  4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
    6.4k
73 Beiträge 19 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @smokey Hi ich versuche da zwischen 1 und 3 Phasen umzuschalten.
    Sprich wenn genügend Strom im Überschuss ist das dann 3 Phasig geladen wird und wenn nur wenig zur Verfügung steht auf 1 Phase wechselt dafür aber mit mehr Ampere.
    Wenn das über andere Datenpunkte läuft gerne mehr Infos. Ich hab noch nicht alle Komponenten meiner PV am laufen daher kann ich das ja noch nicht gänzlich testen.
    Hast du schon die ersten Ergebnisse und könntest mal die Auswertungen posten, würde mich aj interessieren wie genau der Adapter den Überschuss verwertet
    Smokey
    #41
    @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
    Du hast ja bereits ein bisschen erläutert, wie die Config des Adapters wirkt. Könntest Du auch noch etwas ausführen, wie Du die Phasen ansteuerst. Ich meine damit zum Beispiel folgendes:
    a) ab wann wir hochgeschaltet (einphasig, mehrphasig). Wartest Du bestimmte Timer ab, damit er bei wechselnder Bewölkung nicht zu schnell hin- und herschaltet?
    b) schaltest Du beim Wechsel der Amperzahlen pro Phase direkt um oder gehst Du erst auf Pause/resume bevor der neue Wert aktiv wird?
    Ich frage deshalb, weil ich gelesen habe, dass z.B. bei unserem Hyundai Kona ein ständiges Umschalten der Werte auf den dynamischen Phasen ohne stop/start nicht gut beim Auto ankommt.
    m.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smokey
      m.
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #42
      @smokey
      a) Derzeit läuft das noch abhängig der Amperzahl, werde das aber auch ausbremsen noch
      b) Hab nur meine Easee derzeit benutzt und da schalte ich direkt um ohne Pause
        Sandmanyz
        #43
        @Newan
        Ich habe den Adapter nun auch installiert und werde ihn die Tage testen.👍
        Besteht die Möglichkeit, die Infomeldungen zu reduzieren? Aktuell schreibt der Adapter so viele Einträge ins Log. Würde es gehen nur eine Info ins Log zu schreiben wenn das Auto angesteckt bzw. abgesteckt wird?
        • S Sandmanyz
          @Newan
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #44
          @sandmanyz Ja das ist was viel. Hatte den Ansatz beim testen zu wissen was los ist. Kann ich aber gerne auf debug stellen.
          • NewanN Newan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #45
            Ist geändert
            • NewanN Newan
              Ist geändert
              Sandmanyz
              #46
              @newan
              Habe es jetzt erst getestet. Funktioniert, ich danke dir :-)
                Sandmanyz
                #47
                @Newan
                Ich habe eine easee Wallbox aber es wird leider immer mit 11 kW geladen obwohl nicht genug Strom von den Solarmodulen kommt. Ich muss es immer im Auto (über die Auto-App) begrenzen damit nicht mit mehr kW geladen wird als vom Dach kommt. Mein Auto kann mit max. 16 A und muss mit mind. 5 A geladen werden.
                Folgend ein Screenshot mir der aktuellen Konfiguration und den Werten, welche die Datenpunkte gerade hatten.
                Was mache ich falsch? Ich habe eben mehrfach den Stecker am Auto gezogen und gesteckt aber es wird immer mit 11 kW geladen.
                NewanN K 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sandmanyz
                  @Newan
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #48
                  @sandmanyz Moin,
                  nicht PV_Power sondern grid. Also wieviel gerade ins oder aus dem Netz geht muss in den Objekt gewählt werden.
                  Sonst denkt er immer er hat noch Einspeisung und geht immer höher.
                  • NewanN Newan
                    @sandmanyz Moin,
                    Sandmanyz
                    #49
                    @sandmanyz Moin,
                    Ja klar, stimmt...ich hatte total den Denkfehler. Über "grid_id" kennt der Adapter ja automatisch den Überschuss (+/-). Ich warte dann mal wieder auf Sonne um das nochmal zu testen 👍
                    • S Sandmanyz
                      @Newan
                      krk-solar
                      #50
                      @Newan
                      Danke für diesen tollen Adapter 👍
                      Wäre es eine große Sache, noch einen Config-Feld mit Wert für die dauerhafte Mindestladeleistung einzurichten ?
                      Das man darüber sagen kann, das bei angestecktem Fzg. immer mit 6A geladen werden soll.
