  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. No connection to databases possible ...
    6.7k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @caskstrengther
    Du könntest die Ausgaben zu den angefragten Konsolenbefehlen posten.
    CaskstrengtherC Offline
    Caskstrengther
    Ach so - schäm...
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Danke.
    • CaskstrengtherC Caskstrengther
      Ach so - schäm...
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Danke.
      @caskstrengther sagte in No connection to databases possible ...:
      Die schon mal einspielen.
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Wenn die Kiste wieder da ist:
      iobroker update -u
      iobroker upgrade
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep ERR
      CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        iobroker update -u
        iobroker upgrade
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep ERR
        Caskstrengther
        iob update -u
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
        iobroker upgrade
        All adapters are up to date
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
        Bei dem letzten Befehl kommt keine Ausgabe - es erscheint einfach das Prompt wieder.
        Die obigen Befehle nebst Reboot sind scheinbar gut durchgelaufen - zumindest wurde Node.js abgedatet.
          iob update -u
          iobroker upgrade
          @caskstrengther
          iobroker stop
          iobroker upgrade self
          iobroker start
            @caskstrengther
            iobroker stop
            iobroker start
            Caskstrengther
            Jetzt sind wir leider wieder bei dem Urproblem.
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @caskstrengther
              Setz mal das timeout höher. Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht wo das geht.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @caskstrengther
                Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                    Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                    Zahl ändern auf 5000
                    Neu versuchen
                    Der Wert kann so bleiben weil er eh beim js-controller 4 der neue Standardwert ist
                https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @caskstrengther
                      Neu versuchen
                  Caskstrengther
                  @glasfaser
                  Ich habe die Timeout-Werte auf 5000 erhöht - leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
                  iobroker update
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
                  Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-02-10
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-02-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                  GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    iobroker update
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du hast Beta drauf , laut deinem Log !
                    Beispiel :
                    EDIT :
                    OK ... wurde oben schon gesagt... habe nicht alles verfolgt :
                    @thomas-braun sagte in No connection to databases possible ...:
                    jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
                      @glasfaser
                      iobroker update
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Stoppe alle Adapter , außer den Admin .
                      Dann dein komplettes System neu starten und dann versuchen .
                        @glasfaser
                        iobroker update
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        .... versuche mal den Timeout auf : 30000
                        Ich weiß nicht , ob es einen Zusammenhang dazu gibt ,
                        hier auch von 4.0.21 auf 4.0.23
                        https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
                          @glasfaser
                          iobroker update
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          @caskstrengther
                          Zur Not
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            Caskstrengther
                            @glasfaser
                            Der Timeout-Wert 30000 hat es jetzt gebracht.
                            Ich danke Dir und natürlich auch Thomas für Eure Hilfe und Geduld mit mir! 👍
                            Wieder etwas gelernt...
                            Ich glaube, ich bleibe jetzt auch in Stable, oder?
                              @glasfaser
                              @caskstrengther
                              Ja, besser in Stable bleiben.
