  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Ich habe den Daikin Cloud Adapter erfolgreich am Laufen, doch würde mich auch eine Lösung ohne Cloud interessieren. Geht das so ohne weiteres an einer Daikin Prefera mit integriertem WLAN und aktiviertem Cloud über die App ONECTA ?
    Der Node-Red Flow aus dem Forum https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/681
    verlangt den Eintrag einer IP Adresse (ws://192.168.178.50/mca) mit der allerdings eine Verbindungswarnung (Verbindung getrennt) kommt.
    #170
    @werner2000x keine Ahnung. Mir wäre neu das da lokal was geht befinden ONECTA Dingern. Wenn du was rausfindest links bitte und ggf testen.
    • apollon77A apollon77
      @kymchy hmmm… ok also bräuchte man jetzt mal die Daten (also debug log wie oben) von einem Zeitpunkt und dann alle drei Screenshots der App von gleichen Zeitpunkt.
      Was ich hier vermuten kann, ist, das „d“
      Die 24h des aktuellen Tages sind mit null bei den Stunden die noch nicht waren.
      Der Rest?
      MicF1968
      #171
      @apollon77
      Danke für die Bereitstellung des Adapters.
      Ich bin neu im Klimanalagen Management ;-) und habe 3 Wandgeräte (Stylish) und 2 Truhen Prefera.
      Die Wandgeräte scheinen noch den alten WLAN Adapter drin zu haben, denn damit funktioniert das "alte" Modul.
      Die Truhen nicht, da brauch ich den Cloud Adapter, der auch überraschend problemlos funktioniert.
      Die Baumstruktur bringt mich allerdings um ;-)
      Kommt das so aus der Cloud?
      Könnte man das nicht flacher machen?
      ... und dann hätte ich noch eine globale Klimaanlagen Anfängerfrage:
      Kann es sein, dass die Temperatur die die Daikins als Ist-Temperatur ausgeben so gar nichts mit der echten Raumtemperatur zu tun hat?
      Mic
      B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MicF1968
        @apollon77
        Mic
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        #172
        @micf1968 Bezüglich der Ist-Temperatur: Ja :)
        Ich vermute, der erste Fehler entsteht, weil das Gerät oben an der Decke misst, da ist es eh schon wärmer. Aber ja, der Wert hat quasi keinen Realitätsbezug.
        • M MicF1968
          @apollon77
          Mic
          #173
          @micf1968 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
          Ja, und nein :-)
          Da der Adapter hier generisch arbeitet und die Daten der Geräte so aufbereitet wie Sie kommen, und es auch nur 3-4 Ebenen sind (wenn ich mich recht entsinne), ist das denke ich so sinnvoll. Damit arbeitet der Adapter Geräteunabhängig und wenn Daikin neue Geräte hinzufügt ist die Chance groß das die direkt tun ohne das ich als Entwickler etwas tun muss.
            @mika-0 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
            Wie hast du das hinbekommen, dass die Betriebsmodi (heizen, kühlen,...) über die selbe Temperatursteuerung erfolgen?
            ich habe zwar nicht die cloud-Version, aber es gibt doch nur eine Temperatur, egal für welchen Modus.
            Michael 6
            #174
            @homoran Könntest du bitte deine View zur Verfügung stellen?
            Mir gefällt die Schlichtheit und Design deines PopUp.
            In VIS bin ich leider noch recht neu dabei...
            Vielen Dank im Voraus!
