  3. Off Topic
  4. Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Guten Morgen,
    da mir die permanenten Fehler auf meinem Raspi auf die Nerven gingen, habe ic ich entschlossen alles komplett neu zu installieren.
    Also habe ich mir Bullseye geladen und per Balena Etcher als Image auf die SSD geschrieben. Dann noch eine leere SSH Textdatei erstellt und hinzugefügt.
    Der Raspi (per Lan verbunden) wird dann auch in meinem Router sofort mit einer IP angezeigt.
    Wenn ich nun aber versuche per Terminal mit
    ssh pi@192.168.178.XX
    ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22: Connection refused
    aufzurufen, bekomme ich wieder diesen Fehler.
    Bei der Eingabe von sudo raspi-config fragt er mich nach einem Passwort, akzeptiert aber das Standardpasswort nicht, auch nicht in englischer Schreibweise.
    Das verstehe ich nicht, da es sich ja um ein komplett neue Installation handelt.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @damrak2022 sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
    Balena Etcher
    warum nicht mit dem raspi imager?
    da kannst du in advances gleich alles einstellen und musst nicht nacharbeiten.
    außerdem was willst bei raspberry eine englische schreibweise nehmen?
    • da_WoodyD da_Woody
      Balena Etcher
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @da_woody Ja, werde ich jetzt machen. Eine Frage noch. Wenn ich jetzt meine SSD formatiere kann ich dan die ganzen 128 GB als Fat32 formatieren, oder wie mache ich das richtig?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @damrak2022 formatieren tut doch eh der imager
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @da_woody Das hat geklappt, aber was sagt mir das her nun genau, bzw. was muss ich machen?
          @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
          IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
          Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
          It is also possible that a host key has just been changed.
          The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
          SHA256:tjUzPF86BgACgP+raW7CTYfQOOgMCKKDUq7zZyaWjnc.
          Please contact your system administrator.
          Add correct host key in /Users/damrak2021/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
          Offending ECDSA key in /Users/damrak2021/.ssh/known_hosts:3
          Host key for homebridge has changed and you have requested strict checking.
          Host key verification failed.
          damrak2021@Andreass-iMac ~ %
          Wenn ich in die sudo raspi-config will
          nimmt er mein Passwort nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @damrak2022 hast du die public key autentication aktiviert? genügt doch password
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @da_woody Nein, die habe ich glaube ich nicht aktiviert. Aber das Passwort was ich dort hinterlegt habe, nimmt er nicht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @damrak2022 hmm, hab ich so noch nicht erlebt... sorry
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @da_woody also mache ich es nochmal. Und Public Key authentication soll ich aktivieren, richtig?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @damrak2022 nein!
                      @damrak2022 nein!
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @da_woody okay
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      da_WoodyD Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @da_woody okay
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @damrak2022 schau dir die documentation zu dem teil an. da wird vieles erklärt...
                          @da_woody okay
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @damrak2022 Soll ich das 64Bit Bullsyeye nehmen oder das 32 Bit
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @damrak2022 32er. 64er bringt keinen vorteil soweit ich das mitbekommen hab.
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1653109075445
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @crunchip Danke Dir bekomme nun gerade aber eine Meldung wegen dem Key:
                                SHA256:jZy9BGAPc8KZC7sOx9Rd66IDf2v4XCTSh6krR2KRD7c.
                                Wie bekomme ich das geregelt?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Jan1
                                  @damrak2022
                                  Wenn Raspi neu und richtig aufsetzten dann mit ner immer aktuellen Anleitung ;)
                                  Klick mich
                                  • J Jan1
                                    @damrak2022
                                    Klick mich
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @jan1 sagte in Komme mit Standard Passwort nicht auf den Raspi:
                                    Klick mich
                                    Ich setze ihn nochmal auf, da ich die Wifi Einstellungen nicht auf "de" gesetzt hatte, weil ich wifi nicht nutze.
                                    Melde mich gleich nochmal
                                    Die Fehlermeldung mit dem Key bleibt bestehen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Klick mich
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @damrak2022 Die Fehlermeldung mit dem Key bleibt bestehen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      DJMarc75D J liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @damrak2022 vielleicht solltest Du uns hier mal visuell zeigen was Du da im Imager einstellst.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @djmarc75 Bitte sehr
                                          Ich hatte es auch schon mit Wifi Einstellungen auf "de" versucht.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
