  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S SuFra
    @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
    GitHub version vom Adater ist "frei" ... bitte die nutzen bis ich zeit finde es zu releasen
    Welche Version meinst du?
    #181
    @sufra GitHub version vom Adapter installieren, die tut auch mit Nodejs 18
    • apollon77A apollon77
      SuFra
      #182
      @apollon77 Super, hat geklappt.
      Nur ne kurze Info.
      Hat man den Adapter vor der Umstellung auf NodeJs 18 installiert, lassen sich auch andere Adapter nicht mehr updaten oder installieren.
      Das hat mich einige graue Haare gekostet ;)
      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
        SuFra
        #183
        Oh, zu früh gefreut.
        Instanz lässt sich nicht hinzufügen:
        Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.15.0
        • S SuFra
          #184
          @sufra mach nochmal ein "iob upload daikin-cloud" ... sollte an sich nicht passieren, sonst restarte mal iobroker
          S M 2 Antworten Letzte Antwort
            SuFra
            #185
            @apollon77 von der Konsole aus lässt sich die Instanz hinzufügen 👍
            • S SuFra
              #186
              @sufra Dann hätte ein admin restart und reload ggf auchgetan
                SuFra
                #187
                Okay, weiß ich fürs nächste mal Bescheid.
                Installiere normal nicht über die Katze ;)
                  SuFra
                  #188
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
                  • B badsnoopy667
                    @apollon77
                    Ich wollte einfach einmal DANKE für Deinen Adapter sagen! Funktioniert ganz hervorragend und hat mir ermöglicht ein schönes VIS Dashboard für die Steuerung zu realisieren. Damit können die Fernbedienungen im Schrank bleiben!
                    chris25
                    #189
                    @badsnoopy667 welche Icons hast du für deine View genutzt ? Könntest du die bitte zur Verfügung stellen, ich würde sehr gerne deine View nutzen, finde aber die Icons nicht. Vielen Dank.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chris25
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      #190
                      @chris25
                      Hallo. Ich hatte meine VIS hier schonmal gepostet. Ich denke da ist alles drin.
                      Die Icons habe ich größtenteils selber erstellt.
                      Klick mich
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B badsnoopy667
                        @chris25
                        Klick mich
                        chris25
                        #191
                        @badsnoopy667 Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
                        • B badsnoopy667
                          @chris25
                          Klick mich
                          chris25
                          #192
                          @badsnoopy667 Ich nehme an für die Gauges hast du ein Adapter benutzt oder ? Falls ja welcher ist das ? Das wird mir noch nicht richtig angezeigt.
                          • C chris25
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            #193
                            @chris25
                            Ja, das sind die "Material Design Widgets"
                            • werner2000xW werner2000x
                              Ich habe den Daikin Cloud Adapter erfolgreich am Laufen, doch würde mich auch eine Lösung ohne Cloud interessieren. Geht das so ohne weiteres an einer Daikin Prefera mit integriertem WLAN und aktiviertem Cloud über die App ONECTA ?
                              Der Node-Red Flow aus dem Forum https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/681
                              verlangt den Eintrag einer IP Adresse (ws://192.168.178.50/mca) mit der allerdings eine Verbindungswarnung (Verbindung getrennt) kommt.
                              Mika 0
                              #194
                              @werner2000x Ich habe auch viele Perferas. Leider alle über die Cloud. Wenn die Onecta Apps dazwischen funken läuft das ganze definitiv nicht ganz rund.
                              Ich bin also vom Daikin Cloud Adapter überzeugt, dass der seine Arbeit macht, aber bis der Befehl zu Daikin geht, und dann von dort in die Klimas dauert einfach zu lange. Zufrieden bin ich nicht, habe aber noch keine Idee die Cloud Variante zu umgehen. Wenn du was weißt immer her damit.
                              Wenn du den Stromverbrauch im ioBroker siehst, bitte um Info, bei mir steht immer NULL kWh
                              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Mika 0
                                werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                #195
                                @mika-0 Bei mir ist nichts passiert. Den Strom bzw. Leistung der Daikin messe ich mit einen Meross Stromstecker. Die Clound Lösung von Daikin ist unschön, läuft allerdings bei mir sehr stabil.
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
                                  Mika 0
                                  #196
                                  @apollon77 Moin. Jetzt benöige ich kurze Hilfe.
                                  oder auch @SuFra
                                  Ich habe ein funktionsfähigen ioBroker und möchte den auf eine andere Hardware umziehen (aktuelles Bullseye). Über Backup Restore wurde alles wiederhergestellt.
                                  Die Instanzen sind zwar da, aber die Adapter nicht ( wenn ich bei Adapter nach Daikin suche, findet er keine installierte Version.
                                  Ich hoffe ich mache von der Reihenfolge das so richtig:
                                  Nach dem restore auf Adapter und nachinstallieren?
                                  Bei der Daikin Cloud kommt bei mir eine Fehlermeldung:
                                  Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0
                                  iobroker restart, etc, Admin restart hat keine Abhilfe gebarcht. Was muss ich machen damit die Daikin wieder läuft?
                                  • M Mika 0
                                    oder auch @SuFra
                                    #197
                                    @mika-0 Daikin nimm mal GitHub version, die hat die Nodejs Limitierung nicht mehr, damit sollte es gehen. kommt bald offiziell
                                    Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Basti LiciouzB Offline
                                      Basti Liciouz
                                      #198
                                      @apollon77 Bin deinem Rat gefolgt und die Installation über Git funktioniert einwandfrei. Jedoch kommt bei der Erzeugung der Instanz nach wie vor die Fehlermeldung der Node-Version.
                                      • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                        Mika 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                                        #199
                                        @basti-liciouz Ich hatte auch eine alte npm. Nach dieser Anleitung habe ich es geschafft:
                                        Auch ich habe diesen Text erhalten und gebe den gerne weiter. Schau in die Signatur von @Thomas-Braun da ist alles erklärt !
                                        Ich musste 4x den Adapter aus Git "versuchen zu installieren, bis es endlich ging. Kamen ständig Fehlermeldungen beim Install. Jetzt gehts aber.
                                        Danke @apollon77 für die super App!
                                        • M Mika 0
                                          Basti Liciouz
                                          #200
                                          @mika-0 Vielen Dank, der Hinweis mit ein paar mal installieren hat funktioniert. Nach ein paar weiteren Versuchen mit dem Proxy klappte es dann auch.
                                          @apollon77 Danke für den Adapter!
