  4. [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
    6.4k
73 Beiträge 19 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @sandmanyz Ja das ist was viel. Hatte den Ansatz beim testen zu wissen was los ist. Kann ich aber gerne auf debug stellen.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @newan sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
    Ist geändert
    • NewanN Newan
      Ist geändert
      Sandmanyz
      @newan
      Habe es jetzt erst getestet. Funktioniert, ich danke dir :-)
        Sandmanyz
        @Newan
        Ich habe eine easee Wallbox aber es wird leider immer mit 11 kW geladen obwohl nicht genug Strom von den Solarmodulen kommt. Ich muss es immer im Auto (über die Auto-App) begrenzen damit nicht mit mehr kW geladen wird als vom Dach kommt. Mein Auto kann mit max. 16 A und muss mit mind. 5 A geladen werden.
        Folgend ein Screenshot mir der aktuellen Konfiguration und den Werten, welche die Datenpunkte gerade hatten.
        Was mache ich falsch? Ich habe eben mehrfach den Stecker am Auto gezogen und gesteckt aber es wird immer mit 11 kW geladen.
        NewanN K 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          @Newan
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          @sandmanyz Moin,
          nicht PV_Power sondern grid. Also wieviel gerade ins oder aus dem Netz geht muss in den Objekt gewählt werden.
          Sonst denkt er immer er hat noch Einspeisung und geht immer höher.
          • NewanN Newan
            @sandmanyz Moin,
            Sandmanyz
            @sandmanyz Moin,
            Ja klar, stimmt...ich hatte total den Denkfehler. Über "grid_id" kennt der Adapter ja automatisch den Überschuss (+/-). Ich warte dann mal wieder auf Sonne um das nochmal zu testen 👍
            • S Sandmanyz
              @Newan
              krk-solar
              @Newan
              Danke für diesen tollen Adapter 👍
              Wäre es eine große Sache, noch einen Config-Feld mit Wert für die dauerhafte Mindestladeleistung einzurichten ?
              Das man darüber sagen kann, das bei angestecktem Fzg. immer mit 6A geladen werden soll.
              Ich habe eine Easee und würde gerne immer mit 1phasig 6A (1,3kW) laden, auch wenn kein Überschuss vorhanden ist.
              Wenn man diese Funktion zusätlich noch über eine Variable per Userscript steuern könnte, wäre es perfekt :)
              VG Ben
                Sandmanyz
                schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                @Newan
                Jetzt konnte ich, nachdem ich endlich mal wieder die Sonne sehe, deinen Adapter testen. Leider wird immer mit 11kW geladen obwohl in dem Datenpunkt "javascript.0.Solar.PV_Strom_zu_Stadtwerken" bspw. der Wert 3300 steht. Die Werte in den Datenpunkten...
                • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP1,
                • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP2 und
                • easee.0.EHxxxxxx.config.dynamicCircuitCurrentP3
                  ...ändern sich auch nicht, bleiben immer bei 16.
                Habe ich noch irgend etwas falsch konfiguriert?
                In diesem Datenpunkt steht der Wert, welcher gerade in das Netz eingespeist wird...
                Hier die Konfiguration der Wallbox...
                df4c85b0-00d7-4f86-848f-a45ec80a19ee-grafik.png 6a640b5b-5b81-435f-845a-d8da721364db-grafik.png
                Im Protokoll ist folgendes zu sehen. Es scheint so, als wird der Überschuss korrekt erkannt.
                pv-power-control.0
                	2023-02-02 10:45:09.598	info	Start Starttimer - enough power
                pv-power-control.0
                	2023-02-02 10:27:09.554	info	Start Stoptimer - not enough power
                pv-power-control.0
                	2023-02-02 10:21:09.539	info	Start Starttimer - enough power
                pv-power-control.0
                	2023-02-02 10:13:19.501	info	loading complete - all data present
                pv-power-control.0
                	2023-02-02 10:13:19.440	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: Newan/ioBroker.pv-power-control#48203f8ba437503e209138af7f80acac953f7e7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pv-power-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                @Newan
                Kann es etwas mit dem Autozu tun haben? Im Auto kann ich den Ladestrom in unterschiedlichen Ampere Schritten einstellen. Minimum 5A (3,4kW) und Maximum 16 A (11kW). D.h., wenn im Auto auf 16A (11kW) eingestellt sind, wird auch nur das Laden mit 11kW zugelassen?
