  3. Off Topic
  4. Umstieg auf Glasfaser
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
    Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
    Nein, da benötigst Du ein Modem.
    Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
    @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
    Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
    In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @meister-mopper
    Aber welchen Vorteil bringt mir das?
    • haselchenH haselchen
      @meister-mopper
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @haselchen
      Wenn die Fritte hinter dem USG ist, fällt das Doppel-NAT weg, bzw. muss man es dann nicht extra über Umwege im USG ausschalten.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @samson71
        Geschwindigkeitsvorteile?
        • S saeft_2003
          @rushmed
          Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
          Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
          Rushmed
          @saeft_2003 Der Anschluss ist erfolgt. Hab mir auch erstmal das Modem installieren lassen. Lt. Auskunft des Technikers kann ich auch mit nem GPON SFP+ Modul direkt auf meine UDM Pro gehen aber die Telekom leistet dann keinen Support...
          Für die Umstellung vom vorinstallierten Modem Auf das GPON Modul muss man die Telekom kontaktieren und die Seriennummer Ändern lassen.
          • R Rushmed
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @rushmed
            Danke für die Info. Hast du irgendwelche Arbeiten (z.B. Leerrohr verlegt) am Haus/Grundstück selber gemacht, oder hat das alles die „Telekom“ gemacht?
