  4. nach JS Controller update BLE keine verbindung
    5.9k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    grizzlyco
    Hallo Zusammen,
    Heute morgen habe ich ein Update auf den aktuellen JS Controller durchgeführt.
    Jetzt startet mein BLE Adapter auf meinem Slave nicht mehr. Diesen nutze ich um Mi-Flora sensoren einzusammeln.
    Kurzinfos:
    Host: Raspberry Pi 4
    Slave: Raspberry Pi3 / Onboard BLE /
    im Log steht gar nichts, obwohl die instanz auf "debug" steht..
    Iobroker Fix // keine veränderung
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) // keine veränderung
    Kann mir jemand helfen?
    • G grizzlyco
      Hallo Zusammen,
      Kurzinfos:
      @grizzlyco
      Hat meist was mit einem nodejs-Update zu tun.
      Auf beiden Systemen:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Ausgaben pro System hier in CodeTags eingebettet wieder hier rein.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @grizzlyco
        grizzlyco
        schrieb am zuletzt editiert von grizzlyco
        Danke für die unterstützung
        Master
        pi@raspberrypi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Slave
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
        nodejs:
          Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             14.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
        • G grizzlyco
          Hallo Zusammen,
          Kurzinfos:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @grizzlyco was steht den in ble.0.info.driverState
          • G grizzlyco
            Master
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Slave
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            @grizzlyco
            Setz die Quellen für nodeJS einheitlich auf.
            Auf dem Master fehlt die Quelle für node14.
            Also die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list entsprechend editieren.
            Dann beide Systeme auf den gleichen Versionsstand bringen.
              grizzlyco
              @crunchip
              poweredOn
                @grizzlyco
                grizzlyco
                erledigt.
                Denke ich zumindestens.
                Funktion ist leider noch immer nicht vorhanden.
                Master:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                Slave
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                folgendes steht im Log:
                ble.2	2022-04-30 16:47:15.779	info	(949) starting scanner process...
                ble.2	2022-04-30 16:47:15.774	info	(949) monitored services: fe95
                ble.2	2022-04-30 16:47:15.771	info	(949) enabled plugins: Xiaomi, _default
                ble.2	2022-04-30 16:47:15.767	info	(949) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.2	2022-04-30 16:47:15.404	info	(949) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                • G grizzlyco
                  erledigt.
                  Master:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Slave
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  @grizzlyco sagte in nach JS Controller update BLE keine verbindung:
                  Zumindest ist jetzt die Basis aktuell und versionsgleich.
                    grizzlyco
                    Ich habe noch was im Log gefunden.
                    hilft das bei der Lösungssuche?
                    host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.542	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                    host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.541	info	system.adapter.ble.2 will be rebuilt
                    host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.539	info	Adapter system.adapter.ble.2 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.538	info	instance system.adapter.ble.2 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                    host.raspberrypi	2022-04-30 16:51:54.461	info	instance system.adapter.ble.2 started with pid 2590
                    • G grizzlyco
                      @grizzlyco
                      Ja, der baut sich jetzt neu.
                      Warum hast du da drei Instanzen des Adapters laufen?
                        @grizzlyco
                        grizzlyco
                        macht er das alleine oder muss ich was machen?
                        Ich habe 2 Instanzen .0 auf dem Master ( inaktiv ) und .2 auf dem Slave ( aktiv )
                        Frag mich nicht was mit 1 ist. Das System läuft so wie es ist schon länger. Kann ich mich nicht mehr dran errinern.
                        • G grizzlyco
                          Hängt von der Version des js-controllers ab.
                          • G grizzlyco
                            @grizzlyco
                            Installier mal die Adapter-Version 0.13.0.
                            Die ist wenige Tage alt, aber wohl massiv umgebaut worden.
                              @grizzlyco
                              grizzlyco
                              Ich weiß nicht genau was passiert ist. Aber auf einmal funktioniert wieder alles.
                              Manchmal hilft doch warten.
                              Danke die schnelle Hilfe.
                              • G grizzlyco
                                Der Adapter dürfte im Hintergrund neugebaut worden sein. Das dauert.
