  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @kymchy Ich weiß nicht, was über's Wochenende passiert ist, außer Zeitumstellung, aber jetzt sind meine Preferas grün (online) und cloudConnected=treu, Firmware ist aber die gleiche geblieben (1_28_0)...
    Kymchy
    #271
    @fu_zhou bei mir ist cloudConnected automatisch auf true gegangen, nachdem ich die Perfera mittels Blockly morgens und abends ein- bzw, ausgeschaltet habe.
    Liefert deine Onecta App eigentlich den Namen der Indoor Unit bzw. Daten zu Outdoor Unit?
    Bei mir macht sie das nur beim Warmwasser Tank. Und dort auch keine Daten zur Outdoor Unit.
    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      #272
      @kymchy Die App liefert mir sowohl bei der Innen- als auch bei der Außeneinheit "Modellbezeichnung nicht verfügbar", Seriennumer fehlt auch.
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      • fu_zhouF fu_zhou
        Kymchy
        #273
        @fu_zhou ok, danke! Ist schon merkwürdig was Daikin sich da leistet...
        • K Kymchy
          Mika 0
          #274
          Nabend. Hat denn jemand schon die Daikin Onecta Zeitpläne in eine Vis geschafft zu integrieren?
          Wenn ja, darf man da mal reinschnuppern?
          Muss ja nicht identisch sein, da man komplett autarke Zeitpläne erstellen könnte.😀
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mika 0
            homecineplexx
            #275
            @mika-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
            Hallo
            warum erstellst du dir nicht Zeitpläne im ioBroker und steuerst so deine Daikin Geräte? Wäre viel einfacher und zentraler
            • H homecineplexx
              Hallo
              Mika 0
              #276
              @homecineplexx Das ist der Plan. Dazu suche ich ja ein Beispiel. Wer eins hat gerne zeigen, Danke
              • M Mika 0
                homecineplexx
                #277
                @mika-0 weiß nicht ob der noch aktiv ist, aber da gibts sogar einen eigenen Adapter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                • H homecineplexx
                  Kymchy
                  #278
                  @apollon77
                  Besteht eigentlich die Möglichkeit, bei den neuen Anlagen das WLan Modul zu tauschen, es gibt da ja einen z.B. von Daikin selbst: Daikin WLan Modul
                  Wenn man den angeschlossen bekommt, könnte man dann den "alten" Adapter benutzen und auf die Cloud verzichten?
                  Oder wäre evt. auch das Faikin Projekt eine Möglichkeit?
                  • K Kymchy
                    @apollon77
                    #279
                    @kymchy Da ich eher der Softwaretyp bin kann ich dazu nichts sagen ... Have fun trying and report your findings ;-)
                    Ich hab zumindestens von einem Fall gehört wo jemand in einem neuen gerät vom Daikin Installateur selbst das alte WLAN Modul angeschlossen bekommen hat. mehr weiss ich aber auch nicht
                    • apollon77A apollon77
                      Kymchy
                      #280
                      @apollon77 OK, danke!
                      Weißt du denn, ob der BRP069B45 mit dem "alten" Adapter zusammenspielt?
                      • K Kymchy
                        #281
                        @kymchy Ich weiss es nicht.
                        • Basti LiciouzB Offline
                          Basti Liciouz
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                          #282
                          • deleted -
                          • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                            • deleted -
                            #283
                            @basti-liciouz ääähhmm .. über welchen Adapte rgeht es bei der Frage? Das ist nichts Daikin related was ich kenne ?! ;-)
                            Basti LiciouzB K 2 Antworten Letzte Antwort
                              Basti Liciouz
                              #284
                              @apollon77 Oh shit, falscher Adapter... I'm sorry! Stelle es gleich in den Richtigen ein
                                kimukao
                                #285
                                @apollon77 Seit einiger Zeit nutze ich den genialen Daikin cloud Adapter zur automatisierten Steuerung meiner Daikin Perfera und Stylish Geräte. Seit ein paar Tagen bekomme ich aber alle paar Minuten folgende Fehlermeldungen:
                                daikin-cloud.0
                                2024-04-05 15:58:19.983 info Initialize device xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: connected false, lastUpdated Fri Apr 05 2024 15:57:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                daikin-cloud.0
                                2024-04-05 15:58:19.983 info xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx: Cloud connection status changed to false - Reinitialize all Objects
                                Neustart des Adapters hilft nicht. Bin ich der Einzige mit dem Problem, oder liegt es an der Daikin Cloud? Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabil zum Laufen bringen könnte? Danke!