            • M Michael 6
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #175
              @michael-6 gern
                 "settings": {
                     "style": {
                         "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4"
                     "theme": "black-tie",
                     "sizex": "600",
                     "sizey": "400",
                     "gridSize": "",
                     "useBackground": false,
                     "snapType": null
                 "widgets": {
                     "e00001": {
                         "tpl": "tplJquiRadioList",
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.mode",
                             "g_fixed": false,
                             "g_visibility": false,
                             "g_css_font_text": true,
                             "g_css_background": false,
                             "g_css_shadow_padding": false,
                             "g_css_border": false,
                             "g_gestures": false,
                             "g_signals": false,
                             "g_last_change": false,
                             "visibility-cond": "==",
                             "visibility-val": 1,
                             "visibility-groups-action": "hide",
                             "values": "0;1;2;3;4;6;7",
                             "texts": "AUTO;AUTO1;Entfeuchten;Kühlen;Heizen;Lüfter;AUTO2",
                             "signals-cond-0": "==",
                             "signals-val-0": true,
                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-0": 0,
                             "signals-blink-0": false,
                             "signals-horz-0": 0,
                             "signals-vert-0": 0,
                             "signals-hide-edit-0": false,
                             "signals-cond-1": "==",
                             "signals-val-1": true,
                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-1": 0,
                             "signals-blink-1": false,
                             "signals-horz-1": 0,
                             "signals-vert-1": 0,
                             "signals-hide-edit-1": false,
                             "signals-cond-2": "==",
                             "signals-val-2": true,
                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-2": 0,
                             "signals-blink-2": false,
                             "signals-horz-2": 0,
                             "signals-vert-2": 0,
                             "signals-hide-edit-2": false,
                             "lc-type": "last-change",
                             "lc-is-interval": true,
                             "lc-is-moment": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-position-vert": "top",
                             "lc-position-horz": "right",
                             "lc-offset-vert": 0,
                             "lc-offset-horz": 0,
                             "lc-font-size": "12px",
                             "lc-font-family": "",
                             "lc-font-style": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-border-width": "0",
                             "lc-border-style": "",
                             "lc-border-color": "",
                             "lc-border-radius": 10,
                             "lc-zindex": 0
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "32px",
                             "font-size": "small"
                         "widgetSet": "jqui"
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "95px",
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00003": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.fanRate",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "values": "A;B;3;4;5;6;7",
                             "texts": "AUTO;SILENCE;LEVEL1;LEVEL2;LEVEL3;LEVEL4;LEVEL5",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "167px",
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00004": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "refreshInterval": "0",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Lüfter: "
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "143px",
                             "color": "White",
                             "font-size": "14pt",
                             "width": "161px",
                             "height": "20px"
                         "widgetSet": "basic"
                     "e00005": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Swing: "
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "73px",
                             "color": "White",
                             "width": "161px",
                             "height": "20px"
                     "e00006": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Modus: "
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "10px",
                             "color": "White",
                             "width": "161px",
                             "height": "20px"
                     "e00007": {
                         "tpl": "tplJquiRadio",
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.power",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "off_text": "OFF",
                             "on_text": "ON",
                             "padding": "5",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "238px",
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00008": {
                         "tpl": "tplValueFloat",
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.sensorInfo.indoorTemperature",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": "true",
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_append_plural": " °C",
                             "html_prepend": "",
                             "digits": "0"
                         "style": {
                             "left": "265px",
                             "top": "355px",
                             "color": "white",
                             "font-size": "medium",
                             "width": "55px",
                             "height": "20px",
                             "text-align": "center",
                             "font-weight": "normal"
                     "e00009": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.sensorInfo.indoorHumidity",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": "true",
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_append_plural": " %",
                             "html_prepend": ""
                         "style": {
                             "left": "265px",
                             "top": "325px",
                             "color": "white",
                             "width": "55px",
                             "height": "20px",
                     "e00010": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Ist: ",
                             "oid": "daikin.2.sensorInfo.indoorTemperature"
                         "style": {
                             "left": "278px",
                             "top": "300px",
                             "color": "White",
                             "width": "30px",
                             "height": "20px",
                             "font-weight": "bold",
                     "e00011": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Soll: ",
                         "style": {
                             "left": "204px",
                             "top": "300px",
                             "color": "White",
                             "width": "45px",
                             "height": "20px",
                     "e00012": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.targetHumidity",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": "true",
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_prepend": ""
                         "style": {
                             "left": "199px",
                             "top": "325px",
                             "color": "white",
                             "width": "55px",
                             "height": "20px",
                     "e00013": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.targetTemperature",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": false,
