  4. gelöst // Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter
    5.8k
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michael_4358
    @crunchip said in Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter:
    Port
    welcher port ist das? in der readme is 45000 der standart port
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @michael_4358 Standard Port ist in der Instanz vorgegeben, in der App musst du ja auch den Port angeben
      michael_4358
      @crunchip
      in der app ist 80
      wenn ich den im adapter auch auf 80 stelle passiert nix..
      • M michael_4358
        @crunchip
        in der app ist 80
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @michael_4358 80 ist auch falsch, ändere in der App auf die 45000
        • M michael_4358
          @michael_4358
          Meine sainlogic funktioniert nur mit dem Ecowitt-Protokoll, nicht mit wunderground.
            @michael_4358
            michael_4358
            welche einstellungen hast du da?
            • M michael_4358
              @michael_4358
              Ich komme gerade nicht gut an das System ran, bin im Büro.
              • M michael_4358
                @michael_4358
                Reiter Listener-Einstellungen
                Aktiv
                IPV4 0.0.0.0. - Listen on all IPs
                Port 45000
                Pfad /data/report
                Protocoll: Ecowitt
                Reiter Zeitplan
                NICHT AKTIV
                Wetterstation-IP: DIE IP der Station
                Port 45000
                Intervall 30
                Beim Abruf habe ich alles aktiv
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael_4358
                  Aktiv
                  Port 45000
                  Pfad /data/report
                  Protocoll: Ecowitt
                  Reiter Zeitplan
                  NICHT AKTIV
                  Port 45000
                  Intervall 30
                  michael_4358
                  @thomas-braun said in Sainlogic WiFi Wetterstation mit Adapter:
                  /data/report
                  keine änderung...
                  • M michael_4358
                    /data/report
                    keine änderung...
                    @michael_4358
                    Hast du jetzt die Häkchen bei Aktiv anders gesetzt?
                    Im Log passiert nun was?
                      @michael_4358
                      michael_4358
                      habe das so geändert wie du geschrieben hast
                      • M michael_4358
                        @michael_4358
                        Veraltetes nodeJS. Bring das erstmal auf node14. Dann schauen wir weiter.
                          michael_4358
                          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                          keine änderung
                          • M michael_4358
                            keine änderung
                            @michael_4358 Bitte keine Screenshots von Text.
                            In Codetags eingebettet hier rein.
                            Und die Abfrage auf konsistente Installation ist auch länger.
                              michael_4358
                              Es sind zwei Zweilen… die gehen auch so…
                              Es gibt keine Änderungen im Adapter❗️
                              • M michael_4358
                                @michael_4358
                                Zum üben, das sind nämlich mehr als zwei Zeilen.
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @michael_4358
                                  michael_4358
                                  Ändert nix am Ergebnis… es ist komplett aktuell
                                  • M michael_4358
                                    @michael_4358
                                    Ich möchte keine Nacherzählungen, ich möchte die Ausgaben als Text in CodeTags eingebettet sehen.
                                      @michael_4358
                                      michael_4358
                                      Ok❗️
                                      Weiter im Text
                                      • M michael_4358
                                        Ok❗️
                                        Weiter im Text
                                        @michael_4358
                                        Nochmal:
                                          michael_4358
                                          Werde den Adapter deinstallieren und mich von dem Adapter trennen…❗️
