  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 82.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B bimmi
    @foxriver76 danke! Ich glaube ich hab es gefunden 😂 man lernt nie aus!
    B
    B
    bimmi
    schrieb am zuletzt editiert von bimmi
    #201
    vielleicht nochmal an die, die bereits ein blockly erstellt hatten...
    Sorry, ich blick da bei dem SendTo nicht durch :(
    So sieht mein Blockly aus:
    diesen Fehler bekomme ich:
    javascript.0
    2023-07-12 16:21:54.618	error	script.js.EPS.Grundwasser: {'error':{}}
    puppeteer.0
    2023-07-12 16:21:54.615	error	Could not take screenshot of "http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser": Expected options.clip.x to be a number but found undefined
    Der Fehler sagt eigentlich, dass es mit dem clip width und height ein Problem gibt. Der Datenpunkt ist eine "number".
    Jemand, der das schon in Blockly getan hat vielleicht einen Tipp für mich? 🦆
    Auf Debug kommt folgende Message:
    puppeteer.0
    2023-07-12 17:06:02.091	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","waitOption":{"waitForTimeout":5000},"clip":"{width:296height:128}","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","waitOption":{"waitForTimeout":5000},"clip":"{width:296height:128}","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100},"id":14,"ack":false,"time":1689174362088},"_id":40259716}
    Da fehlt auch m.M. noch ein Trennzeichen wenn er das aus den Textfeldern zusammenstellt...
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bimmi
      javascript.0
      puppeteer.0
      puppeteer.0
      B
      B
      bimmi
      #202
      ich bin inzwischen etwas weiter gekommen:
      Jetzt bekomme ich zwar keine Fehlermeldung, jedoch schneider mir puppeteer den Screenshot nicht zu.
      puppeteer.0
      2023-07-12 17:57:40.099	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100,"waitOptions":{"waitForTimeout":2000},"clip.width":296,"clip.height":128,"clip.x":0,"clip.y":0},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100,"waitOptions":{"waitForTimeout":2000},"clip.width":296,"clip.height":128,"clip.x":0,"clip.y":0},"id":37,"ack":false,"time":1689177460098},"_id":40259743}
      Gruß Bimmi
      • H horphi
        Habs gefunden.
        Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
        B
        B
        bimmi
        #203
        @horphi sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
        Habs gefunden.
        vielleicht könnte ich mir das blockly mal ansehen. ich bekomme diese Blöcke absolut nicht hin :( ich denke das ist genau das was ich suche nur mit dem clip.height und clip.width.
        Gruß Bimmi
        • O
          O
          oxident
          #204
          Hättet ihr eine Idee, wie ich das Ergebnis (also den Screenshot) per VIS zur Verfügung stellen könnte?
          Nutze Redis ... daher finde ich die erzeugte Datei leider nirgends im FS.
          • O oxident
            B
            B
            bimmi
            #205
            @oxident ich habe mir einen port vom webserver geöffnet in dem lokal die screenshots abgelegt werden. auf diese greife ich dann über den eps ap zu!
            Gruß Bimmi
            • foxriver76F foxriver76
              Aktuelle Test Version 0.1.0
              Veröffentlichungsdatum 16.05.2021
              Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
              ich habe vor kurzem einen neuen Adapter geschrieben, der ebenso wie PhantomJS Screenshots von diversen Webseiten machen kann. Hauptmotivation war, dass PhantomJS (nicht Adapter sondern Browser selbst) nicht mehr weiterentwickelt wird. Puppeteer stellt hier eine super Alternative dar um Chrome Browser zu steuern.
              Der Adapter bringt einen Browser selbst mit, somit muss sich um keine separate Installation gekümmert werden. Bislang arbeitet der Adapter ähnlich wie der PhantomJS Adapter, nur mit States und Messages. Er hat demnach keine Admin UI.
              Eine Anleitung findet ihr in der README: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
              Mittels Messages habe ich das ganze sehr offen gehalten, so dass jegliche Optionen direkt an die Puppeteer API weitergereicht werden und ihr nicht durch den Adapter limitiert werdet. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages
              Der Adapter sollte spätestens morgen im Latest Repository verfügbar sein, bzw. ab sofort per GitHub.
              Ich freue mich auf Feedback.
              beste Grüße
              fox
              RevoboboR
              RevoboboR
              Revobobo
              schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
              #206
              Moin Zusammen,
              Ich bekomme einen Fehler wenn ich die Screenshots innerhalb iobroker speichern will.
              puppeteer.0
              	2023-07-29 10:46:57.192	error	Could not take screenshot of "http://192.168.178.28:8086/vis/index.html?ePaperDisplay#Display01": Screenshots cannot be stored inside the ioBroker storage
              Hier zu speichern ist kein Problem - aber dann bekomme ich das Bild nicht in die VIS.
              /opt/iobroker/Screenshot
              Infos zum System:
              • ioBroker in einem Container unter Proxmox
              • Node.js v18.16.1
              • NPM 9.5.1
              Hat jemand einen Tip für mich wie ich die Screenshots innerhalb ioBroker speichern kann?
