  5. (Gelöst) Problem bei createState type "folder"
javascript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 932 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    beim erstellen eines Ordners unter 0_userdate.0 mit folgenden JavaSkript bekomme ich Fehlermeldungen:
    let i = 2021;
    let PRE_DP = '0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.' + i.toString();
    createState(PRE_DP,                '',   { name: 'Daten für ' + i.toString() ,                              type: "folder" });
    Das ist nur ein Ausschnitt.
    Der Ordner wird angelegt und es erscheint unter Protokolle folgende Meldung:
    You are assigning a string to the state "0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.2021" which expects a folder. Please fix your code to use a folder or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Was ist bei createState falsch?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      let i = 2021;
      MfG
      Wastl
      @langer sagte: Was ist bei createState falsch?
      Es gibt keine Datenpunkte vom Typ "folder". createState() kann nur Datenpunkte erstellen - wie der Name schon sagt. Objekte vom Typ "folder" können nur mit setObject(id, obj) erstellt werden.
      let i = 2021;
      let PRE_DP = '0_userdata.0.vis.Wetter.Statistik.' + i;
      setObject(PRE_DP, {
          type: 'folder',
          common: {name: 'Daten für ' + i},
          native: {}
      AndreiosA L 2 Antworten Letzte Antwort
        let i = 2021;
        setObject(PRE_DP, {
            type: 'folder',
            native: {}
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @paul53 sagte in Problem bei createState type "folder":
        Kleiner ergänzender Hinweis: Wenn der Pfad, in dem der Datenpunkt sich befinden soll, nicht existiert, wird der bei createState komplett angelegt. :-)
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • AndreiosA Andreios
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andreas-5
          nicht ganz, aber für einen Anwender sieht es so aus.
          Es wird nix extra angelegt
          Wenn man einen Datenpunkt mit dem Namen
          0_userdata.0.a.b.c
          anlegt, dann ist das was im objektreiter in iobroker angezeigt wird nur visueller natur.
          es gibt dennoch im speicher nur ein einziges element vom typ "state".
          daher lässt sich der datenpunkt von oben nicht von folgendem konstrukt unterscheiden
          0_userdata.0.a.b als objekt folder
          0_userdata.0.a.b.c als datenpunkt
          beides wird identisch angezeigt, ausser, das bei 0_userdata.0.a.b in spalte typ noch folder steht und dies ein wirklich existierendes objekt ist.
          Erkennbar ist das in der Spalte Typ. Wenn dort was drin steht, dann existiert das Element genau auf dieser Ebene. Alle Angaben darüber ohne eine Angabe in Spalte Typ ist nur visuell.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            let i = 2021;
            setObject(PRE_DP, {
                type: 'folder',
                native: {}
            Langer
            Danke!
            MfG Wastl
