  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • K Kymchy
    @fu_zhou das scheint wohl auch was mit dem vom Gerät verwendeten WLAN-Modul zu tun zu haben.
    Ich habe einen Heißwasser Tank mit dem Modul BRP069A78, dort funtioniert es.
    Dann ein Perfera Innengerät mit dem Modul BRP069C4x, dort funktioniert es nicht.
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    #262
    @kymchy Ah, das hilft, meine Geräte sind alle Perfera mit BRP069C4x. Da mache ich mal ein Github Issue auf...
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • fu_zhouF fu_zhou
      Mika 0
      schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
      #263
      Hallo. Heute wurde wieder seitens Daikin ein Update bereitgestellt. Im aktuellen Adapter sehe ich nicht, ob eine neue Version verfügbar wäre. Gibt es die Möglichkeit das anzuzeigen oder könnte man noch integrieren?
      Mein Ziel ist es die Onecta App nicht mehr zu verwenden.
      Bsp: 1x noch alte Firmware:
      daikin-cloud.0.XX.gateway.firmwareVersion
      1_25_0
      1x Bsp. schon neue Firmware:
      daikin-cloud.0.XY.gateway.firmwareVersion
      1_28_0
      Beim Verbrauch ist aber was passiert: (wohl schon beim letzten Update.
      Endlich sehe ich Daten.
      Aktueller Verbrauch
      daikin-cloud.0.XZ.climateControl.consumptionData.electrical.heating
      d-raw - [0,0,0.2,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0.2,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0]
      m-raw - [0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.4,83.4,167.9,112,20.8,26.2,51.3,20.7,0,0,0.1,2.2,14.7,0,0]
      w-raw - [0.6,0.5,1,0.8,0.4,0.4,0.4,1.1,0.9,0.9,0.4,0.4,0.3,null]
      Es freut mich endlich mehr als nur NULL zu sehen. Hat das schon jemand geschafft herauszuoperieren und sinnvoll anzuzeigen?
      Ich hätte das gerne bei meinem emoncms mit dabei. Dann wären PV Consumption data und Daikin consumpton data in einem ;-)
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mika 0
        1_25_0
        1_28_0
        Aktueller Verbrauch
        V Offline
        V Offline
        Volker88
        #264
        @mika-0 ich habe für das verarbeiten der verbrauchsdaten ein JavaScript geschrieben. Kannst du gerne mal testen
        https://gist.github.com/Volker88/59a14f8d614db33f163452fb56469e01
        • V Volker88
          Mika 0
          #265
          @volker88 Hey Volker vielen Dank, ich habe es getestet, die Datenpunkte wurden erstellt. Plötzlich kam aber in rot eine Meldung: Das Skript wurde über 1000x gestartet und wird deswegen beendet (oder so ähnlich, ich habs leider weggedrückt aufgrund Schockmoment). Ich habe nichts verändert am Skript. Habs mir durchgeschaut, scheint nicht so als müsste ich was anpassen.
          Cron oben rechts steht auf alle Stunde 1x abfragen. Keine Ahnung warum die Meldung kam. Sollte ich noch was anpassen?
          PS: Schöne Grüße nach Speyer vom Aschebescher ;-)
          • M Mika 0
            V Offline
            V Offline
            Volker88
            #266
            @mika-0 Das einzige was theoretisch angepasst werden müsste ist sind die Namen der Instanzen.
            // Data Points
            var daikinInstance = "daikin-cloud.0."; // Name accoriding to instance name. Don't remove the "." at the end
            var javascriptInstance = "javascript.0."  // Name accoriding to instance name. Don't remove the "." at the end
            Wenn die Datenpunkte erstellt wurden, sollte das soweit passen.
            Hast du den Initial Data Load genutzt?
            var initialDataLoad = false; // Set to true to initially load all historic data and calculate the overall energy consumption from the this and last year. After running it once, change to false
            Hatte hier mit zu geringem timeout das problem, das das Skript versucht hatte die Datenpunkte zu füllen, aber die Datenpunkte nicht schnell genug erstellt wurden. Dann gibt es massenweise Fehlermeldungen.
            Beim 2. mal starten des Skripts kamen dann keine Fehlermeldungen mehr, weil die Datenpunkte vorhanden waren.
            Bin leider kein JavaScript Experte und hab hier keine besseren Weg gefunden das sichergestellt wird das die punkte erstellt werden, bevor das erste mal mit Daten gefüllt wird.