              Thanx und Gruß
              Revo
              -----------------------------ERLEDIGT-----------------------------
              Für meine Anwendung benötige ich den Zugriff nicht mehr.
              DANKE - Revo
                #207
                aktuell erstelle ich einige mit Screenshots meiner Vis mit PhantomJS und sende diese per cur/ftp an eine Webseite. Ich verwende dazu Blockly. Das Ganze funktioniert bisher super, aber Mangels weitern Support von PhantomJS möchte ich gerne umstellen.
                Ich möchte dies nun auf puppeteer umstellen komme aber nicht weiter. Evtl kann mir einer von Euch sagen wo mein Fehler liegt.
                  <block type="schedule" id="G^UnO=d-{}^C(.H]m@Pd" x="113" y="-112">
                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="sendto_custom" id="wY=A{nWdIj;FEV=*X4#X">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,filename,clipWidth,ClipHeight,renderTime" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="INSTANCE">puppeteer.0</field>
                        <field name="COMMAND">screenshot</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <value name="ARG0">
                          <shadow type="text" id="3^rBcN9S-$oUq0PzLkT~">
                            <field name="TEXT">http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#Wetter</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                          <shadow type="text" id="AkklyNo!{[;K(,)98%zL">
                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="ARG2">
                          <shadow type="text" id="CWazP7X~7hw+m@(E7xy^">
                            <field name="TEXT">1365</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="ARG3">
                          <shadow type="text" id="Ze9N;z7%z,z}#YDFXFyB">
                            <field name="TEXT">470</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="ARG4">
                          <shadow type="text" id="5}},FP~XC/9(Op1J0@al">
                            <field name="TEXT">10000</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="exec" id="--46R`0IC6H{T,Q5Q_+n">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="?]Ggby@,5iW4:H;VT]S[">
                                <field name="TEXT">curl -T /opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png ftp://eine-seite-imweb.de/httpdocs/wetter/ --user user:pass</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                          <value name="ARG0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="ARG2">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="ARG3">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="ARG4">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #208
                  @je-vi
                  versuch:
                  lege mal den exec block in einen timeout größer 10000
                            <value name="ARG0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG2">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG3">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="ARG4">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #209
                    @je-vi
                    und was geht eigentlich nicht - das erzeugen des bildes oder das versenden des bildes
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @je-vi
                      #210
                      @liv-in-sky said in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                      @je-vi
                      @liv-in-sky
                      schon das Erstellen schlägt fehl. Im Log kann ich auch nichts sehen.
                      puppeteer.0
                      8301	2023-08-28 16:01:00.005	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#WetterTageswerte","filename":"/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png","clipWidth":"1365","clipHeight":"470","renderTime":"10000"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":62388316}
                      puppeteer.0
                      8301	2023-08-28 16:00:00.004	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#WetterTageswerte","filename":"/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png","clipWidth":"1365","clipHeight":"470","renderTime":"10000"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":62388307}
                      puppeteer.0
                      8301	2023-08-28 15:59:46.321	info	Ready to take screenshots
                      Setze ich die Werte direkt unter den Objekten des Adapters wird der Screenshot geschrieben.
                      Das Problem liegt also an meinem Blockly
                        @je-vi
                        @liv-in-sky
                        puppeteer.0
                        puppeteer.0
                        puppeteer.0
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #211
                        @je-vi
                        also ich nutze javascript - aber schau mal wie die einzelnen werte heißen - nicht filename sondern path - muss dann im blockly auch so sein
                        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                            url: 'http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#dtaBild',
                            path: '/Daten/iobroker1.png',
                            width:450,
                            height:850,
                            waitForTimeout: 6000,
                            fullPage: false,
                            clip: {
                                x: 0,
                                y: 0,
                                width: 450,
                                height: 850
                          @je-vi
                          @liv-in-sky
                          puppeteer.0
                          puppeteer.0
                          puppeteer.0
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #212
                          @je-vi
                          alle keys sind hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                            @je-vi
                                width:450,
                                height:850,
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: 0,
                                    y: 0,
                                    width: 450,
                                    height: 850
                            #213
                            @je-vi
                                width:450,
                                height:850,
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: 0,
                                    y: 0,
                                    width: 450,
                                    height: 850
                            Danke für deine Hilfe. Ich habe es jetzt per JavaScript mit jsftp Modul Umgesetzt. War etwas Fummelei Funktioniert nun aber wie es soll und ich kann bei Bedarf den PhantomJS ablösen.
