  4. gelöst // Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter
    5.8k
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    michael_4358
    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
    Hallo
    Ich habe eine Sainlogic Wetterstation.
    Diese möchte ich gerne mittels Adapter in den Broker einbinden.
    Doch leider gelingt mir das nicht...
    Werde aus der Fehlermeldung auch nicht wirklich schlau.
    Vielleicht kann mir da jemand von euch weiter helfen?
    Grüße Michael
    • M michael_4358
      Hallo
      Grüße Michael
      @michael_4358
      Wie sehen die Einstellungen für den Adapter aus?
        @michael_4358
        michael_4358
        • M michael_4358
          Hallo
          Grüße Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @michael_4358 hast du den Port und Ip in der App angepasst
            michael_4358
            @crunchip said in Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter:
            Port
            welcher port ist das? in der readme is 45000 der standart port
            • M michael_4358
              Port
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @michael_4358 Standard Port ist in der Instanz vorgegeben, in der App musst du ja auch den Port angeben
                michael_4358
                @crunchip
                in der app ist 80
                wenn ich den im adapter auch auf 80 stelle passiert nix..
                • M michael_4358
                  @crunchip
                  in der app ist 80
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @michael_4358 80 ist auch falsch, ändere in der App auf die 45000
                  • M michael_4358
                    @michael_4358
                    Meine sainlogic funktioniert nur mit dem Ecowitt-Protokoll, nicht mit wunderground.
                      @michael_4358
                      michael_4358
                      welche einstellungen hast du da?
                      • M michael_4358
                        @michael_4358
                        Ich komme gerade nicht gut an das System ran, bin im Büro.
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          Reiter Listener-Einstellungen
                          Aktiv
                          IPV4 0.0.0.0. - Listen on all IPs
                          Port 45000
                          Pfad /data/report
                          Protocoll: Ecowitt
                          Reiter Zeitplan
                          NICHT AKTIV
                          Wetterstation-IP: DIE IP der Station
                          Port 45000
                          Intervall 30
                          Beim Abruf habe ich alles aktiv
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @michael_4358
                            Aktiv
                            Port 45000
                            Pfad /data/report
                            Protocoll: Ecowitt
                            Reiter Zeitplan
                            NICHT AKTIV
                            Port 45000
                            Intervall 30
                            michael_4358
                            @thomas-braun said in Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter:
                            /data/report
                            keine änderung...
                            • M michael_4358
                              /data/report
                              keine änderung...
                              @michael_4358
                              Hast du jetzt die Häkchen bei Aktiv anders gesetzt?
                              Im Log passiert nun was?
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                habe das so geändert wie du geschrieben hast
                                • M michael_4358
                                  @michael_4358
                                  Veraltetes nodeJS. Bring das erstmal auf node14. Dann schauen wir weiter.
                                    michael_4358
                                    keine änderung
                                    • M michael_4358
                                      keine änderung
                                      @michael_4358 Bitte keine Screenshots von Text.
                                      In Codetags eingebettet hier rein.
                                      Und die Abfrage auf konsistente Installation ist auch länger.
                                        michael_4358
                                        Es sind zwei Zweilen… die gehen auch so…
                                        Es gibt keine Änderungen im Adapter❗️
                                        • M michael_4358
                                          @michael_4358
                                          Zum üben, das sind nämlich mehr als zwei Zeilen.
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