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_prepend": "",
                             "digits": "1"
                         "style": {
                             "left": "199px",
                             "top": "355px",
                             "color": "white",
                             "width": "55px",
                             "height": "20px",
                     "e00014": {
                         "data": {
                             "oid": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": false,
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "digits": "0",
                             "html_append_singular": "",
                             "html_append_plural": " W",
                             "html_prepend": "Einspeisung: "
                         "style": {
                             "left": "409px",
                             "top": "261px",
                             "color": "white",
                             "width": "185px",
                             "height": "20px",
                     "e00015": {
                         "data": {
                             "oid": "Systemvariablen.0.Anzahl_Klimas",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": false,
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "digits": "",
                             "html_append_singular": " Anlage aktiv",
                             "html_append_plural": " Anlagen aktiv",
                             "html_prepend": "",
                         "style": {
                             "left": "409px",
                             "top": "287px",
                             "color": "white",
                             "width": "185px",
                             "height": "20px",
                     "e00016": {
                         "data": {
                             "oid": "hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": false,
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "digits": "0",
                             "html_prepend": "Stromverbrauch: "
                         "style": {
                             "left": "409px",
                             "top": "313px",
                             "color": "white",
                             "width": "185px",
                             "height": "20px",
                     "e00017": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.sensorInfo.cmpfreq",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": false,
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "digits": "0",
                             "html_prepend": "Kompressor: "
                         "style": {
                             "left": "409px",
                             "top": "339px",
                             "color": "white",
                             "width": "185px",
                             "height": "20px",
                     "e00018": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.sensorInfo.outdoorTemperature",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "is_comma": "true",
                             "factor": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html_prepend": "außen:  "
                         "style": {
                             "left": "409px",
                             "top": "365px",
                             "color": "white",
                             "width": "185px",
                             "height": "20px"
                     "e00019": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Feuchte: ",
                         "style": {
                             "left": "48px",
                             "top": "325px",
                             "color": "White",
                             "width": "75px",
                             "height": "20px",
                             "text-align": "right"
                     "e00020": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Temperatur: ",
                         "style": {
                             "left": "23px",
                             "top": "355px",
                             "color": "White",
                             "width": "100px",
                             "height": "20px",
                     "e00021": {
                         "tpl": "tplIconInc",
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_css_background": true,
                             "g_css_border": true,
                             "g_signals": false,
                             "step": "-5",
                             "minmax": "30",
                             "text": "-",
                             "repeat_delay": "800",
                             "repeat_interval": "800",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "invert_icon": false
                         "style": {
                             "left": "134px",
                             "top": "325px",
                             "width": "20px",
                             "height": "20px",
                             "z-index": "10",
                             "line-height": ".8",
                             "border-radius": "9px",
                             "border-width": "",
                             "background-color": "",
                             "color": ""
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00022": {
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "step": "+5",
                             "minmax": "55",
                             "text": "+",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                         "style": {
                             "left": "164px",
                             "top": "325px",
                             "width": "20px",
                             "height": "20px",
                             "z-index": "10",
                             "border-width": "",
                             "color": ""
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00023": {
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "step": "-0.5",
                             "minmax": "16",
                             "text": "-",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                         "style": {
                             "left": "134px",
                             "top": "355px",
                             "width": "20px",
                             "height": "20px",
                             "z-index": "10",
                             "border-width": "",
                             "color": ""
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00024": {
                         "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "step": "+0.5",
                             "minmax": "26",
                             "text": "+",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                         "style": {
                             "left": "164px",
                             "top": "355px",
                             "width": "20px",
                             "height": "20px",
                             "z-index": "10",
                             "border-width": "",
                             "color": ""
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00025": {
                         "tpl": "tplIconStatePushButton",
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.specialStreamer",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "false_text": "Stream",
                             "true_text": "Stream"
                         "style": {
                             "left": "182px",
                             "top": "237px",
                             "font-size": "small",
                             "width": "55px",
                             "height": "25px"
                         "widgetSet": "jqui"
                     "e00026": {
                         "data": {
                             "oid": "daikin.1.control.specialEcono",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "false_text": "Eco",
                             "true_text": "Eco"
                         "style": {
                             "left": "250px",
                             "top": "237px",
                             "width": "55px",
                             "height": "25px"