            // Run for initialization of the Script and initial Data Load
            function initializeScript() {
                createhourlyDPs();
                createdailyDPs();
                createMonthlyDPs();
                createCounter();
                // Delay initial data load 5 seconds to wait for all DPs to be created, otherwise data load will throw an error
                if (initialDataLoad === true) {
                    setTimeout(() => {
                        log("Daikin - Inital Data Load - Start");
                        updateRawValuesIntoDPs()
                        initialConsumptionDataLoad()
                        updateTotalEngeryConsumptionDataPoints()
                        log("Daikin - Inital Data Load - Finished");
                    }, 5000);
            Welche NodeJS version nutzt du? Ich habe v18.18.0. Lief aber auch problemlos mit einer älteren version, aber ich glaube ich hatte zumindest immer v18.x.x seit ich das script erstellt hatte.
            • K Kymchy
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
              #267
              @kymchy Ich weiß nicht, was über's Wochenende passiert ist, außer Zeitumstellung, aber jetzt sind meine Preferas grün (online) und cloudConnected=treu, Firmware ist aber die gleiche geblieben (1_28_0)...
              M K 2 Antworten Letzte Antwort
              • fu_zhouF fu_zhou
                Mika 0
                #268
                @fu_zhou War bei mir auch. Bei Cloud Connect habe ich ein true bei allen Anlagen im io gesendet. Seitdem geht es wieder.
                Wenn das nochmal vorkommt, lass ich alle Stunde ein true bei allen Geräten senden
                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mika 0
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #269
                  @mika-0 wird dann verlässlich angezeigt, wenn ein Gerät tatsächlich nicht online ist?
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    Mika 0
                    #270
                    @fu_zhou Genau weiß ichs nicht mehr. Es stand auf Null. Es kamen keine Werte bei mir im ioBroker an. Über die Onecta ging alles. Dann 1x auf true alle gestellt und seitdem gehts wieder
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      Kymchy
                      #271
                      @fu_zhou bei mir ist cloudConnected automatisch auf true gegangen, nachdem ich die Perfera mittels Blockly morgens und abends ein- bzw, ausgeschaltet habe.
                      Liefert deine Onecta App eigentlich den Namen der Indoor Unit bzw. Daten zu Outdoor Unit?
                      Bei mir macht sie das nur beim Warmwasser Tank. Und dort auch keine Daten zur Outdoor Unit.
                      • K Kymchy
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        #272
                        @kymchy Die App liefert mir sowohl bei der Innen- als auch bei der Außeneinheit "Modellbezeichnung nicht verfügbar", Seriennumer fehlt auch.
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          Kymchy
                          #273
                          @fu_zhou ok, danke! Ist schon merkwürdig was Daikin sich da leistet...
                          • K Kymchy
                            Mika 0
                            #274
                            Nabend. Hat denn jemand schon die Daikin Onecta Zeitpläne in eine Vis geschafft zu integrieren?
                            Wenn ja, darf man da mal reinschnuppern?
                            Muss ja nicht identisch sein, da man komplett autarke Zeitpläne erstellen könnte.😀
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Mika 0
                              homecineplexx
                              #275
                              @mika-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                              Hallo
                              warum erstellst du dir nicht Zeitpläne im ioBroker und steuerst so deine Daikin Geräte? Wäre viel einfacher und zentraler
                              • H homecineplexx
                                Hallo
                                Mika 0
                                #276
                                @homecineplexx Das ist der Plan. Dazu suche ich ja ein Beispiel. Wer eins hat gerne zeigen, Danke
                                • M Mika 0
                                  homecineplexx
                                  #277
                                  @mika-0 weiß nicht ob der noch aktiv ist, aber da gibts sogar einen eigenen Adapter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                  • H homecineplexx
                                    Kymchy
                                    #278
                                    @apollon77
                                    Besteht eigentlich die Möglichkeit, bei den neuen Anlagen das WLan Modul zu tauschen, es gibt da ja einen z.B. von Daikin selbst: Daikin WLan Modul
                                    Wenn man den angeschlossen bekommt, könnte man dann den "alten" Adapter benutzen und auf die Cloud verzichten?
                                    Oder wäre evt. auch das Faikin Projekt eine Möglichkeit?
                                    • K Kymchy
                                      @apollon77
                                      #279
                                      @kymchy Da ich eher der Softwaretyp bin kann ich dazu nichts sagen ... Have fun trying and report your findings ;-)
                                      Ich hab zumindestens von einem Fall gehört wo jemand in einem neuen gerät vom Daikin Installateur selbst das alte WLAN Modul angeschlossen bekommen hat. mehr weiss ich aber auch nicht
                                      • apollon77A apollon77
                                        Kymchy
                                        #280
                                        @apollon77 OK, danke!
                                        Weißt du denn, ob der BRP069B45 mit dem "alten" Adapter zusammenspielt?
                                        • K Kymchy
                                          #281
                                          @kymchy Ich weiss es nicht.
