  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Einsteiger braucht Hilfe
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    michisa86888
    ich wurde gerne mein erstes Dashboard mithilfe Grafana erstellen. Ich logge aktuelle eine Temperatur über NodeRed -> InfluxDB und habe diese auch in Grafana eingebunden. Nur bekomme ich irgendwie nur eine "Tabelle" hin. Wenn ich einen Graphen auswählen will kommt no Data.
    Habe mal versucht Screeshots anzuhängen....
    Weiss jemand was ich falsch mache?
    • M michisa86888
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @michisa86888 vllt hilft dir das
      https://play.grafana.org/d/000000012/grafana-play-home?orgId=1
        michisa86888
        @crunchip hilft mir leider erst mal nicht viel.
        Kann es sein das irgendwie in meiner Flux eingabe etwas fehlt?
        • M michisa86888
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @michisa86888 ich hab flux noch nicht in Verwendung, daher noch nicht damit befasst.
          Vergleiche doch mal
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/influxdb/influxdb-flux/
            Vergleiche doch mal
            michisa86888
            oder könnte es evtl. auch an der Übergabe von NodeRed in die InfluxDB liegen?
            Es kommt über mqtt in NodeRed an und wird dann direkt an die InfluxDB übergeben. Sollte ich hier evtl. noch ein funktion-Node einbauen und den sting in Number konvertieren?
            • M michisa86888
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @michisa86888 sagte in Grafana Einsteiger braucht Hilfe:
              achso, ja du brauchst Typ number
              ich weiss zwar nicht wie es sich bei influxdb2.x verhält, aber in der 1.x Version, konnte man nicht einfach den Typ wechseln, wenn schon etwas in die DP geschrieben wurde.
              dazu muss man das loggen stoppen, den DP in der Influx löschen und anschliessend das Logging neu aktivieren(mit richtigem Typ).
                michisa86888
                @crunchip
                Okay habe jetzt mit konvertierung in number hinbekommen.
                würde gerne noch zum Test einen zweiten Docker-Container mit InfluxDB 1.x erstellen und das ganze ohne flux verwenden. Findet man einfach vielmehr Tutorials dazu. Welche Version empfehlt ihr ?
                Kann ich den zweiten InfluxDB-Container einfach auf Port 8088 laufen lassen oder?
                mkshbM F 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michisa86888
                  @crunchip
                  mkshbM Offline
                  mkshbM Offline
                  mkshb
                  Moin @michisa86888,
                  wenn Port 8088 auf dem System frei ist, dann kannst Du diesen an den zweiten Container hängen.
                  Ich nutzer bei meinem 1.x Container Image und Tag influxdb:1.8
                  • M michisa86888
                    @crunchip
                    ftd
                    @michisa86888 said in Grafana Einsteiger braucht Hilfe:
                    v2.x weil nur mit Flux dort Joins, Pivots, Externe Datasources, etc. möglich sind... (siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/syntax/flux/flux-vs-influxql/) brauchst du aber als Einsteiger nicht. D.h. fang mit InfluxQL an... oder zum testen und einarbeiten einen v2.x Container.
                    • mkshbM mkshb
                      Moin @michisa86888,
                      michisa86888
                      schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                      @mkshb
                      ich habe nun mal einen neuen Container erstellt mit InfluxDB 1.8.10
                      Bekomme nun eine Fehlermeldung in der NodeRed Debugausgabe.
                      8.5.2022, 20:47:45node: 6a6d5b28.5ee02c
                      /stat/Pool/Solarsteuerung/TEMP2 : msg.payload : number
                      8.5.2022, 20:47:45node: InfluxDBmsg : error
                      "Error: read ECONNRESET"
                      Woran kann das liegen?
                      EDIT: Hab es mal auf den Port 8086 umgestellt da geht es wenn ich den anderen stoppe.
                      Andere Frage noch zum Thema Measuments, wenn ich z.B. alles zum Thema Pool in einem measuremet logge kann ich die verschiedenen Temperaturen dann noch in Grafana "vereinzeln"?
                      mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michisa86888
                        @mkshb
                        mkshbM Offline
                        mkshbM Offline
                        mkshb
                        @mkshb
                        Der Fehler deutet darauf hin, dass die InfluxDB nicht erreichbar ist. Zeig mal die Definition Deines Containers.
                        Zur anderen Frage: Influx speichert jeden Wert in einer eigenen "Tabelle". Du kannst jeden auch einzeln wieder abfragen.
                        • mkshbM mkshb
                          @mkshb
                          michisa86888
                          @mkshb
                          ich nutzte vorerst nur die InfluxDB 1.8.10 die ja unter dem Standardport super läuft.
                          Habe nun aber noch ein anderes Problem. Würde gerne ein Grafana Dashboard über einer das Iframe Node in mein NodeRed Dashboard einfügen.
                          Im NodeRed Dashboard wird mir aber im eingebunden "Fenster" folgendes angezeigt: "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen"
                          Wie kann ich das Grafana Dashboard in mein NodeRed Dashboard einbinden?
                          • M michisa86888
                            @mkshb
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @michisa86888 https://forum.iobroker.net/post/389756
                              michisa86888
                              @crunchip
                              Okay hab die Werte in der grafana.ini geändert. Nur habe ich nun das Problem da ich Grafana als Docker-Container auf meiner Synology Nas habe der Restart des Grafana-Service so nicht funktioniert?
                              Auch den Container beenden und neustarten brachte kein erfolgt? Gibt es ein Befehl innerhalb des Containers zum Neustart von Grafana?
                              • M michisa86888
                                @crunchip
                                mkshbM Offline
                                mkshbM Offline
                                mkshb
                                @michisa86888 Wenn die Werte nach dem Neustart des Containers nicht greifen, dann greifen sie gar nicht.
                                Bist Du sicher, dass die grafana.ini überhaupt geladen wird?
                                • mkshbM mkshb
                                  michisa86888
                                  @mkshb Wie kann ich das den kontrollieren ob die grafana.ini geladen wird? Dachte ohne die wird grafana überhaupt nicht gestartet?
                                  • M michisa86888
                                    mkshbM Offline
                                    mkshbM Offline
                                    mkshb
                                    @michisa86888
                                    Welches Docker Image nutzt Du denn und wo liegt die grafana.ini?
                                    Wenn Du das Image grafana/grafana nutzt, dann liegt die grafana.ini im Standardverzeichnis /etc/grafana/grafana.ini. Um diese persistent anzupassen musst Du sie an den container mounten.
                                    Zeige am besten Deine Docker Config mal, das sollte am schnellsten gehen.
                                    • mkshbM mkshb
                                      @michisa86888
                                      michisa86888
                                      @mkshb denke das passt bei mir so auch?
                                      Hier mal meine Screenshots vom Container:
                                      Die grafana.ini hab ich bereits die zwei Werte auf true gestellt, aber in meinem NodeRed Dashboard wird der Grafana Chart weiterhin nicht angezeigt.
                                      Im Webinterface von Grafana kann man sich ja auch die Settings anzeigen lassen und dort steht eben bei mir noch allow_embedding = false obwohl ich es in der grafana.ini auf true gestellt habe...
                                      • M michisa86888
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        und das ; vor der Zeile auch entfernt?
                                          michisa86888
                                          @crunchip Vielen Dank das war es 👍 😊
                                          Nun funktioniert die Einbindung der i-frame
