  4. gelöst // Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter
    5.8k
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael_4358
    @michael_4358
    Meine sainlogic funktioniert nur mit dem Ecowitt-Protokoll, nicht mit wunderground.
      @michael_4358
      michael_4358
      welche einstellungen hast du da?
      • M michael_4358
        @michael_4358
        Ich komme gerade nicht gut an das System ran, bin im Büro.
        • M michael_4358
          @michael_4358
          Reiter Listener-Einstellungen
          Aktiv
          IPV4 0.0.0.0. - Listen on all IPs
          Port 45000
          Pfad /data/report
          Protocoll: Ecowitt
          Reiter Zeitplan
          NICHT AKTIV
          Wetterstation-IP: DIE IP der Station
          Port 45000
          Intervall 30
          Beim Abruf habe ich alles aktiv
          M M 2 Antworten Letzte Antwort
            @michael_4358
            Aktiv
            Port 45000
            Pfad /data/report
            Protocoll: Ecowitt
            Reiter Zeitplan
            NICHT AKTIV
            Port 45000
            Intervall 30
            michael_4358
            @thomas-braun said in Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter:
            /data/report
            keine änderung...
            • M michael_4358
              /data/report
              keine änderung...
              @michael_4358
              Hast du jetzt die Häkchen bei Aktiv anders gesetzt?
              Im Log passiert nun was?
                @michael_4358
                michael_4358
                habe das so geändert wie du geschrieben hast
                • M michael_4358
                  @michael_4358
                  Veraltetes nodeJS. Bring das erstmal auf node14. Dann schauen wir weiter.
                    michael_4358
                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                    keine änderung
                    • M michael_4358
                      keine änderung
                      @michael_4358 Bitte keine Screenshots von Text.
                      In Codetags eingebettet hier rein.
                      Und die Abfrage auf konsistente Installation ist auch länger.
                        michael_4358
                        Es sind zwei Zweilen… die gehen auch so…
                        Es gibt keine Änderungen im Adapter❗️
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          Zum üben, das sind nämlich mehr als zwei Zeilen.
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            Ändert nix am Ergebnis… es ist komplett aktuell
                            • M michael_4358
                              @michael_4358
                              Ich möchte keine Nacherzählungen, ich möchte die Ausgaben als Text in CodeTags eingebettet sehen.
                                @michael_4358
                                michael_4358
                                Ok❗️
                                Weiter im Text
                                • M michael_4358
                                  Ok❗️
                                  Weiter im Text
                                  @michael_4358
                                  Nochmal:
                                    michael_4358
                                    Werde den Adapter deinstallieren und mich von dem Adapter trennen…❗️
                                    • M michael_4358
                                      @michael_4358
                                      Wie du meinst.
                                      Hier läuft der aber 1A.
                                        @michael_4358
                                        Wie du meinst.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Da das Thema jetzt ja erledigt zu sein scheint (?), stelle ich mal eine off topic Frage.
                                        Klappt das mit dem Solar und den 2 AA Akkus an der Wetterstation gut oder geht da schonmal der Saft aus?
                                        • David G.D David G.
                                          @david-g sagte in Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter:
                                          Das ist deine Entscheidung.
                                          Hier werkeln jedenfalls nach einem Jahr die ersten Akkus noch. Bislang hat die Station auch immer brav die Daten an meinen ioBroker abgeliefert.