                              @je-vi
                                  width:450,
                                  height:850,
                                  fullPage: false,
                                  clip: {
                                      x: 0,
                                      y: 0,
                                      width: 450,
                                      height: 850
                              B
                              B
                              bimmi
                              #214
                              Jetzt muss ich hier noch einmal fragen, da ich es bis heute nicht hinbekommen habe und einfach nicht checke was falsch daran ist. Puppeteer läuft zu 100%. Wenn ich screenshots über die Objekte erstelle, dann funktioniert das ganze auch jedoch übernimmt er mir folgende keys nicht wenn ich das in mein Blockly einfüge:
                              • clip height
                              • clip width
                              • waitforselector
                              Ich habe sämtliche Kombinationen versucht mit konvertiere zu Zahl, als Text, als Nummernfeld usw... Ich denke, dass die Übergabe der Keys nicht richtig ist und ja, ich habe das manual gelesen hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#croplefttopheightwidth
                              Was hingegen funktioniert ist:
                              • path
                              • url
                              • quality
                              Man sieht im Log, dass der screenshot erstellt wurde und das er auch an der richtigen Stelle erstellt wird. Bei der Info über den Screenshot sehe ich auch, dass er 100% als Qualität übernommen hat (Standard ist 80%).
                              Ich hoffe nochmal inständig auf ein paar hilfreiche Tipps von euch. Ich weiß auch, dass hier mehr mit JS Programmiert wird, jedoch möchte ich das ganze noch erweitern und in anderen bereits vorhandenen Blocklys einbauen.
                              Gruß Christoph
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                • clip height
                                • clip width
                                • waitforselector
                                • path
                                • url
                                • quality
                                Gruß Christoph
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #215
                                @bimmi
                                hast du mal versucht, das file unter dem /opt/iobroker/ ordner zu speichern - iobroker hat evtl keine rechte auf /var/......
                                  @bimmi
                                  B
                                  B
                                  bimmi
                                  #216
                                  @liv-in-sky doch, ich sehe ja am Zeitstempel, dass die Datei aktualisiert wurde! 2be335d2-be1f-40b2-9a85-012bbd2d909c-image.png ich habe den user iobroker dem Verzeichnis hinzugefügt.
                                  Gruß Bimmi
                                  • B bimmi
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @bimmi
                                    hier mal ein beispiel zum import - verstehst du, was ich damit meine ? evtl musst duden parameter so angeben
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="b+yzc}s4ouYY:E}r`WrK" x="63" y="-312">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="clip" with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="COMMAND">send</field>
                                     <value name="ARG0">
                                       <shadow type="text" id="z#Yfm!fw[pLKZWJI#h?o">
                                         <field name="TEXT">{ x: number,y: number, width: number, height: number        }</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                    </block>
                                    • B bimmi
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #218
                                      @bimmi
                                      wenn du dein und mein blockly im scriptmode ansiehst, siehst duden unterschied
                                        @bimmi
                                        B
                                        B
                                        bimmi
                                        #219
                                        @liv-in-sky DANKE
                                        Endlich!!!! Als Text direkt eingeben, so ähnlich hatte ich es schon, jedoch ohne x,y,width und heigh.
                                        VIELEN DANK!
                                        Gruß Bimmi
                                        • B bimmi
                                          @liv-in-sky DANKE
                                          VIELEN DANK!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #220
                                          @bimmi
                                          ich würde es so machen
                                           <variables>
                                             <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
                                             <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
                                             <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
                                             <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
                                             <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
                                             <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
                                             <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
                                             <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="237" y="112">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                                               <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                                               <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                                               <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                                               <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                                               <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                                               <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                                               <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">machePhoto</field>
                                             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCg0KICAgIHVybDogbXl1cmwgLA0KDQogICAgcGF0aDogbXlwYXRoICwgDQoNCiAgICB3aWR0aDpteXdpZHRoLA0KDQogICAgaGVpZ2h0Om15aGVpZ2h0LA0KDQogICAgd2FpdEZvclRpbWVvdXQ6IDUwMDAsDQogICAgZnVsbFBhZ2U6IGZhbHNlLA0KDQogICAgY2xpcDogeyAgICAgICAgIA0KICAgICAgICB4OiBjbGlweCwNCiAgICAgICAgeTogY2xpcHksDQogICAgICAgIHdpZHRoOiBjbGlwd2lkdGgsDQogICAgICAgIGhlaWdodDogY2xpcGhlaWdodA0KICAgICAgfQ0KDQp9KTs=</field>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="238" y="162">
                                             <mutation name="machePhoto">
                                               <arg name="mypath"></arg>
                                               <arg name="myurl"></arg>
                                               <arg name="myheight"></arg>
                                               <arg name="mywidth"></arg>
                                               <arg name="clipx"></arg>
                                               <arg name="clipy"></arg>
                                               <arg name="clipwidth"></arg>
                                               <arg name="clipheight"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="M;V!K{lzb0v+Suf3#:h#">
                                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobrokerSonder.png</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="]1VeRv!bUZ%*eY/@f|qo">
                                                 <field name="TEXT">http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#sonderfahrt</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="math_number" id="pJ;U)F%hQSRoloOZ6~/8">
                                                 <field name="NUM">430</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               <block type="math_number" id="piulWX_fca8nyM2RvyJt">
                                                 <field name="NUM">645</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG4">
                                               <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG5">
                                               <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG6">
                                               <block type="math_number" id="6dhDISS~rt[_YD@OY@5e">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG7">
                                               <block type="math_number" id="+c`W$l4gL{m}q3cozn]*">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          so kann man seine settings besser eingeben
                                          83.9k
                                          1.4m
