  3. Off Topic
  4. Umstieg auf Glasfaser
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich werde im Laufe des Jahres von VDSL auf Glasfaser umsteigen.
    Im Moment sieht es bei mir so aus:
    Fritzbox 7490 —> USG (ohne NAT) —> Switch usw…
    Mit Glasfaser wäre ein Glasfaser Modem nötig:
    Glasfaser Modem —> Fritzbox 7490 —> USG (ohne NAT) —> Switch usw…
    Gibt es gerade im Bezug auf unifi eine bessere Lösung? Es gibt die Fritzbox 5530 da bräuchte man das Glasfaser Modem nicht, die 200€ sind mir aber etwas viel da die Fritzbox bei mir so gut wie nichts macht außer den Zugang ins Internet.
    Wie habt ihr das gelöst?
    • S saeft_2003
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @saeft_2003
      Ist die Frage ob dein Anbieter es fertig verbaut mit Modem an der Wand hinterlässt oder die Strippen ins Haus legt und Du sie an ein z.B. FritzBox Modem anschließen kannst/ sollst.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Moin, weiß zwar jetzt nicht welchen Anbieter du dann nutzt (habe Deutsche Glasfaser)
        aber bei mir haben die nach dem HÜP einen kleinen NT installiert und daran hängt direkt
        die USG, dahinter am Switch die alte FritzBox mit entprechenden Einstellungen inkl. Telefon
        und das war es. Läuft 1a seit 3 Jahren.
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          Ich bin bei der Telekom, alle Einzelheiten weiß ich leider noch nicht. Im Moment gehe ich davon aus das folgendes bis zur 2 oder 3 von der Telekom installiert wird.
          Das Glasfaser Modem braucht man dann nur wenn man keinen glasfaserfähigen Router hat.
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @nashra
            Kannst du den Aufbau genau erklären mit Bezeichnungen?
            Wir hatten 50er DSL von der Telekom , dann 200mbit Glasfaser und irgendwie war ich mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht zufrieden und haben jetzt 400mbit.
            Aber immer noch lahm das Ganze.
            Genesis Box ist vom Anbieter. Von da LAN Kabel in den WAN Anschluss der FB7590.
            @saeft_2003
            Sorry das ich dazwischenfunke , mich interessiert das Thema auch brennend.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              @haselchen
              habe damals angegeben das ich einen eigenen Router nutzen möchte, daraufhin haben die
              den NT so eingestellt das man direkt da ran kann d.h. ich kann auch ein LAN-Kabel nehmen
              und dies direkt mit dem PC verbinden und bin im Internet.
              Daher das USG mit WAN1 an den NT (Zugangsdaten sind dort wohl hinterlegt), an LAN1 der Switch
              und daran die Fritzbox nur für Telefon.
              Diesen Genesis Router hatte ein Nachbar auch und Probleme. Angerufen sie möchten umstellen
              auf eigenen Router, keine Probleme mehr, mußte den Genesis nur zurückschicken.
              Was ist denn wenn Du direkt mit einem PC oder Laptop an den Router per Kabel gehst,
              welche Geschwindigkeit zeigt er dann an?
              Gruß Ralf
              • S saeft_2003
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @saeft_2003 sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                Ob das bei der Telekom geht weiß ich jetzt nicht aber frag mal nach ob man einen
                eigenen Router nutzen kann.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  saeft_2003
                  @nashra sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                  Wenn man einen eigen nicht glasfaserfähigen Router verwenden will brauch man bei der Telekom das Glasfasermodem.
                  • S saeft_2003
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Das Modem brauchst Du auf alle Fälle, die Frage ist aber ob Du einen eigenen Router nutzen kannst
                    oder der Telekom-Router zwingend ist. Wenn nicht, dann mit dem USG direkt ans Modem und wie
                    schon oben geschrieben den Router dann dahinter.
                    Gruß Ralf
                    S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      saeft_2003
                      @nashra
                      Nein zwingend ist der nicht. Die Telekom meinte entweder ich nehme ein Router mit Glasfaser Modem oder ein extra Glasfaser Modem dann kann ich die restliche Hardware weiter nutzen.
                      Ok verstehe dann wäre der Aufbau so:
                      Glasfaser Modem —> USG —> Switch —> Fritzbox 7490
                      Du redest oben von NT was meinst du damit? Weil du meintest das dort die Zugangsdaten hinterlegt sind?
                        Rushmed
                        Ich plane auch gerade den Umstiegt auf FTTH von der Telekom und eine Dream Machine Pro.
                        Ich gehe davon aus, dass ich auf das Modem verzichten kann. In einer Woche weiß ich mehr.
                        • R Rushmed
                          saeft_2003
                          @rushmed
                          Meinst du Modem oder Router?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @nashra
                            Was sind die Vorteile wenn man ein USG und noch nen Switch vor die FB setzt?
                            • S saeft_2003
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @saeft_2003 Ich meine das Modem.
                              • R Rushmed
                                saeft_2003
                                @rushmed
                                Hat die dream Machine pro ein Glasfaseranschluss?
                                • S saeft_2003
                                  @rushmed
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  Nein, da benötigst Du ein Modem.
                                  Edit: Obwohl, das Teil hat ja einen sfp+ wan Port. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
                                  @haselchen sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                                  In dieser Konstellation ist die FB lediglich Telefonanlage und hat mit dem übrigen Internet nichts mehr zu tun.
                                  Proxmox und HA ...
                                    saeft_2003
                                    @meister-mopper sagte in Umstieg auf Glasfaser:
                                    @Rushmed bist du sicher das du kein Modem brauchst?
                                    • S saeft_2003
                                      Rushmed
                                      @saeft_2003 Nein, das vermute ich nur.
                                      • R Rushmed
                                        saeft_2003
                                        @rushmed
                                        Ok ich vermute du brauchst eins, weil du musst ja irgendwie von Glasfaser auf LAN kommen.
                                        Würde mich freuen wenn du Bescheid gibts wie das ganze mit der Telekom bei dir gelaufen ist (evtl. mit Bild vom Anschluss).
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          @saeft_2003 Ok
