  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @chris25
    Hallo. Ich hatte meine VIS hier schonmal gepostet. Ich denke da ist alles drin.
    Die Icons habe ich größtenteils selber erstellt.
    Klick mich
    chris25
    #191
    @badsnoopy667 Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
    • B badsnoopy667
      @chris25
      Klick mich
      chris25
      #192
      @badsnoopy667 Ich nehme an für die Gauges hast du ein Adapter benutzt oder ? Falls ja welcher ist das ? Das wird mir noch nicht richtig angezeigt.
      • C chris25
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        #193
        @chris25
        Ja, das sind die "Material Design Widgets"
        • werner2000xW werner2000x
          Ich habe den Daikin Cloud Adapter erfolgreich am Laufen, doch würde mich auch eine Lösung ohne Cloud interessieren. Geht das so ohne weiteres an einer Daikin Prefera mit integriertem WLAN und aktiviertem Cloud über die App ONECTA ?
          Der Node-Red Flow aus dem Forum https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/681
          verlangt den Eintrag einer IP Adresse (ws://192.168.178.50/mca) mit der allerdings eine Verbindungswarnung (Verbindung getrennt) kommt.
          Mika 0
          #194
          @werner2000x Ich habe auch viele Perferas. Leider alle über die Cloud. Wenn die Onecta Apps dazwischen funken läuft das ganze definitiv nicht ganz rund.
          Ich bin also vom Daikin Cloud Adapter überzeugt, dass der seine Arbeit macht, aber bis der Befehl zu Daikin geht, und dann von dort in die Klimas dauert einfach zu lange. Zufrieden bin ich nicht, habe aber noch keine Idee die Cloud Variante zu umgehen. Wenn du was weißt immer her damit.
          Wenn du den Stromverbrauch im ioBroker siehst, bitte um Info, bei mir steht immer NULL kWh
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mika 0
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            #195
            @mika-0 Bei mir ist nichts passiert. Den Strom bzw. Leistung der Daikin messe ich mit einen Meross Stromstecker. Die Clound Lösung von Daikin ist unschön, läuft allerdings bei mir sehr stabil.
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • apollon77A apollon77
              @sufra mach nochmal ein "iob upload daikin-cloud" ... sollte an sich nicht passieren, sonst restarte mal iobroker
              Mika 0
              #196
              @apollon77 Moin. Jetzt benöige ich kurze Hilfe.
              oder auch @SuFra
              Ich habe ein funktionsfähigen ioBroker und möchte den auf eine andere Hardware umziehen (aktuelles Bullseye). Über Backup Restore wurde alles wiederhergestellt.
              Die Instanzen sind zwar da, aber die Adapter nicht ( wenn ich bei Adapter nach Daikin suche, findet er keine installierte Version.
              Ich hoffe ich mache von der Reihenfolge das so richtig:
              Nach dem restore auf Adapter und nachinstallieren?
              Bei der Daikin Cloud kommt bei mir eine Fehlermeldung:
              Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0
              iobroker restart, etc, Admin restart hat keine Abhilfe gebarcht. Was muss ich machen damit die Daikin wieder läuft?
              • M Mika 0
                oder auch @SuFra
                #197
                @mika-0 Daikin nimm mal GitHub version, die hat die Nodejs Limitierung nicht mehr, damit sollte es gehen. kommt bald offiziell
                Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Basti LiciouzB Offline
                  Basti Liciouz
                  #198
                  @apollon77 Bin deinem Rat gefolgt und die Installation über Git funktioniert einwandfrei. Jedoch kommt bei der Erzeugung der Instanz nach wie vor die Fehlermeldung der Node-Version.
                  • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                    Mika 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                    #199
                    @basti-liciouz Ich hatte auch eine alte npm. Nach dieser Anleitung habe ich es geschafft:
                    Auch ich habe diesen Text erhalten und gebe den gerne weiter. Schau in die Signatur von @Thomas-Braun da ist alles erklärt !
                    Ich musste 4x den Adapter aus Git "versuchen zu installieren, bis es endlich ging. Kamen ständig Fehlermeldungen beim Install. Jetzt gehts aber.
                    Danke @apollon77 für die super App!
                    • M Mika 0
                      Basti Liciouz
                      #200
                      @mika-0 Vielen Dank, der Hinweis mit ein paar mal installieren hat funktioniert. Nach ein paar weiteren Versuchen mit dem Proxy klappte es dann auch.
