  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. No connection to databases possible ...
    6.7k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Caskstrengther
    iob update -u
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
    iobroker upgrade
    All adapters are up to date
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
    Bei dem letzten Befehl kommt keine Ausgabe - es erscheint einfach das Prompt wieder.
    Die obigen Befehle nebst Reboot sind scheinbar gut durchgelaufen - zumindest wurde Node.js abgedatet.
    @caskstrengther
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
      @caskstrengther
      iobroker stop
      iobroker start
      CaskstrengtherC Offline
      Caskstrengther
      Jetzt sind wir leider wieder bei dem Urproblem.
      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @caskstrengther
        Setz mal das timeout höher. Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht wo das geht.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @caskstrengther
          Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
              Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
              Zahl ändern auf 5000
              Neu versuchen
              Der Wert kann so bleiben weil er eh beim js-controller 4 der neue Standardwert ist
          https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
          • GlasfaserG Glasfaser
            @caskstrengther
                Neu versuchen
            Caskstrengther
            @glasfaser
            Ich habe die Timeout-Werte auf 5000 erhöht - leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
            iobroker update
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
            Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-02-10
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-02-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
            GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
              @glasfaser
              iobroker update
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @caskstrengther sagte in No connection to databases possible ...:
              Du hast Beta drauf , laut deinem Log !
              Beispiel :
              EDIT :
              OK ... wurde oben schon gesagt... habe nicht alles verfolgt :
              @thomas-braun sagte in No connection to databases possible ...:
              jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
                @glasfaser
                iobroker update
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Stoppe alle Adapter , außer den Admin .
                Dann dein komplettes System neu starten und dann versuchen .
                  @glasfaser
                  iobroker update
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  .... versuche mal den Timeout auf : 30000
                  Ich weiß nicht , ob es einen Zusammenhang dazu gibt ,
                  hier auch von 4.0.21 auf 4.0.23
                  https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
                    @glasfaser
                    iobroker update
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    @caskstrengther
                    Zur Not
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      Caskstrengther
                      @glasfaser
                      Der Timeout-Wert 30000 hat es jetzt gebracht.
                      Ich danke Dir und natürlich auch Thomas für Eure Hilfe und Geduld mit mir! 👍
                      Wieder etwas gelernt...
                      Ich glaube, ich bleibe jetzt auch in Stable, oder?
                        @glasfaser
                        @caskstrengther
                        Ja, besser in Stable bleiben.
