  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. No connection to databases possible ...
    6.7k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @caskstrengther
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    CaskstrengtherC Offline
    Caskstrengther
    Jetzt sind wir leider wieder bei dem Urproblem.
    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • CaskstrengtherC Caskstrengther
      @caskstrengther
      Setz mal das timeout höher. Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht wo das geht.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @caskstrengther
        Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
            Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
            Zahl ändern auf 5000
            Neu versuchen
            Der Wert kann so bleiben weil er eh beim js-controller 4 der neue Standardwert ist
        https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
        CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @caskstrengther
              Neu versuchen
          Caskstrengther
          @glasfaser
          Ich habe die Timeout-Werte auf 5000 erhöht - leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
          iobroker update
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
          Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-02-10
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-02-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
          GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
            @glasfaser
            iobroker update
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @caskstrengther sagte in No connection to databases possible ...:
            Du hast Beta drauf , laut deinem Log !
            Beispiel :
            EDIT :
            OK ... wurde oben schon gesagt... habe nicht alles verfolgt :
            @thomas-braun sagte in No connection to databases possible ...:
            jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
              @glasfaser
              iobroker update
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Stoppe alle Adapter , außer den Admin .
              Dann dein komplettes System neu starten und dann versuchen .
                @glasfaser
                iobroker update
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                .... versuche mal den Timeout auf : 30000
                Ich weiß nicht , ob es einen Zusammenhang dazu gibt ,
                hier auch von 4.0.21 auf 4.0.23
                https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
                  @glasfaser
                  iobroker update
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  @caskstrengther
                  Zur Not
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    Caskstrengther
                    @glasfaser
                    Der Timeout-Wert 30000 hat es jetzt gebracht.
                    Ich danke Dir und natürlich auch Thomas für Eure Hilfe und Geduld mit mir! 👍
                    Wieder etwas gelernt...
                    Ich glaube, ich bleibe jetzt auch in Stable, oder?
                      @glasfaser
                      @caskstrengther
                      Ja, besser in Stable bleiben.
