  3. Off Topic
  4. Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    Guten Morgen,
    da mir die permanenten Fehler auf meinem Raspi auf die Nerven gingen, habe ic ich entschlossen alles komplett neu zu installieren.
    Also habe ich mir Bullseye geladen und per Balena Etcher als Image auf die SSD geschrieben. Dann noch eine leere SSH Textdatei erstellt und hinzugefügt.
    Der Raspi (per Lan verbunden) wird dann auch in meinem Router sofort mit einer IP angezeigt.
    Wenn ich nun aber versuche per Terminal mit
    ssh pi@192.168.178.XX
    ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22: Connection refused
    aufzurufen, bekomme ich wieder diesen Fehler.
    Bei der Eingabe von sudo raspi-config fragt er mich nach einem Passwort, akzeptiert aber das Standardpasswort nicht, auch nicht in englischer Schreibweise.
    Das verstehe ich nicht, da es sich ja um ein komplett neue Installation handelt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Guten Morgen,
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @damrak2022 sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
      Balena Etcher
      warum nicht mit dem raspi imager?
      da kannst du in advances gleich alles einstellen und musst nicht nacharbeiten.
      außerdem was willst bei raspberry eine englische schreibweise nehmen?
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        Balena Etcher
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @da_woody Ja, werde ich jetzt machen. Eine Frage noch. Wenn ich jetzt meine SSD formatiere kann ich dan die ganzen 128 GB als Fat32 formatieren, oder wie mache ich das richtig?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @damrak2022 formatieren tut doch eh der imager
          gruß vom Woody
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @da_woody Das hat geklappt, aber was sagt mir das her nun genau, bzw. was muss ich machen?
            @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
            It is also possible that a host key has just been changed.
            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
            SHA256:tjUzPF86BgACgP+raW7CTYfQOOgMCKKDUq7zZyaWjnc.
            Please contact your system administrator.
            Add correct host key in /Users/damrak2021/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
            Offending ECDSA key in /Users/damrak2021/.ssh/known_hosts:3
            Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
            Host key verification failed.
            damrak2021@Andreass-iMac ~ %
            Wenn ich in die sudo raspi-config will
            nimmt er mein Passwort nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @damrak2022 hast du die public key autentication aktiviert? genügt doch password
              gruß vom Woody
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @da_woody Nein, die habe ich glaube ich nicht aktiviert. Aber das Passwort was ich dort hinterlegt habe, nimmt er nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @damrak2022 hmm, hab ich so noch nicht erlebt... sorry
                  gruß vom Woody
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @da_woody also mache ich es nochmal. Und Public Key authentication soll ich aktivieren, richtig?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @damrak2022 nein!
                      gruß vom Woody
                        @damrak2022 nein!
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @da_woody okay
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        da_WoodyD Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @da_woody okay
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @damrak2022 schau dir die documentation zu dem teil an. da wird vieles erklärt...
                          gruß vom Woody
                            @da_woody okay
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @damrak2022 Soll ich das 64Bit Bullsyeye nehmen oder das 32 Bit
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @damrak2022 32er. 64er bringt keinen vorteil soweit ich das mitbekommen hab.
                              gruß vom Woody
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1653109075445
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @crunchip Danke Dir bekomme nun gerade aber eine Meldung wegen dem Key:
                                  SHA256:jZy9BGAPc8KZC7sOx9Rd66IDf2v4XCTSh6krR2KRD7c.
                                  Wie bekomme ich das geregelt?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @damrak2022
                                    Wenn Raspi neu und richtig aufsetzten dann mit ner immer aktuellen Anleitung ;)
                                    Klick mich
                                    • J Jan1
                                      @damrak2022
                                      Klick mich
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @jan1 sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
                                      Klick mich
                                      Ich setze ihn nochmal auf, da ich die Wifi Einstellungen nicht auf "de" gesetzt hatte, weil ich wifi nicht nutze.
                                      Melde mich gleich nochmal
                                      Die Fehlermeldung mit dem Key bleibt bestehen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Klick mich
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @damrak2022 Die Fehlermeldung mit dem Key bleibt bestehen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        DJMarc75D J liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @damrak2022 vielleicht solltest Du uns hier mal visuell zeigen was Du da im Imager einstellst.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
