  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. No connection to databases possible ...
    2.5k
    4.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
29 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Caskstrengther
    Jetzt sind wir leider wieder bei dem Urproblem.
    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
    @caskstrengther
    Setz mal das timeout höher. Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht wo das geht.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @caskstrengther
      Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
          Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
          Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
          Zahl ändern auf 5000
          Neu versuchen
          Der Wert kann so bleiben weil er eh beim js-controller 4 der neue Standardwert ist
      https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
      CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @caskstrengther
            Neu versuchen
        CaskstrengtherC Offline
        Caskstrengther
        @glasfaser
        Ich habe die Timeout-Werte auf 5000 erhöht - leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
        iobroker update
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-02-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          iobroker update
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @caskstrengther sagte in No connection to databases possible ...:
          Du hast Beta drauf , laut deinem Log !
          Beispiel :
          EDIT :
          OK ... wurde oben schon gesagt... habe nicht alles verfolgt :
          @thomas-braun sagte in No connection to databases possible ...:
          jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
            @glasfaser
            iobroker update
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Stoppe alle Adapter , außer den Admin .
            Dann dein komplettes System neu starten und dann versuchen .
              @glasfaser
              iobroker update
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              .... versuche mal den Timeout auf : 30000
              Ich weiß nicht , ob es einen Zusammenhang dazu gibt ,
              hier auch von 4.0.21 auf 4.0.23
              https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
                @glasfaser
                iobroker update
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                @caskstrengther
                Zur Not
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  Caskstrengther
                  @glasfaser
                  Der Timeout-Wert 30000 hat es jetzt gebracht.
                  Ich danke Dir und natürlich auch Thomas für Eure Hilfe und Geduld mit mir! 👍
                  Wieder etwas gelernt...
                  Ich glaube, ich bleibe jetzt auch in Stable, oder?
                    @glasfaser
                    @caskstrengther
                    Ja, besser in Stable bleiben.
