  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
41 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @thomas-braun said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
    ? Wat? Wo? Warum?
    Hab das Log jetzt nichtmehr im Putty aber irgendwas war da krumm als ich das eingegeben hab
    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.10_amd64.deb
    sudo dpkg -i influxdb_1.8.10_amd64.deb
    Quelle: https://portal.influxdata.com/downloads/ unter 1.x
    @djmarc75 sagte in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
    Und was hast du da für eine CPU? arm oder amd64?
    Und BITTE nicht direkt irgendwo aufgelesene wild gewachsene deb installieren. Dafür hat man seinen Paketmanager, der kann das inkl. Dependencies viel besser als man selber.
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      ? Wat? Wo? Warum?
      Das glaube ich sogar aufs Wort. Krumm angelegte Repos sorgen für krumme Rückmeldungen.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        pi@influx:~ $ apt policy influxdb*
        N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_amd64.deb
        N: Unable to locate package influxdb_1.8.10_arm64.deb
        CPU? Helf mir mal bitte -hab den Befehl grad net parat.
        Jawoll, aber ich stör mich da auf nem Testsystem nicht dran auch mal irgendwas zu verbiegen :)
        Wie gesagt - das Thema influxdb und grafana ist für mich Neuland
        Lehrling seit 1975 !!!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Architecture:                    aarch64
          CPU op-mode(s):                  32-bit, 64-bit
          Byte Order:                      Little Endian
          CPU(s):                          4
          On-line CPU(s) list:             0-3
          Thread(s) per core:              1
          Core(s) per socket:              4
          Socket(s):                       1
          Vendor ID:                       ARM
          Model:                           3
          Model name:                      Cortex-A72
          Stepping:                        r0p3
          CPU max MHz:                     1500.0000
          CPU min MHz:                     600.0000
          BogoMIPS:                        108.00
          Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
          Vulnerability L1tf:              Not affected
          Vulnerability Mds:               Not affected
          Vulnerability Meltdown:          Not affected
          Vulnerability Spec store bypass: Vulnerable
          Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; __user pointer sanitization
          Vulnerability Spectre v2:        Vulnerable
          Vulnerability Srbds:             Not affected
          Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
          Flags:                           fp asimd evtstrm crc32 cpuid
            Damit hast du ja noch gar kein Thema, da ist grundsätzlich beim Thema 'Software installieren unter Linux' noch Neuland.
            Kratz den Kram wieder aus dem System.
            sudo dpkg --remove influxdb_1.8.10_amd64.deb
            Mit
            uname -a
            kannst du schauen, was da für ein Kernel auf welcher Prozessorarchitektur läuft.
              CPU(s):                          4
              Socket(s):                       1
              Vendor ID:                       ARM
              Model:                           3
              Stepping:                        r0p3
              BogoMIPS:                        108.00
              Und wie kommt man auf die irre Idee da ein amd64-Paket draufzuklatschen? Das passt nicht. Das Mercedes-Ersatzteil passt auch nicht in den BMW rein.
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja, das mag sein da ich mich mit dem Thema erst seit 2 Jahren "beschäftige".
                Nee Nee, ich mach den Raspi heute zum fünftenmal lieber neu.
                Linux influx 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch64 GNU/Linux
                für mich ZU VIEL Inside grad... ich bin Koch im wahren Leben 😂
                Ich fahre einen Ford😁
                Ob es wohl eine vernünftige Step-by-Step Anleitung für die Installation von influxdb irgendwo gibt ?
                  wenn du so weitermachst kannst du die bald schreiben :-)
                    sudo apt install influxdb
                    Spült dir auf einem Vanilla-Debian influx 1.6.x auf dein System, wenn es mehr sein muss legt man sich das passende Repo an:
                    sudo apt update
                    sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran said in iobroker sendet brav an influxdb - aber grafana zickt rum:
                      Ja, da haste recht 😂
                      Glaub das könnte @Damrak2022 auch bald !!!
                      Edit: ach nein, das war ja Grafana.......... dazu komme ich ja erst noch 😁
                        Ja, da haste recht
                        im Ernst.
                        Auf die Tour habe ich damals die Dokus für ioBroker geschrieben.
                        Immer wieder neu gemacht - alle Schritte dokumentiert, bis alles auf Anhieb rund lief
                          @djmarc75
                          grafana-Repo:
                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                          echo 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            @djmarc75
                            grafana-Repo:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Da komme ich dann nachher dazu... jetzt erstmal kochen, dann influx und dann Grafana.
                            Du machst hier einen super Job und hilfst quasi bei jedem Problemchen.
                            Danke dafür 👍
                              @djmarc75
                              grafana-Repo:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              pi@influx:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                              OK```
                                OK```
                                @djmarc75
                                Ja, die Meldung ist okay.
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  pi@influx:~ $ echo “deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main” | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  passt das auch ?
                                    passt das auch ?
                                    @djmarc75
                                    Müsste. Hab ich glaube ich so gepostet.
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      na, bin im Post verrutscht...
                                      pi@influx:~ $ echo “deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      “deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable”
                                      passt denke ich
                                        passt denke ich
                                        @djmarc75
                                        Sorry, ist ein C&P Fehler drin.
                                        Muss
                                        lauten.
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Sodele. Gestern habe ich das Projekt mal kurzfristig "eingestampft" um wieder klar denken zu können.
                                          Und heute um 5:30 Uhr nochmals neu begonnen.
                                          Seit 5:50 Uhr läuft jetzt alles so wie es soll.
                                          Ein separater Raspi4 mit Bullseye, influxdb 1.8.10-1 und Grafana 8.5.1 - mehr ist da nicht drauf !
                                          Daten werden geloggt und jetzt mach ich mich an mein erstes Dashboard in Grafana.
                                          Eigentlich ganz easy das Ganze - wenn man mit klarem Kopf rangeht :)
                                          edit: special thanx to @crunchip @Homoran & @thomas-braun