                • S Sandmanyz
                  @Newan
                  pv-power-control.0
                  pv-power-control.0
                  pv-power-control.0
                  pv-power-control.0
                  pv-power-control.0
                  @Newan
                  K_o_bold
                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                  @Newan,
                  erst mal vielen Dank für den Adapter.
                  Ich würde ihn gerne testen allerdings fehlen mir noch Einstellungsmöglichkeiten zum Thema Batteriespeicher.
                  Ich möchte z.B. einstellen, dass der PV-Überschuss ins Auto geleitet wird, wenn der Batteriestand x % beträgt.
                  D.h. ich brächte noch einen Trigger für Batterieladestand in % und neben dem "Grid" auch einen Trigger für die Ladeleistung der Batterie ( Die Ladeleistung entspricht ja dem PV-Überschuss ( bis 4,5 kW ).
                  Aktuell kann ich ja nur auf den "Grid" triggern und der wird erst angesprochen, wenn die Batterie voll ist.
                  Könntest du das noch einbauen?
                  Viele Grüße
                  P.s. Ich weiß deine Arbeit zu schätzen und da das erstellen von Adaptern in der Freizeit gemacht wird, werde ich mich gerne mit einem "Kaffee" auf Github bedanken 😀
                  und da meine Anforderungen bestimmt auch mehrere User betrifft oder in Zukunft betreffen kann, wäre das eine feine Sache.
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    Moin, moin!
                    Da clever-pv nun kostenpflichtig wird, wird es hier wohl wieder lebhafter...
                    Werde jetzt auch mal den Adapter testen!
                    Folgende Fragen:
                    • "Fahrzeug-ID gesteckt" --> welchen Datenpunkt aus dem Teslamotors Adapter nimmt man bei einem Tesla Model 3
                    • Der pv-power-control Adapter soll ja die Datenpunkte "easee.0.EH806570.config.dynamicCircuitCurrentP1 bis P3"des easee Adapters beschreiben. Dies macht er aber nicht, der Wertz bleibt 0 bzw. bei dem Wert, welche ich zuvor händisch eingetragen habe.
                    • Zudem, würde die Wallbox auch nicht starten, wenn dort ein Wert hineingeschrieben würde. Die Box startet nur, wenn ich einen Wert bei "easee.0.EH806570.config.dynamicChargerCurrent" und bei einer der 3-phasen hineinschreibe. Das macht der pv-power-control Adapter aber so nicht.
                    Setup
                    • Easee Home Wallbox (ease Adapter v1.0.7)
                    • Tesla Model3 (teslamotors Adapter v1.3.2)
                    Viele Grüße!
                    PS: Jetzt hat es eine Zeit lang doch funktioniert, aber jetzt regelt er nachdem der Überschuss weniger wird, nicht runter....
                    • Uli977U Uli977
                      Moin, moin!
                      Folgende Fragen:
                      Setup
                      Viele Grüße!
                      K_o_bold
                      @uli977 ,
                      Newan scheint hier gerade nicht sehr aktiv zu sein.
                      Ich habe mich mal nach einer alernative umgeschaut und bin über Mathias Kleine auf EVCC gestoßen.
                      Sehr mächtiges Tool....
                      Etwas überrascht war ich, als ich den Adapter für Iobroker gesehen habe.
                      Den hat auch Newan bereit gestellt :-)
                      NewanN Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        @uli977 ,
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        @k_o_bold Familie und Beruf kosten derzeit leider viel Zeit, da müssen andere dinge aus Freizeit warten. Sorry.
                        • K K_o_bold
                          @uli977 ,
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @k_o_bold
                          Nutze seit einer Woche auch evcc.
                          Läuft super!
                          Nur noch die Easee Cloud und alles andere über modbus…. Super!
                          • NewanN Newan
                            K_o_bold
                            @newan ,
                            ja alles gut. Da habe ich vollstes Verständnis. Familie und Beruf gehen vor. :-)
                            • Uli977U Uli977
                              @k_o_bold
                              Läuft super!
                              Takasan
                              @uli977 Stimmt, leider ist Clever-PV jetzt kostenpflichtig ... Aber EVCC in deiner, und meiner, Konstellation doch auch.
                              Bei der Easee Home muss man Sponsor werden und 2 Dollar pro Monat bezahlen.