                      Ich habe eine Easee und würde gerne immer mit 1phasig 6A (1,3kW) laden, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist.
                      Wenn man diese Funktion zusätlich noch über eine Variable per Userscript steuern könnte, wäre es perfekt :)
                      VG Ben
                        Sandmanyz
                        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                        #51
                        @Newan
                        Jetzt konnte ich, nachdem ich endlich mal wieder die Sonne sehe, deinen Adapter testen. Leider wird immer mit 11kW geladen obwohl in dem Datenpunkt "javascript.0.Solar.PV_Strom_zu_Stadtwerken" bspw. der Wert 3300 steht. Die Werte in den Datenpunkten...
                        • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP1,
                        • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP2 und
                        • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP3
                          ...ändern sich auch nicht, bleiben immer bei 16.
                        Habe ich noch irgend etwas falsch konfiguriert?
                        In diesem Datenpunkt steht der Wert, welcher gerade in das Netz eingespeist wird...
                        Hier die Konfiguration der Wallbox...
                        df4c85b0-00d7-4f86-848f-a45ec80a19ee-grafik.png 6a640b5b-5b81-435f-845a-d8da721364db-grafik.png
                        Im Protokoll ist folgendes zu sehen. Es scheint so, als wird der Überschuss korrekt erkannt.
                        pv-power-control.0
                        	2023-02-02 10:45:09.598	info	Start Starttimer - enough power
                        pv-power-control.0
                        	2023-02-02 10:27:09.554	info	Start Stoptimer - not enough power
                        pv-power-control.0
                        	2023-02-02 10:21:09.539	info	Start Starttimer - enough power
                        pv-power-control.0
                        	2023-02-02 10:13:19.501	info	loading complete - all data present
                        pv-power-control.0
                        	2023-02-02 10:13:19.440	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: Newan/ioBroker.pv-power-control#48203f8ba437503e209138af7f80acac953f7e7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pv-power-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        @Newan
                        Kann es etwas mit dem Autozu tun haben? Im Auto kann ich den Ladestrom in unterschiedlichen Ampere Schritten einstellen. Minimum 5A (3,4kW) und Maximum 16 A (11kW). D.h., wenn im Auto auf 16A (11kW) eingestellt sind, wird auch nur das Laden mit 11kW zugelassen?
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandmanyz
                          @Newan
                          pv-power-control.0
                          pv-power-control.0
                          pv-power-control.0
                          pv-power-control.0
                          pv-power-control.0
                          @Newan
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          #52
                          @Newan,
                          erst mal vielen Dank für den Adapter.
                          Ich würde ihn gerne testen allerdings fehlen mir noch Einstellungsmöglichkeiten zum Thema Batteriespeicher.
                          Ich möchte z.B. einstellen, dass der PV-Überschuss ins Auto geleitet wird, wenn der Batteriestand x % beträgt.
                          D.h. ich brächte noch einen Trigger für Batterieladestand in % und neben dem "Grid" auch einen Trigger für die Ladeleistung der Batterie ( Die Ladeleistung entspricht ja dem PV-Überschuss ( bis 4,5 kW ).
                          Aktuell kann ich ja nur auf den "Grid" triggern und der wird erst angesprochen, wenn die Batterie voll ist.
                          Könntest du das noch einbauen?
                          Viele Grüße
                          P.s. Ich weiß deine Arbeit zu schätzen und da das erstellen von Adaptern in der Freizeit gemacht wird, werde ich mich gerne mit einem "Kaffee" auf Github bedanken 😀
                          und da meine Anforderungen bestimmt auch mehrere User betrifft oder in Zukunft betreffen kann, wäre das eine feine Sache.
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            #53
                            Moin, moin!
                            Da clever-pv nun kostenpflichtig wird, wird es hier wohl wieder lebhafter...
                            Werde jetzt auch mal den Adapter testen!
                            Folgende Fragen:
                            • "Fahrzeug-ID gesteckt" --> welchen Datenpunkt aus dem Teslamotors Adapter nimmt man bei einem Tesla Model 3
                            • Der pv-power-control Adapter soll ja die Datenpunkte "easee.0.EH806570.config.dynamicCircuitCurrentP1 bis P3"des easee Adapters beschreiben. Dies macht er aber nicht, der Wertz bleibt 0 bzw. bei dem Wert, welche ich zuvor händisch eingetragen habe.
