  4. nach JS Controller update BLE keine verbindung
    5.9k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G grizzlyco
    Hallo Zusammen,
    Heute morgen habe ich ein Update auf den aktuellen JS Controller durchgeführt.
    Jetzt startet mein BLE Adapter auf meinem Slave nicht mehr. Diesen nutze ich um Mi-Flora sensoren einzusammeln.
    Kurzinfos:
    Host: Raspberry Pi 4
    Slave: Raspberry Pi3 / Onboard BLE /
    im Log steht gar nichts, obwohl die instanz auf "debug" steht..
    Iobroker Fix // keine veränderung
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) // keine veränderung
    Kann mir jemand helfen?
    @grizzlyco
    Hat meist was mit einem nodejs-Update zu tun.
    Auf beiden Systemen:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Ausgaben pro System hier in CodeTags eingebettet wieder hier rein.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @grizzlyco
      grizzlyco
      schrieb am zuletzt editiert von grizzlyco
      Danke für die unterstützung
      Master
      pi@raspberrypi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Slave
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      pi
      /home/pi
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      nodejs:
        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           14.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
      • G grizzlyco
        Hallo Zusammen,
        Kurzinfos:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @grizzlyco was steht den in ble.0.info.driverState
        • G grizzlyco
          Master
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Slave
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          @grizzlyco
          Setz die Quellen für nodeJS einheitlich auf.
          Auf dem Master fehlt die Quelle für node14.
          Also die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list entsprechend editieren.
          Dann beide Systeme auf den gleichen Versionsstand bringen.
            grizzlyco
            @crunchip
            poweredOn
              @grizzlyco
              grizzlyco
              erledigt.
              Denke ich zumindestens.
              Funktion ist leider noch immer nicht vorhanden.
              Master:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
              Slave
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
              folgendes steht im Log:
              ble.2	2022-04-30 16:47:15.779	info	(949) starting scanner process...
              ble.2	2022-04-30 16:47:15.774	info	(949) monitored services: fe95
              ble.2	2022-04-30 16:47:15.771	info	(949) enabled plugins: Xiaomi, _default
              ble.2	2022-04-30 16:47:15.767	info	(949) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.2	2022-04-30 16:47:15.404	info	(949) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
              • G grizzlyco
                erledigt.
                Master:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Slave
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                @grizzlyco sagte in nach JS Controller update BLE keine verbindung:
                Zumindest ist jetzt die Basis aktuell und versionsgleich.
                  grizzlyco
                  Ich habe noch was im Log gefunden.
                  hilft das bei der Lösungssuche?
                  host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.542	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                  host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.541	info	system.adapter.ble.2 will be rebuilt
                  host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.539	info	Adapter system.adapter.ble.2 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.538	info	instance system.adapter.ble.2 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                  host.raspberrypi	2022-04-30 16:51:54.461	info	instance system.adapter.ble.2 started with pid 2590
                  • G grizzlyco
                    @grizzlyco
                    Ja, der baut sich jetzt neu.
                    Warum hast du da drei Instanzen des Adapters laufen?
                      @grizzlyco
                      grizzlyco
                      macht er das alleine oder muss ich was machen?
                      Ich habe 2 Instanzen .0 auf dem Master ( inaktiv ) und .2 auf dem Slave ( aktiv )
                      Frag mich nicht was mit 1 ist. Das System läuft so wie es ist schon länger. Kann ich mich nicht mehr dran errinern.
                      • G grizzlyco
                        Hängt von der Version des js-controllers ab.
                        • G grizzlyco
                          @grizzlyco
                          Installier mal die Adapter-Version 0.13.0.
                          Die ist wenige Tage alt, aber wohl massiv umgebaut worden.
                            @grizzlyco
                            grizzlyco
                            Ich weiß nicht genau was passiert ist. Aber auf einmal funktioniert wieder alles.
                            Manchmal hilft doch warten.
                            Danke die schnelle Hilfe.
                            • G grizzlyco
                              Der Adapter dürfte im Hintergrund neugebaut worden sein. Das dauert.