                              Ich weiß, man spart durch das intelligente Nutzen des Überschusses auch bares Geld, aber man hat schon so viele Geräte und Werkzeuge, das muss auch so gehen. Leider kenne ich mich mit dem Schreiben der Adapter nicht aus. Bis ich das beherrsche werde ich alt und senil ;D.
                              Ich verstehe den Newman, der dafür seine Freizeit investieren müsste und schlicht keine Zeit hat. Sowas muss man eher als Hobby betrachten ...
                              Mit einem Skript funktioniert es zwar recht gut, ein Adapter wäre hier aber doch praktischer.
                              Schade, dass bis jetzt niemand so einen Adapter entwickelt. Ich wäre natürlich jederzeit bereit, den ausgiebig zu testen ;).
                              • G Offline
                                GWoltering
                                Guten Morgen,
                                ich habe folgende Konfiguration:
                                Iobroker mit Bluelink Adapter,Easee Adapter,pv-power-control Adapter.
                                Alle Adapter sind grün und liefern Werte.
                                Nun meine Frage:
                                Meine Fahrzeugbatterie entleert sich (ich denke mal durch den Bluelink Adapter), dadurch bekomme ich keine Daten ob das Kabel gesteckt ist oder nicht.
                                Kann man das auch über den Easee Adapter auslesen bis jetzt mache ich das über einen Datenpunkt den ich auf true gesetzt habe?
                                Ich habe es schon mal über "chargerobmode" probiert, aber das funktioniert mit Blockly bei mir nicht.
                                Könnte mir jemand so ein Blockly Script machen?
                                Danke schon mal
                                • G GWoltering
                                  Guten Morgen,
                                  Nun meine Frage:
                                  Danke schon mal
                                  K_o_bold
                                  @gwoltering sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
                                  Ich verstehe zwar nicht genau was du hier meinst, aber über diesen Datenpunkt kannst du erkennen ob das Kabel gesteckt ist:
                                  easee.0.EH...status.chargerOpMode
                                  1= Kabel nicht gesteckt
                                  2= Kabel gesteckt
                                  3= Ladevorgang aktiv
                                  4= Ladevorgang beendet
                                  Der Datenpunkt ist gut in Skripten nutzbar...
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K K_o_bold
                                    2= Kabel gesteckt
                                    GWoltering
                                    @k_o_bold Hallo,ich habe einen Kia Sportage Phev. Den habe ich über den Bluelink Adapter mit dem Iobroker verbunden. In dem Adapter waren 100 Anfragen am Tag eingestellt. Zur Sicherheit war eine Bremse da, dass bei weniger als 50% der 12V Batterie keine Daten mehr geholt werden.
                                    Das mit dem Script habe ich jetzt hinbekommen, hatte einen Denkfehler.
                                    Aber ist es richtig so, wenn der Adapter läuft kann man nicht mehr manuell das laden mit maximaler Leistung anstoßen?
                                    Vielleicht könntest du mir da etwas zu sagen
                                    • G GWoltering
                                      K_o_bold
                                      Der Eassee Adapter stellt dir die Datenpunkte zur Verfügung und wenn du über den Adapter die Wallbox mit einem bestimmten Ladestrom startest, dann kannst du den Ladestrom auch manuell über den Adapter während dein Fahrzeug lädt verändern. Also auch bis zur max. Leistung von 11 KW.
                                      Oder war die Frage anders gemeint?
                                      • K K_o_bold
                                        GWoltering
                                        schrieb am zuletzt editiert von GWoltering
                                        @k_o_bold Ich meine den pv-power-control Adapter, der bei mir wirklich gut funktioniert. Aber im Moment habe ich bei mir keinen Überschuss, möchte aber trotzdem laden. Wenn ich dann in der Easee App das laden manuell starten will, steht da nur „Warten auf Smart charging“ aber es geht gar nichts. Dann muss ich erst den Adapter ausstellen, die Wallbox neu starten und das Kabel einmal neu anstecken.
                                        • G GWoltering
                                          K_o_bold
                                          @gwoltering ,
                                          ok dann hab ich die Frage falsch verstanden.
                                          Da kann ich die leider nichts dazu sagen, da ich den Adapter nicht getestet habe. Mir fehlt bei dem Adapter die Integration von Batteriespeicher der PV Anlage.
                                          Bin mittlerweile mit evcc sehr glücklich. Ein sehr mächtiges Tool zur PV Überschussladung