                         "widgetSet": "jqui"
                @michael-6 gern
                   "settings": {
                       "style": {
                       "sizex": "600",
                       "sizey": "400",
                       "gridSize": "",
                       "snapType": null
                   "widgets": {
                       "e00001": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "32px",
                           "widgetSet": "jqui"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "95px",
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00003": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "167px",
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00004": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "Lüfter: "
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "143px",
                               "color": "White",
                               "width": "161px",
                               "height": "20px"
                       "e00005": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "Swing: "
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "73px",
                               "color": "White",
                               "width": "161px",
                               "height": "20px"
                       "e00006": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "Modus: "
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "10px",
                               "color": "White",
                               "width": "161px",
                               "height": "20px"
                       "e00007": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "off_text": "OFF",
                               "on_text": "ON",
                               "padding": "5",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "238px",
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00008": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": "true",
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_prepend": "",
                               "digits": "0"
                           "style": {
                               "left": "265px",
                               "top": "355px",
                               "color": "white",
                               "width": "55px",
                               "height": "20px",
                       "e00009": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": "true",
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_prepend": ""
                           "style": {
                               "left": "265px",
                               "top": "325px",
                               "color": "white",
                               "width": "55px",
                               "height": "20px",
                       "e00010": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "Ist: ",
                           "style": {
                               "left": "278px",
                               "top": "300px",
                               "color": "White",
                               "width": "30px",
                               "height": "20px",
                       "e00011": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "Soll: ",
                           "style": {
                               "left": "204px",
                               "top": "300px",
                               "color": "White",
                               "width": "45px",
                               "height": "20px",
                       "e00012": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": "true",
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_prepend": ""
                           "style": {
                               "left": "199px",
                               "top": "325px",
                               "color": "white",
                               "width": "55px",
                               "height": "20px",
                       "e00013": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": false,
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html_prepend": "",
                               "digits": "1"
                           "style": {
                               "left": "199px",
                               "top": "355px",
                               "color": "white",
                               "width": "55px",
                               "height": "20px",
                       "e00014": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": false,
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "digits": "0",
                           "style": {
                               "left": "409px",
                               "top": "261px",
                               "color": "white",
                               "width": "185px",
                               "height": "20px",
                       "e00015": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": false,
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "digits": "",
                               "html_prepend": "",
                           "style": {
                               "left": "409px",
                               "top": "287px",
                               "color": "white",
                               "width": "185px",
                               "height": "20px",
                       "e00016": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": false,
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "digits": "0",
                           "style": {
                               "left": "409px",
                               "top": "313px",
                               "color": "white",
                               "width": "185px",
                               "height": "20px",
                       "e00017": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": false,
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "digits": "0",
                           "style": {
                               "left": "409px",
                               "top": "339px",
                               "color": "white",
                               "width": "185px",
                               "height": "20px",
                       "e00018": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "is_comma": "true",
                               "factor": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "409px",
                               "top": "365px",
                               "color": "white",
                               "width": "185px",
                               "height": "20px"
                       "e00019": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "48px",
                               "top": "325px",
                               "color": "White",
                               "width": "75px",
                               "height": "20px",
                       "e00020": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "23px",
                               "top": "355px",
                               "color": "White",
                               "width": "100px",
                               "height": "20px",
                       "e00021": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "step": "-5",
                               "minmax": "30",
                               "text": "-",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "134px",
                               "top": "325px",
                               "width": "20px",
                               "height": "20px",
                               "z-index": "10",
                               "border-width": "",
                               "color": ""
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00022": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "step": "+5",
                               "minmax": "55",
                               "text": "+",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "164px",
                               "top": "325px",
                               "width": "20px",
                               "height": "20px",
                               "z-index": "10",
                               "border-width": "",
                               "color": ""