                            • Zudem, würde die Wallbox auch nicht starten, wenn dort ein Wert hineingeschrieben würde. Die Box startet nur, wenn ich einen Wert bei "easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent" und bei einer der 3-phasen hineinschreibe. Das macht der pv-power-control Adapter aber so nicht.
                            Setup
                            • Easee Home Wallbox (ease Adapter v1.0.7)
                            • Tesla Model3 (teslamotors Adapter v1.3.2)
                            Viele Grüße!
                            PS: Jetzt hat es eine Zeit lang doch funktioniert, aber jetzt regelt er nachdem der Überschuss weniger wird, nicht runter....
                            • Uli977U Uli977
                              Moin, moin!
                              Folgende Fragen:
                              Setup
                              Viele Grüße!
                              K_o_bold
                              #54
                              @uli977 ,
                              Newan scheint hier gerade nicht sehr aktiv zu sein.
                              Ich habe mich mal nach einer alernative umgeschaut und bin über Mathias Kleine auf EVCC gestoßen.
                              Sehr mächtiges Tool....
                              Etwas überrascht war ich, als ich den Adapter für Iobroker gesehen habe.
                              Den hat auch Newan bereit gestellt :-)
                              NewanN Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                @uli977 ,
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #55
                                @k_o_bold Familie und Beruf kosten derzeit leider viel Zeit, da müssen andere dinge aus Freizeit warten. Sorry.
                                • K K_o_bold
                                  @uli977 ,
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #56
                                  @k_o_bold
                                  Nutze seit einer Woche auch evcc.
                                  Läuft super!
                                  Nur noch die Easee Cloud und alles andere über modbus…. Super!
                                  • NewanN Newan
                                    K_o_bold
                                    #57
                                    @newan ,
                                    ja alles gut. Da habe ich vollstes Verständnis. Familie und Beruf gehen vor. :-)
                                    • Uli977U Uli977
                                      @k_o_bold
                                      Läuft super!
                                      Takasan
                                      #58
                                      @uli977 Stimmt, leider ist Clever-PV jetzt kostenpflichtig ... Aber EVCC in deiner, und meiner, Konstellation doch auch.
                                      Bei der Easee Home muss man Sponsor werden und 2 Dollar pro Monat bezahlen.
                                      Ich weiß, man spart durch das intelligente Nutzen des Überschusses auch bares Geld, aber man hat schon so viele Geräte und Werkzeuge, das muss auch so gehen. Leider kenne ich mich mit dem Schreiben der Adapter nicht aus. Bis ich das beherrsche werde ich alt und senil ;D.
                                      Ich verstehe den Newman, der dafür seine Freizeit investieren müsste und schlicht keine Zeit hat. Sowas muss man eher als Hobby betrachten ...
                                      Mit einem Skript funktioniert es zwar recht gut, ein Adapter wäre hier aber doch praktischer.
                                      Schade, dass bis jetzt niemand so einen Adapter entwickelt. Ich wäre natürlich jederzeit bereit, den ausgiebig zu testen ;).
                                      • G Offline
                                        GWoltering
                                        #59
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe folgende Konfiguration:
                                        Iobroker mit Bluelink Adapter,Easee Adapter,pv-power-control Adapter.
                                        Alle Adapter sind grün und liefern Werte.
                                        Nun meine Frage:
                                        Meine Fahrzeugbatterie entleert sich (ich denke mal durch den Bluelink Adapter), dadurch bekomme ich keine Daten ob das Kabel gesteckt ist oder nicht.
                                        Kann man das auch über den Easee Adapter auslesen bis jetzt mache ich das über einen Datenpunkt den ich auf true gesetzt habe?
                                        Ich habe es schon mal über "chargerobmode" probiert, aber das funktioniert mit Blockly bei mir nicht.
                                        Könnte mir jemand so ein Blockly Script machen?
                                        Danke schon mal
                                        • G GWoltering
                                          Guten Morgen,
                                          Nun meine Frage:
                                          Danke schon mal
                                          K_o_bold
                                          #60
                                          @gwoltering sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
                                          Ich verstehe zwar nicht genau was du hier meinst, aber über diesen Datenpunkt kannst du erkennen ob das Kabel gesteckt ist:
                                          easee.0.EH...status.chargerOpMode
                                          1= Kabel nicht gesteckt
                                          2= Kabel gesteckt
                                          3= Ladevorgang aktiv
                                          4= Ladevorgang beendet
                                          Der Datenpunkt ist gut in Skripten nutzbar...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
