    4. nach JS Controller update BLE keine verbindung
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • G
      grizzlyco last edited by
      Hallo Zusammen,
      Heute morgen habe ich ein Update auf den aktuellen JS Controller durchgeführt.
      Jetzt startet mein BLE Adapter auf meinem Slave nicht mehr. Diesen nutze ich um Mi-Flora sensoren einzusammeln.
      Kurzinfos:
      Host: Raspberry Pi 4
      Slave: Raspberry Pi3 / Onboard BLE /
      im Log steht gar nichts, obwohl die instanz auf "debug" steht..
      Iobroker Fix // keine veränderung
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node) // keine veränderung
      Kann mir jemand helfen?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @grizzlyco last edited by
        @grizzlyco
        Hat meist was mit einem nodejs-Update zu tun.
        Auf beiden Systemen:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Ausgaben pro System hier in CodeTags eingebettet wieder hier rein.
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          grizzlyco @Thomas Braun last edited by grizzlyco
          Danke für die unterstützung
          Master
          pi@raspberrypi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@raspberrypi4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Slave
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          nodejs:
            Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @grizzlyco last edited by
            @grizzlyco was steht den in ble.0.info.driverState
            • Thomas Braun
              @grizzlyco
              Setz die Quellen für nodeJS einheitlich auf.
              Auf dem Master fehlt die Quelle für node14.
              Also die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list entsprechend editieren.
              Dann beide Systeme auf den gleichen Versionsstand bringen.
              • G
                grizzlyco @crunchip last edited by
                @crunchip
                poweredOn
                • G
                  erledigt.
                  Denke ich zumindestens.
                  Funktion ist leider noch immer nicht vorhanden.
                  Master:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  Slave
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                  folgendes steht im Log:
                  ble.2	2022-04-30 16:47:15.779	info	(949) starting scanner process...
                  ble.2	2022-04-30 16:47:15.774	info	(949) monitored services: fe95
                  ble.2	2022-04-30 16:47:15.771	info	(949) enabled plugins: Xiaomi, _default
                  ble.2	2022-04-30 16:47:15.767	info	(949) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  ble.2	2022-04-30 16:47:15.404	info	(949) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                  • Thomas Braun
                    @grizzlyco sagte in nach JS Controller update BLE keine verbindung:
                    Zumindest ist jetzt die Basis aktuell und versionsgleich.
                    • G
                      Ich habe noch was im Log gefunden.
                      hilft das bei der Lösungssuche?
                      host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.542	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                      host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.541	info	system.adapter.ble.2 will be rebuilt
                      host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.539	info	Adapter system.adapter.ble.2 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      host.raspberrypi	2022-04-30 16:52:02.538	info	instance system.adapter.ble.2 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                      host.raspberrypi	2022-04-30 16:51:54.461	info	instance system.adapter.ble.2 started with pid 2590
                      • Thomas Braun
                        @grizzlyco
                        Ja, der baut sich jetzt neu.
                        Warum hast du da drei Instanzen des Adapters laufen?
                        • G
                          macht er das alleine oder muss ich was machen?
                          Ich habe 2 Instanzen .0 auf dem Master ( inaktiv ) und .2 auf dem Slave ( aktiv )
                          Frag mich nicht was mit 1 ist. Das System läuft so wie es ist schon länger. Kann ich mich nicht mehr dran errinern.
                          Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Braun
                            Hängt von der Version des js-controllers ab.
                            • Thomas Braun
                              @grizzlyco
                              Installier mal die Adapter-Version 0.13.0.
                              Die ist wenige Tage alt, aber wohl massiv umgebaut worden.
                              • G
                                Ich weiß nicht genau was passiert ist. Aber auf einmal funktioniert wieder alles.
                                Manchmal hilft doch warten.
                                Danke die schnelle Hilfe.
                                • Thomas Braun
                                  Der Adapter dürfte im Hintergrund neugebaut worden sein. Das dauert.
                                  32.0k
                                  80.6k
                                  520