                                • K kimukao
                                  daikin-cloud.0
                                  daikin-cloud.0
                                  Kymchy
                                  #286
                                  @kimukao
                                  Bei mir ging auch nichts mehr, ich habe dann wie in der Readme Datei beschrieben unter "Login via E-mail/Password" die Prozedur mit dem Trick nochmal durchlaufen lassen und jetzt funzt wieder alles. Also alles, bis auf das, was vorher schon nicht funzte...
                                  • K Kymchy
                                    @kimukao
                                    kimukao
                                    #287
                                    @kymchy Danke, dann probier ich das auch mal aus…
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      #288
                                      so nun ist ja wieder Klimaanlagen Zeit :-) Jetzt wollte ich über meinen Adapter, der sonst immer gut funktioniert hat meine Klima einschalten.
                                      Aber nun bekomme ich immer folgenden Fehler:
                                      daikin-cloud.0
                                      	2024-04-06 09:33:20.003	error	Error on login: Login failed: Missing required fields for registration: data.profile.communicationLanguage, data.profile.countryResidence
                                      daikin-cloud.0
                                      	2024-04-06 09:33:19.242	info	Login to Daikin Cloud with email xxx and password
                                      daikin-cloud.0
                                      	2024-04-06 09:33:19.238	info	Token seems to be invalid, try automatic re-login ...
                                      daikin-cloud.0
                                      	2024-04-06 09:33:19.238	warn	Error on Daikin Cloud communication: Response code 400 (Bad Request) (Refresh Token has expired)
                                      daikin-cloud.0
                                      	2024-04-06 09:33:18.257	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      Habe auch vom Git die aktuelle 0.3.1 installiert, hat leider nichts geholfen.
                                      Weiß jemand was ich da tun kann? (In der App habe ich die Sprache auf Deutsch gesetzt).
                                      Danke im Voraus.
                                      P.S.
                                      Jetzt habe ich mich mal auf der Daikin Seite eingeloggt, da kommt nach dem Login diese Seite, hier kann ich aber sooft auf Senden drücken wie ich will, hier gehts nicht weiter, auch nicht mit einem anderen Browser:
                                      So nach einigen Versuchen hats jetzt geklappt und danach kommt das:
                                      Nachtrag: Hat sich erledigt, funktioniert wieder, trotz der Error Fehlermeldung geht jetzt der Login im Iobroker wieder 👍
                                      • nik82N nik82
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        Danke im Voraus.
                                        P.S.
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #289
                                        @nik82
                                        Für alle die diesen Fehler auch haben: Bei Github habe ich die Lösung gefunden:
                                        Einmal in der Onecta App ausloggen und neu anmelden. Dann fragt er die fehlenden Infos ab (Land und Sprache). Danach geht der Login auch über den ioBroker Adapter wieder!
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B badsnoopy667
                                          @nik82
                                          gammler2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                          #290
                                          @badsnoopy667 Klasse, vielen Dank - hat funktioniert bei mir.
                                          Mir ist zum Start der Saison noch etwas aufgefallen:
                                          Der Datenpunkt daikin-cloud.xxx.cloudConnected ist dauerhaft auf false, obwohl ich das Gerät einwandfrei über den iob bedienen kann. Ist das ein bekannter Fehler?
                                          Edit: Ich muss mich korrigieren -> Es wird nicht "false" zurückgeliefert, sondern nichts "null".
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
