  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    @mika-0 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
    Wie hast du das hinbekommen, dass die Betriebsmodi (heizen, kühlen,...) über die selbe Temperatursteuerung erfolgen?
    ich habe zwar nicht die cloud-Version, aber es gibt doch nur eine Temperatur, egal für welchen Modus.
    Mika 0
    #141
    @homoran Leider negativ. Ich habe die 9 Geräte in der Cloud Version sichtbar. Das ist der Auszug:
    In der Onecta App steht das Gerät momentan auf "heizen" mit "20°C". Stelle ich in der Onecta App auf "Kühlen", springt die Temperatur in der App direkt auf "25°C", Genau so, wie es im IOBroker dargestellt wird. Bei Auto das gleiche.
    Von daher ´... Ich bin noch kein Profi mit der Visualisierung in IOBroker und sehe da auch momentan keine Möglichkeit dieses "Problem" zu lösen. Hast du eine Idee für mich? Welche Widgets hast du für deine Anzeige verwendet?
    • M Mika 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #142
      das ist klar.
      die Modi rufen Presets auf. Deswegen darf man zwischendurch nicht mit der Fernbedienung steuern. Die wird nämlich nicht mit den Einstellungen im Gerät synchronisiert.
      Bei der App weiß ich es nicht.
      müsste ich nachsehen, sind aber alles Basic widgets. Number, String und Radiobutton(?)
        das ist klar.
        Mika 0
        #143
        @homoran 😊 Das mit den Fernbedienungen habe ich schon gemerkt. Die sind schon alle im Schrank verschwunden.
        Manche Einstellungen gehen aber NUR mit der Fernbedienung. Aber die müssen nur 1x generell eingestellt werden. Seit dem nur die App Verwendung.
        Ich habe eben aktuell 3 Programme für mein Zuhause. Das muss endlich im ioBroker alles rein ;-) Ja wäre super, wenn du mir zu deiner Vis einen Auszug oder Empfehlung geben kannst, wie man so etwas so schön visualisiert. Gerne wenn du Zeit hast mir die Hilfe zum Start geben. Vielen Dank vorab.
        • M Mika 0
          @badsnoopy667 Das sieht ja MEGA aus. Wie hast du das hinbekommen, dass die Betriebsmodi (heizen, kühlen,...) über die selbe Temperatursteuerung erfolgen? Ich versuche das schon seit langem und bekomme das einfach nicht hin. Ich habe 9 Innengeräte Perfera mit 3 Außengeräte. Die wollen alle in den ioBroker rein ;-) Würdest du mir freundlicherweise einen Auszug deiner VIS schicken dieser Ansicht?
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
          #144
          @mika-0
          Das mit der Temperatursteuerung habe ich eigentlich relativ simpel gelöst:
          Ich habe für jedes Innengerät einen eigenen Datenpunkt "temp_soll" angelegt. Diesen steuere ich über das Widget in VIS an. Wenn er sich ändert triggert das ein Blockly Skript das dann den eingestellten Wert in alle Temperatur-Datenpunkte des entsprechenden Innengerätes schreibt. Es ist also egal auf welchem Modus die Anlage gerade ist, ich schreibe immer alle Temperaturen.
          Rückwärts (also wenn man z.B. in der App geändert hat und es in iobroker sehen will) habe ich noch nicht umgesetzt, würde aber gehen, wenn man auf alle Temperatur-Datenpunkte triggert und bei Änderung von einem der Datenpunkte diesen Wert wieder in ioBroker schreibt. Und dann müsste man eigentlich über ioBroker diesen Wert wieder in alle anderen Daikin Datenpunkte schreiben damit es sauber ist. Aber dazu hatte ich noch keine Lust, ich benutze die App und die Fernbedienungen gar nicht. Nur iobroker.
          Edit:
          Hier wie gewünscht der Export vom View:
          klima_view_VIS.txt
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            #145
            Ist bei euch der Daikin Cloud Adapter grün oder gelb?
            Ich habe nur gelb und bekomme keine Daten in den Objects.
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              #146
              @werner2000x Mal neu gestartet? Was steht im Log?
                werner2000x
                #147
                @apollon77 Bei mir werden die instances nun grün angezeigt und die Objekte sind da.
                Ich habe das Passwort zurücksetzen lassen. Danke :-)
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zoggel
                  #148
                  Den Daikin Cloud Adapter läuft zwar bei mir und liefert Daten, aber es werden keine Energieverbrauchsdaten angezeigt.
                  Abgefragt wird eine Wärmepumpe Altherma 3 H HT ECH2O (Außengerät EPRA18DAW, Innengerät ETSX16P50EF). In der ONECTA-App werden mir auch Verbrauchswerte angezeigt, aber im Debug-Log zurückgelieferten JSON findet sich kein Objekt mit „consumption“.
