
                            2023-09-08 21:22:46.457 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:22:46.465 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:22:46.470 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:22:46.517 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:22:46.584 - warn: daikin-cloud.0 (16778) Error on State update for d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode with value=swing: Response code 400 (Bad Request)
                            2023-09-08 21:22:56.755 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:56.761 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:56.786 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:56.837 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:22:56.848 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (122): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:23:57.057 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:23:57.065 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:23:57.099 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:23:57.103 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:23:57.116 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (123): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:24:57.359 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:24:57.367 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:24:57.386 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:24:57.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:24:57.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (124): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:25:57.683 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:25:57.695 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:25:57.738 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:25:57.744 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:25:57.784 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (125): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:26:58.032 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:26:58.040 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:26:58.073 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:26:58.101 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:26:58.110 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (126): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:27:58.363 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:27:58.407 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:27:58.429 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:27:58.437 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:27:58.462 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (127): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:28:58.706 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:28:58.716 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:28:58.759 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:28:58.770 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:28:58.832 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (128): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:29:59.056 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:29:59.061 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:29:59.124 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:29:59.133 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:29:59.144 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (129): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:30:59.351 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:30:59.388 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:30:59.424 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:30:59.452 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:30:59.457 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (130): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:31:59.653 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:31:59.706 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:31:59.761 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:31:59.817 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:31:59.823 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (131): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:32:59.995 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:33:00.007 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:33:00.108 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:33:00.116 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:33:00.121 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (132): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:34:00.352 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:34:00.368 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:34:00.447 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:34:00.453 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:34:00.460 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (133): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:35:00.681 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:35:00.685 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:35:00.756 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:35:00.765 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:35:00.798 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (134): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:36:01.020 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:36:01.040 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:36:01.078 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:36:01.121 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:36:01.152 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (135): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:37:01.361 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:37:01.387 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:37:01.412 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:37:01.467 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:37:01.478 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (136): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:38:01.715 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:38:01.796 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:38:01.806 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:38:01.813 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:38:01.825 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (137): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:39:01.994 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:39:02.096 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:39:02.102 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:39:02.108 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:39:02.145 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (138): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:40:02.317 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:40:02.363 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:40:02.379 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:40:02.408 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 21:40:02.447 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (139): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 23:42:56.152 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 23:42:56.167 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 23:42:56.174 - warn: daikin-cloud.0 (16778) 648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 23:42:56.244 - warn: daikin-cloud.0 (16778) e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            2023-09-08 23:42:56.323 - warn: daikin-cloud.0 (16778) d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (262): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                            so geht das immer weiter.
                            ich installier nochmal über Git die neueste Version, falls sich nichts ändert leg ich in Gut ein issue an.
                            Edit: auch mit der neuesten Git Version kommt es zu den Fehlermeldungen.
                            #253
                            @watakan dann muss ich Mal schauen ob ich das mit meinem testaccount nachgestellt bekomme
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              V Offline
                              V Offline
                              Volker88
                              #254
                              Ich habe momentan 2 iobroker Systeme laufen. Auf meinem test system mit der letzten GitHub version für den daikin adapter kam die ganze Woche der Fehler nicht. Dort hatte ich version 0.3.0 komplett gelöscht und über GitHub installiert.
                              Gestern Abend habe ich die GitHub version auf meinem produktiv system als update installiert ohne 0.3.0 vorher zu löschen. Hier kommt auch der Fehler
                              2023-09-09 09:53:19.464	warn	b498febc-df84-4be7-bb21-3fce436ce89e: Error on device update (206): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                              Will jetzt ungern in meinem produktiv system den adapter komplett löschen und dann via Github zu installieren.
                              Wenn ich aber heute Abend zeit habe werde ich mal im test system den adapter löschen, 0.3.0 installieren und dann GitHub version als update drüber spielen. Eventuell liegt es irgendwie daran ob man neu installiert oder updated.
                              • V Volker88
                                #255
                                @volker88 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                Dann lass es, sowas bringt im normalfall NIE etwas :-) Drüber installieren, fein, Adapter löschen und sowas hat an sich nie einen echten Effekt.
                                Weiter auf GitHub bitte - Ich schaffe nur einen Kommunikationskanal im Auge zu behalten. Da ist auch eine Idee wo ich Test-Feedback bitte brauche
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/200#issuecomment-1712457902
                                • apollon77A Offline
                                  #256
                                  Bitte testet malneue Github version 0.3.1 ... besser?
                                  • CroxxiC Offline
                                    CroxxiC Offline
                                    Croxxi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Croxxi
                                    #257
                                    @apollon77 wie komme ich zu dem Installationslink von Github dann teste ich das auch? Kenne mich da leider nicht so gut aus :(
                                    Ich habe jetzt mal vorübergehend das getestet was du auf Github geschrieben hast! Mit der normalen Version 0.3.0 von ioBroker und der Änderung an der index.js Datei hat es bei mir funktioniert ;)
                                    • CroxxiC Croxxi
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volker88
                                      #258
                                      @croxxi einfach den link zum GitHub repository nehmen.
                                      Die Version läuft bei mir seit ca 1 std ohne Fehler. Mal beobachten ob das so bleibt.
                                      CroxxiC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V Volker88
                                        CroxxiC Offline
                                        CroxxiC Offline
                                        Croxxi
                                        #259
                                        @volker88 Super Danke für die Hilfe!
                                        • fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #260
                                          habe seit gestern meine Multisplit-Klimaanlage mit 3 Innengeräten in Betrieb. Nach der Einrichtung über die Onecta-App waren die Geräte auf Anhieb im Adapter (0.3.1 von Github - der Umweg über Proxy etc. war nicht notwendig).
                                          Die Instanz zeigt die 3 Geräte online, in den Objekten sind die Geräte aber Offline dargestellt und in "cloudConnected" steht "(null)
                                          Über "onOffMode" kann ich die Geräte schalten. Wie können die Geräte als online mit Verbindung zur Cloud in den Objekten dargestellt werden?
                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