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00023": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "step": "-0.5",
                               "minmax": "16",
                               "text": "-",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "134px",
                               "top": "355px",
                               "width": "20px",
                               "height": "20px",
                               "z-index": "10",
                               "border-width": "",
                               "color": ""
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00024": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "step": "+0.5",
                               "minmax": "26",
                               "text": "+",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "164px",
                               "top": "355px",
                               "width": "20px",
                               "height": "20px",
                               "z-index": "10",
                               "border-width": "",
                               "color": ""
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00025": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                               "left": "182px",
                               "top": "237px",
                               "width": "55px",
                               "height": "25px"
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00026": {
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "true_text": "Eco"
                           "style": {
                               "left": "250px",
                               "top": "237px",
                               "width": "55px",
                               "height": "25px"
                           "widgetSet": "jqui"
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #176
                       "e00027": {
                           "data": {
                               "oid": "daikin.1.control.specialPowerful",
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "false_text": "Power",
                               "true_text": "Power"
                           "style": {
                               "left": "318px",
                               "top": "237px",
                               "width": "55px",
                               "height": "25px"
                           "widgetSet": "jqui"
                       "e00028": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "html": "Spezial"
                           "style": {
                               "left": "182px",
                               "top": "216px",
                               "color": "White",
                               "width": "188px",
                               "height": "20px",
                   "name": "Klima_Schlafzimmer",
                   "filterList": []
                bitte zusammenkleben
                ist nicht für daikin-cloud konfiguriert und hat noch weitere Quellen
                         "e00027": {
                             "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                                 "left": "318px",
                                 "top": "237px",
                                 "width": "55px",
                                 "height": "25px"
                             "widgetSet": "jqui"
                         "e00028": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "Spezial"
                             "style": {
                                 "left": "182px",
                                 "top": "216px",
                                 "color": "White",
                                 "width": "188px",
                                 "height": "20px",
                     "filterList": []
                  Michael 6
                  #177
                  @homoran Merci! Genau was ich suchte und in meinem Stil! ;-)
                    SuFra
                    schrieb am zuletzt editiert von SuFra
                    #178
                    Hi
                    Seit dem Update auf Node.js v18.15.0 bekomme ich beim installieren des Adapters folgende Meldung:
                    frank@iobroker-SuFra:~$ iob install daikin-cloud --debug
                    NPM version: 9.5.0
                    Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
                    npm ERR! code EBADENGINE
                    npm ERR! engine Unsupported engine
                    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                    npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.0","node":"v18.15.0"}
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-05T07_35_09_904Z-debug-0.log
                    host.iobroker-SuFra Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
                    Ich weiss, es steht in der Anleitung des Adapters das er nicht mit der 18er Version läuft.
                    Möchte jetzt nicht wegen eines Adapters downgraden, gibt es eine andere Lösung?
                    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                    • S SuFra
                      Hi
                      NPM version: 9.5.0
                      #179
                      @sufra Naja das liegt daran das- wie es auch in der Readme steht - der aktuelle Adapter nicht fr Nodejs 18+ tat weil eine genutzte Library das strikt verboten hat ... Die haben aber wohl vor kurzem aufgegeben alle anderen zu so nem blödsinn zu zwingen... GitHub version vom Adater ist "frei" ... bitte die nutzen bis ich zeit finde es zu releasen
                        SuFra
                        #180
                        @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                        Welche Version meinst du?
                        • S SuFra
                          #181
                          @sufra GitHub version vom Adapter installieren, die tut auch mit Nodejs 18
                            SuFra
                            #182
                            @apollon77 Super, hat geklappt.
                            Nur ne kurze Info.
                            Hat man den Adapter vor der Umstellung auf NodeJs 18 installiert, lassen sich auch andere Adapter nicht mehr updaten oder installieren.
                            Das hat mich einige graue Haare gekostet ;)
                              SuFra
                              #183
                              Oh, zu früh gefreut.
                              Instanz lässt sich nicht hinzufügen:
                              Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.15.0
                              • S SuFra
                                #184
                                @sufra mach nochmal ein "iob upload daikin-cloud" ... sollte an sich nicht passieren, sonst restarte mal iobroker
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SuFra
                                  #185
                                  @apollon77 von der Konsole aus lässt sich die Instanz hinzufügen 👍
                                  • S SuFra
                                    #186
                                    @sufra Dann hätte ein admin restart und reload ggf auchgetan
                                      SuFra
                                      #187
                                      Okay, weiß ich fürs nächste mal Bescheid.
                                      Installiere normal nicht über die Katze ;)
                                        SuFra
                                        #188
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
                                        • B badsnoopy667
                                          @apollon77
                                          Ich wollte einfach einmal DANKE für Deinen Adapter sagen! Funktioniert ganz hervorragend und hat mir ermöglicht ein schönes VIS Dashboard für die Steuerung zu realisieren. Damit können die Fernbedienungen im Schrank bleiben!
                                          chris25
                                          #189
                                          @badsnoopy667 welche Icons hast du für deine View genutzt ? Könntest du die bitte zur Verfügung stellen, ich würde sehr gerne deine View nutzen, finde aber die Icons nicht. Vielen Dank.