                      @apollon77 Danke für den Adapter!
                      • C Offline
                        Chris1975
                        #201
                        Ich versuche mittels daikin cloud und iobroker mit Vis meine beiden Klimaanlagen zu steuern auf On und Off reagieren die Anlagen auch aber leider kann ich sie nicht dazu bekommen den Modus auf heizen,kühlen oder entfeuchten umzustellen und die entsprechenden Temperaturen einzutragen. Wo in der Struktur muss ich Änderungen eintragen? Bin neu im Thema...
                        • C Chris1975
                          werner2000x
                          #202
                          @chris1975 Hier eine Lösung über ein VIS Wiget:
                          [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"100","iRadiobtnHeight":"50","iRadiobtnSpace":"10","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"5","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","oid":"daikin-cloud.0.09d81369-d9a6-43fe-940b-7424ad6d24e5.climateControl.operationMode","iValue1":"0","iValue2":"1","iValue3":"2","iValue4":"3","iTextFalse1":"Fan Only Aus","iTextTrue1":"Fan Only Ein","iTextFalse2":"Heating Aus","iTextTrue2":"Heating Ein","iTextFalse3":"Cooling Aus","iTextTrue3":"Cooling Ein","iTextFalse4":"Auto Aus","iTextTrue4":"Auto Ein","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iTextFalse5":"Dry Aus","iTextTrue5":"Dry Ein","iValue5":"4","iRadiobtnWrap":"iOneRowCol"},"style":{"left":"264px","top":"525px","width":"488px","height":"50px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          • G Offline
                            gammler2003
                            #203
                            nachdem ich heute meine Daikin-Klimas wieder aus dem Winterschlaf geholt habe, musste ich feststellen, dass über den Daikin-Cloud Adapter die folgende Variable nur noch false anzeigt und nicht mehr auf true springt:
                            daikin-cloud.0.26f82965-3afc-4ec0-b527-e09e4509a63d.cloudConnected
                            Diese habe ich genutzt um zu prüfen, ob die einzelnen Geräte auch erreichbar sind.
                            Ist dieses Thema bereits bekannt bzw. hat sich hier irgendetwas in der Struktur geändert?
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            • G gammler2003
                              #204
                              @gammler2003 Sind Sie denn in der Onecta App online?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                gammler2003
                                schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                #205
                                @apollon77
                                Ja, Geräte sind in der Onecta App online. Ich kann die Geräte auch sowohl über iobroker als auch die Onecta App bedienen...und trotzdem zeigt er mir in oben genannten Objekt den Wert "false" an.
                                EDIT: Evtl. hängt das Phänomen mit der neuen Daikin Firmware 1_24_0 zusammen, die ich gestern eingespielt habe.
                                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G gammler2003
                                  @apollon77
                                  maximal1981M Offline
                                  maximal1981
                                  #206
                                  @gammler2003 ich hab die erst vor ein paar Tagen migriert und den Adapter installiert.
                                  Bei mir steht "null" als Wert, konnte sie aber auch steuern.
                                  werner2000xW G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • maximal1981M maximal1981
                                    werner2000x
                                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                    #207
                                    @maximal1981 Bei mir steht connection = "true" im online status.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      Matze90
                                      #208
                                      nach der Installation aus dem GitHub bekomme ich beim erstellen der Instanz weiterhin folgende Meldung "Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0". Was kann ich noch versuchen ?
                                      Matze
                                      • M Matze90
                                        Matze
                                        #209
                                        @matze90 Github version nutzen
                                        • Basti LiciouzB Offline
                                          Basti Liciouz
                                          #210
                                          Guten Morgen,
                                          folgende Problematik habe ich: Adapter installiert, Instanz erstellt. Proxy genutzt, da es sonst anders nicht geht.
                                          Soweit läuft die Instanz. Allerdings nur für ein paar Stunden maximal.
                                          Danach bekomme ich folgende Warnings und die Instanz verliert die Verbindung, siehe Bild.
                                          Ich hatte auch schon den Timer von 60 auf 300 gestellt, hatte zu viele Zugriffe im Verdacht. Ändert allerdings nichts am Fehlerbild.028308a3-8b25-4787-be77-89c738bdf780-image.png
