  4. MQTT Keepalive im Skript
50 Beiträge 4 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym hatte da ein e noch drin, muss mal warten bis der poll aufhört, dann kann ich wieder drücken
    bei den einzelwert schreibt er den R-Baum
    allerdings kommen keinen WErte
    das gefällt ihm noch nciht
    einzelnen Wert kann er lesen
    den holt er allerdings nur einmal, er wird dann nicht weiter aktualisiert
    jetzt hat er schon das angelegt
    das fkt. noch nicht als payload, er aktualisiert alles und hält es eine Zeit am leben
    Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.59.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.49.png
    ist diese Tabelle richtig? erster Eintrag kompletter baum, zweiter nur wert im Baum?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @humidor Nein das stimmt nicht. Ich weiss auch nicht ob system richtig ist. Ich sehe ja immer nur Ausschnitte von dem Baum. Wie gesagt, wenn nur Teile aktiv sein sollen dann gib halt mal
    das als einziges Listenelement in dein keepAlive
    system/0/Ac/ActiveIn/L1/#
    und wenn das nicht geht dann halt vielleicht mit R/xxxxx/system/0/Ac/ActiveIn/L1/# , aber nicht in dem topic um einzelne Werte abzufrufen.
    Du musst halt das xxxx ersetzen - aber kein # dran hängen.
    so das andere war für Deine Inject Node - wo Du eine List mit topics eingibst anstelle von system/#
    Das kommt in die inject node die deinen keepAlive beschreibt.
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #42
      @mickym sagte in MQTT Keepalive im Skript:
      das frisst er mir nicht?
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @humidor Das muss auch in Anführungszeichen - das ist ein Text.
        "system/0/Ac/ActiveIn/L1/#"
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #44
          @mickym habs korrigiert, er aktualisiert den system wert nicht
          müsste das nicht wieder in die eckigen Klammer sein ?
          JJAAAAAA, er hats gemacht, super, dh ich hab jetzt soweit alles zusammen was ich brauchen werde, super, besten Dank!
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @humidor Du hast 2 R Äste - wahrscheinli
            @humidor sagte in MQTT Keepalive im Skript:
            Na schön - Du hast jetzt 2 R Äste - weil Du wahrscheinlich einmal einfach den topic aus dem Demo genommen hast. Der bleibt auch immer im iobroker stehen - den kannst Du wieder löschen.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #46
              @mickym hab die mal geöscht, war sicherlich durch falsche Aufrufe
              dh ich kann alles Mqtt Werte einlesen die er mir gibt, ich kann sie pollen lassen, ich kann bäume und Einzelwerte einlesen.
              wie ist das mit schreiben, ich möchte einen Wert verändern
              Bps. vom Ladegerät (Schalter 2) auf OFF und retour
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @humidor Ich melde mich gleich - bin aber im Moment gerade beschäftigt
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #48
                  @mickym ich bräuchte mal die Beschreibung aller Parameter, ohne sucht mach sich nen Ast..
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @humidor
                    Wenn Du was beschreiben willst, dann musst Du das in dem W-Ast machen.
                    So wie ich verstehe - ist der R-Ast zum Lesen (Read), der W-Ast (Write) zum Schreiben und der N-Ast gibt Dir die Rückmeldungen.
                    Welche Kommandos du sinnvoll absetzt - musst Du selbst irgendwo nachlesen. Nur es sieht so aus, wenn Du zum Beispiel den Wert 200 setzen willst - dann musst Du das direkt als Objekt mit der Eigenschaft value machen.
                    Das kannst Du direkt als Objekt in das topic schreiben oder Dir von einer Change Node in ein Objekt wandeln. Oder bei -200 musst halt das Minuszeichen davormachen.
                           "id": "d58f8f81774bf58b",
                           "type": "debug",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "Wert schreiben. ",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 900,
                           "y": 3900,
                           "wires": []
                           "id": "734dc9abc7699899",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "{\"value\":200}",
                           "payloadType": "json",
                           "x": 610,
                           "y": 3860,
                           "wires": [
                                   "d58f8f81774bf58b"
                           "id": "83b5c3a123fe3b49",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.value",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 620,
                           "y": 3920,
                           "wires": [
                                   "d58f8f81774bf58b"
                           "id": "94cd39c501330640",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "200",
                           "payloadType": "num",
                           "x": 430,
                           "y": 3920,
                           "wires": [
                                   "83b5c3a123fe3b49"
                    Ansonsten musst Du aber jemand fragen, der solche Systeme betreibt - da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                    • FichtendickichtF Offline
                      Fichtendickicht
                      schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                      #50
                      Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
                      Ich betreibe selbst eine Victron Anlage mit einer Cerbo GX, IOBroker als Docker in einem Synology NAS DS218+.
                      Bisher habe ich immer mittels Modbus ausgelesen, MQTT scheint mir aber viel eleganter.
                      Ich habe das Keepalive mittels Blocky so gelöst:
                      Leider muss ich feststellen, dass scheinbar alle Werte publiziert werden und nicht nur die unter ["battery/+/Dc/#"].
                      Die Übersetzung der Werte von JSON auf Dezimalwerte habe ich mittels eines ALIAS gelöst, da kann man als Read-Funktion eine Java-Script (JS) Funktion einfügen die JSON in ein FLOAT umwandelt und als Fallback "NULL" ausgibt:
                      Hier die Ausgabe die dann auch mittels des Adapters sql0 in eine Datenbank archiviert werden kann:
                      EDIT:
                      Ich habe noch eine Einschränkung festgestellt:
                      Das Blockly Script funktioniert nur mit dem mqtt Adapter, mit dem mqtt-client Adapter funktioniert das nicht!