                  Theoretisch müssten die Daten ausgelesen werden können, weil sie in der App verfügbar sind. Hat jemand vielleicht einen Tipp, was ich probieren könnte, um an diese Daten zu kommen?
                  werner2000xW apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zoggel
                    werner2000x
                    #149
                    @zoggel Ich habe auch eine Daikin Splitanlage und den selben Effekt. Ich vermute, dass die Verbrauchswerte in der App nur geschätzt werden. In einem anderen Forum wurden die Verbrauchswerte mal mit einer Strommesssteckdose verglichen. Die Werte aus der App lagen mindestens 50% zu niedrig.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Z Zoggel
                      #150
                      @zoggel Dazu gibt es einen Feature Request und sobald ich Zeit finde kommt das auch dran. Wie gut die Werte sind, dazu kann ich aber weniger was sagen :-)
                      werner2000xW O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        werner2000x
                        #151
                        @apollon77 Neben den Verbrauchswerte "consumptionData" die fehlen bzw. Null anzeigen ist mir aufgefallen, dass die "sensoryData" wie Temperatur und Luftfeuchte sich in den objects nicht ändern, jedoch in der App. Da scheint es noch "korrekturbedarf" zu geben.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          #152
                          @werner2000x Git Hub issue und bitte Debug Log - idealerweise dann mit fällen wo sie sich ändern. Aber dir ist schon klar das der Adapter die Daten auch nicht im angegebenen Zeitinterval pollt ... Ändern Sie sich dann auch nicht?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zoggel
                            schrieb am zuletzt editiert von Zoggel
                            #153
                            @werner2000x said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                            Bei mir hängt die Wärmepumpe als einziger Verbraucher direkt am Zähler des Netzbetreibers. Der Realverbrauch scheint bei mir 16% höher zu sein, als das was mir die App anzeigt. Aber das muss ich mir noch näher anschauen. Wie auch, wie ich den Zähler mittels IR-Leser in ioBroker eingebunden bekomme.
                            Falls irgendwann auch die Verbrauchsdaten aus dem Cloud-Adapter fallen, würde mich das sehr freuen. Zumindest weiß ich jetzt, dass es nicht an meiner Installation liegz, wieso ich die Verbrauchsdaten nicht sehen konnte.
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa Olaf
                              #154
                              @apollon77 Hallo, habe seit 6 Wochen eine Daikin Altherma 3H MT im Einsatz. Der Adapter läuft und ich kann Daten wie Außentemperatur und Vorlauftemperatur und etliche statistische Daten wie Softwarereleases u.ä, sehen. Nur die täglichen Enenergieverbrauchswerte sehe ich nicht. In der Onecta-App werden sie angezeigt. Im Debug-Log des Adapters sehe ich dass "consumptionData":{}" keine Daten enthält. Gibts es eine Lösung ?
                              apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Opa Olaf
                                #155
                                @opa-olaf sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                Ja, ca. 4 oder 5 Posts weiter hoch scrollen in diesem Thread oder noch weiter hoch, findest Du mehrfach das Thema, zuletzt aber vor langen 2 Tagen her ... Dann lesen ... und abwarten bis ich Zeit habe.
                                Gern auch auf GitHub schauen, sehen das es da einen Feature-Request gibt und mit "Daumen hoch" zeigen das Du das auch brauchen würdest ... Also wenn ich die Anzahl der User sehe die hier danach gefragt habe und im GitHub die "Daumen hoch" zähle (bevor jemand fragt: es sind 0 stand jetzt bzw indirekt 1 für den Thread-Ersteller!), dann .............. :-(
                                PS: Sorry für die kleine Portion Sarkasmus, aber musste gerade raus
                                • O Opa Olaf
                                  B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  #156
                                  @opa-olaf
                                  Mach einfach einen Shelly in die Zuleitung, das ist mit Sicherheit genauer.
                                  ioBroker_BenI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ioBroker_BenI Offline
                                    ioBroker_Ben
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioBroker_Ben
                                    #157
                                    Hey zusammen, danke für diesen super Adapter, die Schaltungen funktionieren mit meiner Klimaanlage tadellos. Ich voote mal für die Energiemessung auch einemal :-) climateControl.consumptionData electrical
                                    • B badsnoopy667
                                      @opa-olaf
                                      ioBroker_Ben
                                      #158
                                      @badsnoopy667 Bei einer benötigten 32 Ampere Sicherung habe ich noch keine Shelly gefunden, die ich dazwischen setzen kann. Aktuell habe ich einen Eltako Messgerät dazwischen zum messen. Ist leider analog..... Die Messwerte in der Daikin App unter Energie passen in der Gesamtsumme mit dem von Eltako Messgerät zu 97 %.
                                      B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ioBroker_BenI ioBroker_Ben
                                        #159
                                        @iobroker_ben Voting? Auf github Bitte Daumen hoch beim Feature request.
                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          #160
                                          @iobroker_ben
                                          Was hast du denn für eine krasse Klimaanlage? Meine zieht maximal 1600W.
